Автор Тема: Где пробка слива тосола на УФЕ?  (Прочитано 11065 раз)
« Ответ #20 : 25 Июня 2009, 10:05:31 »
Цитата: "DimoN_A&😁"
Цитата: "Mr. J.Walker"
Цитата: "DimoN_A&😁"
сливается с самой нижней точки (пробка радиатора) плюс пробка в блоке, сзаду под коллектором выпускным
так дурная пробка там, под шлиц. ее не открутить впринципе
нормальная там пробка в виде простого болта. Ищите.
Да втом то и дело,что из-за отсутствия болта с конической резьбой,туда загоняли аллюминиевую пробку с шлицом.Мне встречались только в передней части,ребята говорили,что и сзади попадались.
DimoN_A&D
« Ответ #21 : 25 Июня 2009, 12:29:29 »
Тогда не знаю. У меня на двух моторах сзади, примерно около 4го котла под выпускным коллектором в виде болта.
Оффлайн Weter
« Ответ #22 : 05 Июля 2009, 01:08:15 »
Цитата: "wildtiger"
Сходил специально сфоткал. Та что в масле и грязи это заглушка из книжек, а краник стоит как раз на месте передней заглушки. Думаю по фотам разберешся
М-дя, как тут поймут друг друга люди, если моторы одной модели собраны по-разному?! У меня уфа 1,5, и таких краников нету. И в печку забор идет из нижней части блока. А мы тут ищем...
М21412 1,5 '89г.р.
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #23 : 05 Июля 2009, 01:14:10 »
краник - это самопал. там пробка коническая под ключ на "19"
Оффлайн wildtiger
  • Всем ку
« Ответ #24 : 06 Июля 2009, 22:53:52 »
Именно так. И эта заглушка стоит почти на всех узамах, по крайней мере на всех что видел я. ИМХО она удобней чем задняя, подлезть проще.
  • Альмера классик 2008г.
Были:
2141201-ведро
2141201- тигра белый ))
2142-князь поздний, красивый
2335- кузов, так и не стал машиной в моих руках
и ещё несколко доноров
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
« Ответ #25 : 06 Июля 2009, 22:58:57 »
Зачем так мучиться? Медицинская трубка и 200-кубовый щприц решают проблему слива чего угодно и откуда угодно "до последней капли крови" 😀
Оффлайн Andrei K.
  • vk.com/ojooo_tgn
« Ответ #26 : 01 Февраля 2010, 22:11:55 »
Вопрос как бы по теме..
Намертво закисл пока, та которая "на 19" окло 4-го цилиндра. Еле открутил воротком 60 сантиметровым. Результат - сорванная резьба. Её просто слизало. Как теперь это исправить? Есть мысль нарезать новую под сантех.кран.. 😀 Но не знаю позволит ли блок сделать это, да и не упрётся ли он потом в коллектор? Собственно более всего интересует, можно ли будет нарезать резбу большего диаметра, чем стандарт, не поврежу ли я какие-нибедь каналы?
Про мой авто https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,30574.20.html
vk.com/ojooo_tgn
Оффлайн 3_nadzatyi
« Ответ #27 : 02 Февраля 2010, 02:15:47 »
Каналы не повредишь, за пробкой находится водяная рубашка 4 цилиндра
Раз ,уж ,собрался, скинь голову, все будет видно,заодно и прочистишь. Стопудово у тебя там все забито.
Оффлайн Andrei K.
  • vk.com/ojooo_tgn
« Ответ #28 : 02 Февраля 2010, 21:03:56 »
Да, я уже так и сделал 😀 Забито ещё как!!! Было забито 😉
Так что лучше, перерезать резьбу большего диаметра под другой болт или старую востановить? Такие метчики/плашки в природе существуют?
vk.com/ojooo_tgn
Оффлайн 3_nadzatyi
« Ответ #29 : 03 Февраля 2010, 00:25:28 »
Лучше перерезать на большую,подобрать болт,или кран.
Оффлайн ra4uvj
Re: Где пробка слива тосола на УФЕ?
« Ответ #30 : 08 Мая 2013, 19:52:01 »
Дабы не плодить новых тем спрошу здесь.  Взял по случаю мосян с Уфой под капремонт, так вот, спереди сливной болт кто то до меня благополучно пролюбил 😡  Что там за резьба и от чего туда можно закрутить краник?     ЗЫ: Примерял Волговский краник- у него диаметр резьбы больше 🤔
  • М 21412, 1997, УЗАМ 3313=>3320 ГБО BRC; ШНива LC 2014, Yamaha FJ1200A; Урал М 67
« Ответ #31 : 08 Мая 2013, 19:54:09 »
попробуй ввернуть москвичёвский краник
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
« Ответ #32 : 08 Мая 2013, 20:35:31 »
Я вот собрался это отверстие использовать для потока о/ж. Думаю ничего страшного если его рассверлить в пределах диаметра бобышки. Нарезать резьбу тоже не проблема. Ну а что резьба будет не конусная, так ведь есть же фум. Кран шаровый сантехнический замечательно держит. Я в магазинах посмотрел вроде есть подходящий на 18мм кажется (в дюймах не помню) Единственное что метчик придётся покупать специально под кран. Шаровые краны десятками лет работают и не текут.
Знание - Сила!
« Ответ #33 : 08 Мая 2013, 20:51:15 »
... Шаровые краны десятками лет работают и не текут.
это фантастика.
ломаются и текут как и любой кран.
Оффлайн ra4uvj
« Ответ #34 : 08 Мая 2013, 21:30:18 »
  Да вот мне тож кто то подсказывал, что краны бывают с резьбой на 12 и на 14, Волговский как раз на 14,  завтра пойду шарить по магазинам...
Оффлайн Алексей_Х
« Ответ #35 : 12 Мая 2013, 03:29:26 »
это фантастика.
Ничто не вечно под луной. Но у меня ещё ни один кран в доме, да и на машине не потёк и не сломался. Домашним кранам уже больше 15лет. На машине 9лет. Да и чему там ломаться? Уплотнеительное кольцо из второпласта может лопнуть и тогда кран потечёт, но до этого момента пройдёт много лет. Я вот думаю, то что делается на машину отечественное, сделано одноразово и не надолго. Кран от волги будет хуже чем шаровый кран для горячего водопровода.
Знание - Сила!
