Автор Тема: Мифы об охлаждающих жидкостях.  (Прочитано 131254 раз)
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Мифы об охлаждающих жидкостях.
« Ответ #60 : 22 Февраля 2013, 08:34:31 »
как вам такой тюнинг... 👋
https://mawiko.com.ua/p12289413-evans-cooling-systems.html
https://www.evanscooling.com/products/coolants/
EVANS Waterless Engine Coolant - безводная охлаждающая жидкость
По мне, так не правильная жидкость. Лучше кипеть при ста, чем при ста девяносто.  👋
Точка кипения указанной жидкости на 150 градусов выше, чем рабочая температура большинства двигателей,
Это значит, что перегрев на 150 обеспечен, в случае нештатной ситуации.
Важным обстоятельством является и то, что нет необходимости включать вентилятор системы охлаждения вплоть до достижения жидкостью температуры 230 градусов.
Тут ваще без комментариев  👋
Самый главный параметр- теплоемкость - где?
С таким же успехом можно залить масло моторное, у него тоже температура кипения где-то градусов 260-270.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Cyryh
« Ответ #61 : 23 Февраля 2013, 00:55:31 »
"Важным обстоятельством является и то, что нет необходимости включать вентилятор системы охлаждения вплоть до достижения жидкостью температуры 230 градусов.
 Убийственная фраза!
« Ответ #62 : 23 Февраля 2013, 01:05:41 »
не поверите 🤣
я вчера смотрел этих "махинаторы" по дискавери... там они купили красный TVR...
и типа решили заменить коричневую охлаждайку на это чудо 🤣
вот и решил написать... 👋
Оффлайн FRIENDEE
« Ответ #63 : 23 Февраля 2013, 01:18:21 »
хай ездят вообше бэз воды. а вот что станет с ГБЦ при даже 200 град. и взрывом смеси? Поведет как поле плугом  🤔
Оффлайн Cyryh
« Ответ #64 : 24 Февраля 2013, 01:32:05 »
Да не только гбц. развалится весь двигатель.
Оффлайн MadElektrik
  • Светодиодный маньяк
« Ответ #65 : 03 Марта 2013, 16:26:11 »
Ну-ну.Мне subaru надо: "50% антифриза на основе этиленгликоля и 50% воды"
Так что такое  сразу "фпомойку"
Все познаётся в сравнении
и ни гвоздя ни жезла Вам!
« Ответ #66 : 03 Марта 2013, 20:43:01 »
а автор молчит 😁
штирлиц отдыхает.
Оффлайн Пэтрович1
  • Всё супер!
« Ответ #67 : 27 Августа 2013, 13:14:36 »
Жидкости сейчас различные и выбор огромен.😀
  • Ford
Оффлайн Механик72
« Ответ #68 : 19 Июня 2015, 02:26:39 »
А знаете, господа, что чем выше температура кипения жидкости, тем меньше в ней кавитация. Лишь бы теплоемкости хватало. Кстати, у этиленгликоля она невелика.
« Ответ #69 : 19 Июня 2015, 21:09:26 »
... Лишь бы теплоемкости хватало. Кстати, у этиленгликоля она невелика.
невелика относительно чего?
Оффлайн Механик72
« Ответ #70 : 20 Июня 2015, 10:05:17 »
теплоемкость этиленгликоля в два раза меньше теплоемкости воды
« Ответ #71 : 20 Июня 2015, 20:13:57 »
и что из этого? зачем эта информация? какой в ней смысл?
неужели ещё кто-то заливает в двигатель воду?
Оффлайн FKS
« Ответ #72 : 20 Июня 2015, 20:25:56 »
Заливают уж, особенно когда СО дырявая, а до ремонта ездить надо. Ведь всякое бывает.
« Ответ #73 : 20 Июня 2015, 20:30:19 »
это не является показателем применения воды как охлаждающей жидкости.
« Ответ #74 : 20 Июня 2015, 20:57:50 »
у самого этиленгликоля может и невелика теплоемкость,  но ведь в СО не сам этиленгликоль (или пропиленгликоль) ,  а смесь с водой (30-40%) - там уже повыше теплоемкость будет.
Оффлайн Механик72
« Ответ #75 : 21 Июня 2015, 14:25:27 »
Речь о том, что у высококипящих ОЖ больше запас по кавитации даже при атмосферном давлении.
« Ответ #76 : 21 Июня 2015, 18:32:02 »
как часто происходит разрушение помпы или каналов охлаждения из за кавитации?
Оффлайн Механик72
« Ответ #77 : 21 Июня 2015, 19:34:21 »
термин "кавитация" здесь не совсем корректен.
разрушаются гильзы цилиндров от перегрева. пузыри пара препятствуют охлаждению. высококипящая ОЖ позволяет держать температуру двигателя 120...150 градусов или даже выше при атмосферном давлении, при этом гильзы охлаждаются нормально. чем выше температура теплоотвода (в разумных пределах), тем выше КПД двигателя. если металл выдерживает, допустим нагрев 500 градусов, то его можно охлаждать до 400 градусов.
тосол держит около 104 градусов при атмосфере, красный антифриз вроде 120, япошки сделали двигатель вообще без охлаждения из металлокерамики, он при работе раскалился докрасна и развалился через два часа работы, но эти два часа он имел КПД 70 % - втрое больше стандартного бензинового двигателя. поэтому и держат систему охлаждения под давлением, чтобы повысить температуру кипения ОЖ.
« Последнее редактирование: 21 Июня 2015, 19:40:35 от Механик72 »
« Ответ #78 : 21 Июня 2015, 22:14:40 »
Какой смысл лить это в сток мотор?  термостат и обычный фриз в рамках держат те пературу 😉
 ставить если только термостат на 120 градусов,  а где его взять?  А выдержит ли мотор ? как себя будет чувствовать пластиковый радиатор? не обмякнет?
ps любая замкнутая система с нагретой циркулирующей жидкостью будет под давлением .
« Последнее редактирование: 21 Июня 2015, 22:18:14 от green_weevil »
Оффлайн Механик72
« Ответ #79 : 22 Июня 2015, 19:18:13 »
я и не собираюсь лить в сток мотор крутой антифриз, но пробка расширительного бачка у меня срабатывает при 0,9 атм (проверял шинным насосом), радиатор цельный медный и на горных перевалах из некоторых ино идет пар с тосолом, а у меня ни капли. А крутой антифриз в горах безопасней - не надо большое давление держать и мотор не закипит. А 90 или 120 градусов что радиатору, что мотору нипочем, главное - отсутствие пузырей, которые мешают теплоотводу.
а у меня товарищ из-за лени не трогает дырявый алюминиевый радиатор, только залил красный антифриз и не закручивает пробку и доволен.
