Автор Тема: Мифы об охлаждающих жидкостях.  (Прочитано 90111 раз)
Re: Мифы об охлаждающих жидкостях.
« Ответ #160 : 22 Апреля 2019, 12:21:11 »
Ну вообще то вопрос "поясни?" был задан с цитированием ссылок выложенных МВХ.
« Ответ #161 : 22 Апреля 2019, 12:26:08 »
Поясни?
На этикетка состав. В одной канистре этиленгликоль, в другой моноэтиленгликоль. Оба вида гликолей смешиваемы. "Не в тему" к ним что то из этого перечня: бутилгликоль, диэтиленгликоль, триэтиленгликоль. "Кто то" из этого списка вызывает реакцию "выжирания" алюминия при смешивании с этилен... и моноэтилен..., ищите в интернете(алюминий съедает не сами гликоли а продукты реакции одного с другим)...... Но если "корпусная" деталь сделана из "раскладушечного" алюминия (ГБЦ ВАЗ и УЗАМ конца 90-х), то и от этиленгликоля они "растворялись"!
 Если Вы заправили какой либо вариант антифриза из серии "лонг лайф" с "мощным" ингибиторным пакетом присадок, и проехали приличное расстояние, подливка аналогичного другого производителя не приведет к глобальным проблемам, т.к., "пакет" в предыдущем уже давно свое отработал(лучше задуматься, а не пора ли вообще поменять ОЖ).
... Ну и совсем "поверившим" в рекламу.... "Не гнался бы ты, поп, за "дороговизной""
 Продукт  https://tosol-sintez.ru/catalog/ohlagdayschie/29
 отличается от такого https://antifreezefelix.t-s.ru/ в основном кол-вом ингибиторов коррозии и дешевле импортных аналогов(не забываем, что Дзержинское производство поставляет этиленгликоль в "забугорье"😉.
 Да и разрекламированные SINTECи, "родом" из Нижегородской области  😉 (гликоли делают там).
 Нужно "прицелится", к тому, что у вас в продаже с гарантированным наличием в ближнем окружении и не "ломать голову".  Этот продукт https://tosol-sintez.ru/catalog/ohlagdayschie/29/54 прекрасно "переваривает" весь отечественный и зарубежный автопарк(года так до 2005-2010, дальше нужно смотреть, переход на дешевые алюминиевые сплавы потянул за собой увеличение объемов  ингибиторных присадок)
« Ответ #162 : 22 Апреля 2019, 12:35:04 »
это одно и то же (g11,12), для антифризов находил что применяется пропиленгликоль (g13) - его плюс в меньшей токсичности. Другие гликоли не встречал, чтобы для автомобильных антифризов применялись. Далее в коррозионном плане все зависит от пакета ингибирующих присадок - главное чтобы они были одинаковые (карбоксилатные например) и не похерили друд друга при смешении, и чтобы они были. Жрать начинает когда присадки срабатываются и начинает делать свое дело кислород из воздуха.
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2019, 12:54:29 от green_weevil »
« Ответ #163 : 22 Апреля 2019, 13:12:23 »
В конце 90-х "коммерсы"  в страну "корейца" затащили(помню начало на "Би"(гликоля)... мнооого моторов попортили).
Скажу по секрету(шепотом), у нас 412-й отходил с 75 по 94 годы, проехав более 400 000 на обычном антифризе из СССР.... и (опять шепотом) с агрегатами ничего не случилось  😉 😉 😉 😉 😉 😉 😉 😉 Вот какие автомобили делали! 😀
« Ответ #164 : 22 Апреля 2019, 15:09:06 »
ну так тосол - это этиленгликоль, какая разница из ссср он или нет.
 О коррозии, возможно речь идет о ди(а не би)этиленгликолях и полигликолях, то возможно, т.к. они химически менее стойкие и использовались как правило в леваке, как некондиция при производстве этиленгликоля.
« Ответ #165 : 22 Апреля 2019, 15:37:15 »
Нееее, все не так. Именно антифриз, не тосол(он пришел к нам с Жигулями). "Нарыл", практически с ходу. https://sapiens4media.livejournal.com/1566267.html
 Антифриз был слегка желтоватого цвета(иногда практически прозрачный). А что бы не путать старую ОЖ(Антифриз) с новой(ТОСОЛом), "его" "окрасили" в синий цвет.
« Ответ #166 : 22 Апреля 2019, 16:08:48 »
Нееее, все не так.
ну а что не так то? этиленгликоль что там, что там. Разница в антикоррозионных присадках) В советском антифризе видимо еще толком не успели их придумать, а алюминевому мотору пофигу на растворенный кислород 😉
« Ответ #167 : 22 Апреля 2019, 16:35:28 »
Так "советский "антифриз был в продаже до начала 90-х. 😉
 Первые "кооператоры" брали его за более низкую стоимость(он даже в розницу  при СССР) был значительно дешевле, и добавляли... "синечки"( в большинстве случаев "бельевой"😉... и вот у нас (на ТАЗах) пошла беда... ржа, помпам "каюк"(из-за ржи), радиаторы засорялись. Нашим моторам вся эта "канитель" оказалась "по боку". Специальный чугун на гильзах не "особо весело" реагировал на эту химию(легированный, где с аустенитами и ледебуритами  "не все так просто"😉,... алюминию АЛ4 и АЛ9, тоже "плоско параллельно"("авиационка"😉.
« Ответ #168 : 22 Апреля 2019, 16:55:16 »
- База антифризов для МЗМА-АЗЛК-ИЖ и ЛАДА-классики
https://www.oil-club.ru/forum/topic/31476-baza-antifrizov-dlya-mzma-azlk-izh-i-lada-klassiki/
- Техдоки (MSDS и т.д.) OEM антифризов
https://www.oil-club.ru/forum/topic/32571-tehdoki-msds-i-td-oem-antifrizov/
- Если в требованиях написано 'Тосол'... (Восстановление оригинальных требований по охлаждающим жидкостям к советским и российским автомобилям на примере 'Москвича' и соответствие им современных антифризов)
https://www.oil-club.ru/forum/topic/32331-esli-v-trebovaniyah-napisano-tosol/
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2019, 20:03:48 от Paulson »
« Ответ #169 : 22 Апреля 2019, 22:52:54 »
  я показал где можно можно купить по "старой" цене.
Спасибо за наВОДКУ! Единственный + этого магаза-можно успеть в обед смотаться и отхватить. Относительно недалеко от меня (20 мин пёхом) Техком, там 700 руб. Но туда за обед только на вертолёте.
« Ответ #170 : 22 Апреля 2019, 23:56:57 »
таки мы не против, можете и на вертолёте  😁
« Ответ #171 : 23 Апреля 2019, 11:36:17 »
Купил. 690 руб. Обошёлся без вертолёта, всё оказалось совсем рядом. Пересечение Профсоюзной и Намёткина. Овальная домина "Дирижабль" и там в ТЦ магазин "АГА".
Пошёл узнать тип лампы в ПТФ, а вернулся с Зет-40.
Оффлайн Trion
« Ответ #172 : 27 Октября 2024, 10:15:34 »
Парни, кто-нибудь использует ОЖ Лена -40. Где покупаете?
  • Москвич 214143 1997 год 1.8 литра
Оффлайн Trion
« Ответ #173 : 27 Октября 2024, 19:51:44 »
Исходя из опыта длительной эксплуатации авто, какую можно залить охлаждающую жидкость?
« Ответ #174 : 27 Октября 2024, 20:27:48 »
8-)) - хорошую...
Я практикую - тексику концентрат( ядовито красный)
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&img_url=https%3A%2F%2Fautomaslo.com%2Fcontent%2Fimages%2F23%2F560x891l80bc40%2F22386030790595.jpeg&lr=213&p=2&pos=15&rpt=simage&text=%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BE%20%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%B7%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82
« Последнее редактирование: 27 Октября 2024, 20:29:34 от AL.NE. »
« Ответ #175 : 27 Октября 2024, 21:53:30 »
Оффлайн Trion
« Ответ #176 : 28 Октября 2024, 16:30:33 »
8-)) - хорошую...
Александр, что-то поисковик показывает всякую белебирду. Точное название можешь написать?
Оффлайн Trion
« Ответ #177 : 28 Октября 2024, 16:33:36 »
Да я вот и хочу Лену-40 залить, тем более про неё в книжке написано, как рекомендованная жидкость. Хотелось бы узнать какая сейчас на рынке проверенная временем из опыта использования имеется охлаждающая жидкость для двигателя УЗАМ
« Ответ #178 : 28 Октября 2024, 17:01:33 »
Это самое дешёвая из проверенных десятилетиями.... и "на каждом углу" https://tosol-sintez.ru/catalog/ohlazhdayushhie-zhidkosti/tosoly-felix/tosol-felix-45
« Ответ #179 : 28 Октября 2024, 20:56:38 »
Но при разведении нужно учитывать то количество дистиллированной воды которая осталась в блоке и углублениях СО. Т.е. ливаешь первую порцию дистил.воды(которой промывается СО) в мерную ёмкость. Записываешь кол-во. Заливаешь вторую порцию дистил воды и промываешь СО.Опять сливаешь в мерную ёмкость. Что имеем слилось ну пусть 7литров. Те получается что в СО осталось грубо 3 литра  отмеряешь 3 литра в посуду. Остальные 2 литра разводить добавляя 2 воды.в них. Льёшь в СО 3 концентрата  и доливаешь до нормы уже раствор 1/1 . Итогом получим что в СО имеется правильный 1/1 раствор концентрата. Все перемещается после 2-3 минут работы двса
« Последнее редактирование: 28 Октября 2024, 21:09:15 от AL.NE. »
