Автор Тема: Опрос по максималке  (Прочитано 129654 раз)
Оффлайн Граф
Re: Опрос по максималке
« Ответ #1120 : 05 Марта 2012, 23:10:57 »
ВЫ НЕ ДООЦЕНИВАИТЕ ВЕСЬ ПОТОНЦИАЛ ТУРБО ЕЗДИЛИ НА 1 БАР НАСТРОЙКУ НА ЗИМУ он и быстрей пойдёт
в машине ехали 4 человека
Про турбо никто не говорит, я говорю про то что многие тут отписываются про стандартные движки.
Мой 2 литровый узам по паспорту вроде 162 кмч, с хорошим маслом может 165, с горки при попутном ветре может 170 и то наверно сказка.
  • Святогор УЗАМ 2,0 1998, Таврия Нова МЕМЗ 1,3 2003
Оффлайн Граф
« Ответ #1121 : 05 Марта 2012, 23:13:10 »
Что бы мосю разогнать,до такой скорости,под капотом должно быть не менее 150 лошадей,а то и более.Будьте реалистами наконец то, 203км/ч реногор может развить,разве что при попутном ветре, или небольшом уклоне дороги
Да нет... это кроме с горы Арарат.
Оффлайн Граф
« Ответ #1122 : 05 Марта 2012, 23:19:33 »
спидометр проверен ГИБДД и ГПС навигатором на точность, не врёт
Любой спидометр, на любой иномарке врет на скоростях свыше 90км/ч. Думаю это спецом закладывается производителями что б горячие головы могли потешить свое самолюбие. Ты реально на скорости 160 км/ч по ЖПС посмотри на спидометр... уверен он будет показывать от 170 до 200 в зависимости от "затюнености".
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #1123 : 05 Марта 2012, 23:20:00 »
1.7 по паспорту едет 158км/ч, чето 2.0 недалеко ушел.
когда у меня был 1.7, по спидометру ехал 160, пускай погрешность 5-10км, нормально для двигателя с пробегом 130тыс 1995г.в.
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн Khachim
« Ответ #1124 : 05 Марта 2012, 23:22:18 »
Сдаётся мне, ТАЗоводы опять говницо начали 😁 Да ещё и из Нальчика... Тяжёлый случай Чотки Чорни Приорачка атакуэ 😁 Скажем так, момента у Москвича с f3r жопой жуй. Но его КПП не реализует (т.к. по заводу Главная пара 3.9), при паре даже 4.1 как бы не казалось, что максимальная скорость должна снизиться, но она становится выше 😁 (воздух легче рассекать). Оптимальнейшей парой является либо 4.22 либо 4.375, неоднакратно проверенно. На такой паре автомобиль 200 набирает (запас по оборотам двигателя есть).. Даже привожу пример на своей помоечке с ВАЗомотором (Мощность 71 лошадь, момент не помню, но ниачом 😁) так вот, мотор абсолютно стандартный. ГП 4.1 (Во всяком случае номер КПП так гласит), спидометр проверен ГИБДД и ГПС навигатором на точность, не врёт, в итоге, на скорости 180 км/ч обороты 4700, дальше просто не раскручивается, воздух мешает 😁, будь пара 4.22, ехало бы это чудо 190. Напоминаю, описываю Святогор с ВАЗомотором, который такое выдавал, а f3r подавно быстрее ездит, т.к. момент у него ГОРАЗДО выше чем у двигателя ВАЗ-2106. Вопросы?
З.Ы. на данном тобой сайте прекрасно обисывается, что погрешность у Святогора самая низкая 😁
Во первых!!! Мнения про личности,держи при себе.
А во вторых! Ты ещё скажи,что с парой 4,55,можно разогнатся за 200км/ч.
Оффлайн ANTIglamour
  • Москвичевод Москвичеводу друг, брат и запчасти)))
« Ответ #1125 : 05 Марта 2012, 23:27:13 »
Да, на иномарках это специально делают. Я так и смотрел. Разница км 2 в час была, не больше.
  • Suzuki Swift и ботальон Москвичей:-)
Если нам плюют в спину, значит мы впереди! Mission complete!
Оффлайн ANTIglamour
« Ответ #1126 : 05 Марта 2012, 23:29:46 »
Нет, с парой 4.55 до 200 не разгонишься. С такой парой уже нужна 6-ая. А переходить на личности или нет, дело моё. Кстати, психологи доказали, что чем больше воскл.знаков ставит в переписке собеседник, тем больше у него развит комплекс неполноценности, т.к. собеседник желает подчеркнуть свою значимость.
Оффлайн XRMiPO
  • Андрей =))
« Ответ #1127 : 06 Марта 2012, 00:20:28 »
это руль от компъютера..
хахах)) суровый ты чел)))))))
  • АЗЛК 2141-22 3317 1.7
« Ответ #1128 : 06 Марта 2012, 00:33:35 »
я уже писал(ударение на "и"😉 в этой теме.  1.5 двигатель разогнал с горы арарат(небольшой горки) до 160км/ч, два человека в машине и пару мешков яблок.--скорее всего врал спидометр на 20км/ч.
но по прямой легко разгоняется до 140км/ч, при том что я не сильно выкручиваю двигатель,
до 4000об/мин.
смесь обеднена до минимума, ускорительный(40) льет только в одну камеру из одного носика(второй пережат)  расход 7/9.
1.5 впринциме можно разогнать до 160км/ч, но нужно расход увеличить в два раза.
Оффлайн dex
« Ответ #1129 : 06 Марта 2012, 07:19:51 »
Ну как же, нужен 😁
для скорости нужна мощность, а не момент
на такой скорости с заводскими регулировками будет завышать на 15-20км
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #1130 : 06 Марта 2012, 09:26:07 »
Чет я не пойму вашего спору.
412й с мотором 1,8 разгоняется до 160.
Но скорость на по спидометру а по оборотам.
4500 на пятой.
И именно с парой 3,89
А у крокодила аэродинамика в любом случае лучше, чем у 412го кирпича.
Значит разгонится чуть дальше.
Ворпос - на сколько
Оффлайн AxelAg
« Ответ #1131 : 06 Марта 2012, 10:58:10 »
Я разгонюсь 😉
т.е. 200 км/ч резина 215/60/R15 ГП 4,55, 5-я передача 0,732 вообще достаточно и обычного мозга 😀 при такой резине на 200 км/ч обороты на 5-й будут 5630/мин. на отсечке (6000) 213,2 км/ч.
  • 214145 Желтый в движении, 2142 Y5 в капитальном ремонте и улучшайзинге
Оффлайн ANTIglamour
« Ответ #1132 : 06 Марта 2012, 11:37:13 »
для скорости нужна мощность, а не моментна такой скорости с заводскими регулировками будет завышать на 15-20км
А кто тебе сказал, что у меня заводская регулировка спидометра?
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
« Ответ #1133 : 06 Марта 2012, 11:51:21 »
Я разгонюсь 😉
выше 5200 об мотор не поднимет это предел!
ну если только с лихой горки при длительном спуске 😆
2142 Elysium
Оффлайн ANTIglamour
« Ответ #1134 : 06 Марта 2012, 12:01:40 »
Ну мы же не знаем, что он там у себя намудрил, поэтому может и раскрутицо 😁
Оффлайн AxelAg
« Ответ #1135 : 06 Марта 2012, 12:51:38 »
Доработанная ГБЦ, широкий вал, мозги с увеличенной подачей топлива (надеюсь достаточно и без горы)
И кстати, мотор поднимает выше 5200 на пятой 😉 (ну или ГПС врет  :siski😀
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #1136 : 06 Марта 2012, 16:11:35 »
не едет? сбрось балласт
« Ответ #1137 : 06 Марта 2012, 19:26:45 »
Господа, ваше меряние стрелками, как детишки в песочнице не выглядит столь же умилительно!
Давайте, наконец, договоримся, либо ГПС/Глонасс/радар/аналогично точный прибор, либо "стрелочники" многозначительно не поднимают шума.
ЗЫ сам молчу, хотя тоже видел много интересного.
« Последнее редактирование: 06 Марта 2012, 19:29:51 от ABars »
« Ответ #1138 : 06 Марта 2012, 20:11:57 »
вот на "нашем" форуме нашел
 [quote name='leon' timestamp='1331044619' post='214151']
вот продают ценниг 43.76 грн.
Вот что ответил по поводу работы привода спидометра 2141 конструктор Сергей Погребной:
"Привет!
Ты не первый, кто сталкивался с этой проблемой.
Стандартный спидометр по ГОСТу завышает показания скорости со 120 км/ч. примерно на 10%.
Теперь о приводе - в приводе Москвича 2141 ведущей частью служит пластмассовая шестеренка, работающая в паре с бронзовой шестерней в коробке передач. Пластмассовая шестеренка изнашивается на порядок быстрее бронзовой. Помимо прочего эта шестеренка очень любит раскалываться вдоль оси. Теперь далее - при ее простом износе, ее зубья стачиваются на столько, что она просто перескакивает по огромным спиральным зубьям шестерни в коробке. Отсюда снижение скорости, относительно реальной. Второе, при раскалывании этой шестерни вдоль оси она проскальзывает на валике привода. Отсюда погрешность одометра в меньшую сторону. Кстати, эта шестерня очень любит раскалываться, когда масло в коробку заливают не через штатную пробку, а через привод спидометра (так некоторые рекомедуют, как более удобный способ). В 50% случаев при обратной установке привода эта шестерня встает враспор и раскалывается.
Помимо прочего очень влияет рабочий реальный радиус передних колес. Передаточное число привода одно и то же для всех моделей, в принципе рассчитано только на колеса 165х80. При всех других будет погрешность и по пробегу и по скорости".
[/quote]
« Ответ #1139 : 06 Марта 2012, 20:32:45 »
  😱 Моя твоя не понимай! 🤪
