Масло в кпп
Elf
15 (20.3%)
Тад17(фирма ойл райт)
12 (16.2%)
Тад 17(другой фирмы)-указать какой
1 (1.4%)
Т 8-15(Фирма ТНК)
12 (16.2%)
Другое(указать какое)
34 (45.9%)
Проголосовало пользователей: 55
Голосование закончилось: 19 Июля 2009, 09:47:15
Автор Тема: Опрос - Масло в КПП  (Прочитано 15481 раз)
ОЛЕГ367
Опрос - Масло в КПП
« Ответ #20 : 16 Февраля 2010, 21:07:12 »
если шелл, то только SPIRAX G 80\90GL5, в кирпично-красной канистре, но у нас такие только на заказ, а другие или только для мостов или для несинхронизированых КПП, а нам такое не катит, я по незнанию залил SHELL SPIRAX AX 80\90 GL-5, оказывается оно только для главных передач и злостно относится к синхронам, а так же температура застывания -18гр. По этому залил из имеющихся в продаже ENEOS, у него вроде все параметры подходят.
Victor88
Опрос - Масло в КПП
« Ответ #21 : 17 Февраля 2010, 10:26:59 »
ТНК 80W90 GL-5
Оффлайн svoloch
Опрос - Масло в КПП
« Ответ #22 : 22 Февраля 2010, 08:51:18 »
Кастрол GL-5 75W90 в СВР и Лукоил в СВВ
Святогор 98г.  F3R, коралл,
и святик с тазомотором 98г. черный (Жены)- продан
Оффлайн Лёх-Лёхыч
Опрос - Масло в КПП
« Ответ #23 : 22 Февраля 2010, 16:43:43 »
Хочу поменять масло в коробке, какое посоветуете залить? Думаю заливать ELF, и по циферкам подскажите пожалуйста.
Двигатель Рено F3R
  • kia Ceed SW
Оффлайн FerganeC
Re: Опрос - Масло в КПП
« Ответ #24 : 08 Марта 2010, 13:32:17 »
Добрый день форумчанам .возник такой вопрос перед тем как залить масло в коробку вы интересуетесь подходит ли это масло по противозодирным свойствам что должно быть более 400кг/с  или этот факт вы не учитываете при выборе🤯
или вы выбераете масло по цене или чем круче фирма тем лучше?
Вот такой однако вопрос
Святогор Renault
Оффлайн Shrieck
« Ответ #25 : 08 Марта 2010, 13:50:58 »
Во-первых, найти место где продают масло, а не подделку.
Во-вторых, заглянуть в свой кошелек.
В-третьих, подбирать масло по параметрам: GL-5, нагрузка сваривания более 400кг\с(это важно особенно с мощными моторами), и чтоб синхонизаторы любило 😀
Плюнем, и пойдём... (c)
Оффлайн FerganeC
« Ответ #26 : 08 Марта 2010, 14:01:05 »
вот вопрос то и возник что полазив по сайтам нашел какие можно масла но почитав форум стало много вопрос.
завод рекомендует SHELL гипоидный но здесь выше сказано что оно очень плохое хотя противозадирные свойства выше 450 кг/с и лучше заливать кастрол ведь неизвестно подойдет ли оно для главной пары
некоторые рекомендуют 75W140 говорят что хорошое но для синхронизаторов очень плохо и опять получаеться ставим опыты над коробкой
Святогор Renault
Оффлайн Shrieck
« Ответ #27 : 08 Марта 2010, 14:14:26 »
Кароче говоря, хорошим маслом для КПП 41-го будет то же что и в коробку Порше 911 и в Ауди 80\100.
Оффлайн FerganeC
« Ответ #28 : 08 Марта 2010, 14:16:45 »
А поточнее можно какие масла именно🤯если конечно в курсе
Святогор Renault
Кирилл206
« Ответ #29 : 08 Марта 2010, 14:19:52 »
масло стоимость с бу кпп 41 это конечно круто! 😁 лей и не думай лукойл джэл 5  80в90 норм масло а на зиму полусинь джэл5  75в90 тоже лукойл     https://www.lukoil-masla.ru/products/passenger/transoils/     нижний ряд
[истек срок хранения]
« Последнее редактирование: 08 Марта 2010, 14:43:07 от Кирилл206 »
Оффлайн Shrieck
« Ответ #30 : 08 Марта 2010, 14:22:23 »
Вот найдешь такое, скажешь где?
Teboil Hypoid SAE 75w-90
Оффлайн FerganeC
« Ответ #31 : 08 Марта 2010, 14:24:22 »
Если честно лукоей чет нехочеться как в коробку
на старом ммосике нам посоветовали для зубил ТМ-4 85W90 коробка стала еще сильнее гудеть
затем опять ТАД-17 залилию и стало как раньше намного тише
теперь конечноже умнее стали
Святогор Renault
Оффлайн FerganeC
« Ответ #32 : 08 Марта 2010, 14:25:35 »
Хорошо .если найду отпишусь
Святогор Renault
Оффлайн Shrieck
« Ответ #33 : 08 Марта 2010, 14:38:10 »
Такое тоже можешь поискать - CASTROL EPХ 80W-90
А лучше найти каталог масел VAG.
Весь прикол в том что КПП 41-го стоит не так дорого, чтобы кормить её дорогим маслом.
Поэтому думаю достаточно просто качественного масла GL-5. Лукойл вполне подойдет.
Вот еще... (если всё еще интересно)
AUDI «G 052 911 A». Вязкость 75W 90 по SAE
« Последнее редактирование: 08 Марта 2010, 14:51:37 от Shrieck »
Оффлайн FerganeC
« Ответ #34 : 08 Марта 2010, 14:48:46 »
Да совсем не дорого коробка стоит всегото 12 тысяч деревяных
я думаю лучше хорошое масло взять его же не через каждые 10тыс.км. менять надо
Святогор Renault
Кирилл206
« Ответ #35 : 08 Марта 2010, 14:50:17 »
12 тысяч деревяных
   😲 😲 😲      2500-5000
Оффлайн FerganeC
« Ответ #36 : 08 Марта 2010, 14:52:27 »
   😲 😲 😲      2500-5000
В москве может и дешевле
за МКАДом совсем другая страна и цены другие
Святогор Renault
Кирилл206
« Ответ #37 : 08 Марта 2010, 14:54:43 »
https://www.texpost.ru/kpp.html    цена внизу!у своих на форуме от2000до 4000
« Последнее редактирование: 08 Марта 2010, 14:56:35 от Кирилл206 »
Оффлайн Shrieck
« Ответ #38 : 08 Марта 2010, 14:56:27 »
Я вообще за 300 рублей купил 😀 Б.у., но в состоянии как новая 😉
Кирилл206
А в Техпосте какое масло льют?
Оффлайн FerganeC
« Ответ #39 : 08 Марта 2010, 14:58:02 »
Кто ишит тот всегда найдет но речь не об этом
какое масло чтоб не ставить эксперементы над коробкой.
И еще вопрос если масло в коробке минералка будет для автозапуска с сигналке в морозы не сильно густое и потянет ли акумятор провернуть двигю с коробкой.
Святогор Renault
