Автор Тема: давление масла  (Прочитано 36307 раз)
Оффлайн южанин
Re: давление масла
« Ответ #40 : 24 Июня 2010, 17:05:00 »
а после ремонта мачло и фильтр менял?
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн tz
Re: давление масла
« Ответ #41 : 24 Июня 2010, 17:10:28 »
компрессором дунь еще.
Спасибо. 😀 Просто нет компрессора,увы. Ещё такой вопрос - в камасутре сказано мерять зазор между шестернями и крышкой маслонасоса, должен вроде 0.2мм быть, не более (точно не помню). Вопрос-как? В голову приходит только засунуть кусочек пластилина, закрутить крышку,затем открутить и микрометром померить толщину этого куска пластилина )))
1) 2141, F3R, белый, гтц+ву+зтц Лукас, посещённые на ней страны: Италия, Австрия, Чехия, Польша, Латвия, Литва, Эстония
2) Святогор, F3R, красный
Оффлайн Жерлицын
Re: давление масла
« Ответ #42 : 24 Июня 2010, 17:40:43 »
Если масло минеральное, то вскройте масляный насос, и смажте литолом шестерни насоса. Это поможет ему выгнать воздух из приемной магистрали до насоса. Звучит несуразно, но зато помогает!
21412.   УЗАМ_v=1.5    1993г.р. динго
214122. УЗАМ_v=1.7    2000г.р. зеленый
Оффлайн южанин
Re: давление масла
« Ответ #43 : 25 Июня 2010, 14:05:25 »
звучит нормально, но если у него насос не раздолбан. а 02 мм что на верх пишет- это практически ничего, шестерни должны одеваться плотно, тогда и работать будет. проще всего менять насос и не морочить себе голову. а на счет продуть систему попроси какого не будь водителя грузовика. у них там компресора на машыне.
АЗЛК  2141 УЗАМ
P937HE76RUS
Re: давление масла
« Ответ #44 : 24 Августа 2010, 17:50:08 »
Народ,у меня такая проблема...что аж за башку хвататся хочется...у меня вопрос,подойдут ли внутренности от 1700 на мой блок 1500? А то уже третий движок как лего пытаюсь собрать,заколебало 😝...решил машину купить,что на утилизацию шла и с неё всё перекинуть...подскажите,кто делал))
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
Re: давление масла
« Ответ #45 : 24 Февраля 2019, 06:05:11 »
Всем привет! С прошедшим Праздником! 🍻 Надеюсь все живы-здоровы, и мне ответят.
Итак, стала загораться лампочка масла, но не сразу, а когда двигатель немного прогреется. Сразу все нормально, проедешь километра три и начинает моргать, потом загорается. Масло "Лукойл" полусинтетика зимнее, двигатель уфа 331.10.
 У меня подозрения что уже большой износ двигателя, при прогреве масло становится жиже и давление пропадает. Понятно что надо капиталить...
Можно ли пока подкрутить редукционный клапан? Или автол может залить? 😍
  • АЗЛК 21412 УЗАМ 331.10 БСЗ 1993г. "Серый"
Оффлайн EVGENNN
Re: давление масла
« Ответ #46 : 24 Февраля 2019, 06:44:16 »
Редукционник тут нипричем и потому не может. Он срабатывает при сильно большом давлении.
Может померить давление.
Возможно мкслоприемник "зарос".
Насчет автола не знаю, а вот 20W60 выручало.
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
Re: давление масла
« Ответ #47 : 24 Февраля 2019, 06:50:28 »
Я вот тоже об этом думал, но сразу то давление в норме, падает после прогрева.
Оффлайн EVGENNN
Re: давление масла
« Ответ #48 : 24 Февраля 2019, 07:44:14 »
У меня один раз именно так и было. Приемник зарос. Временно помогала замена фильтра (на неделю). При прогреве масло шустрее через зазоры уходит, а производительность насоса ограничена маленькой дыркрй на приемнике. Так както.
Re: давление масла
« Ответ #49 : 24 Февраля 2019, 11:51:06 »
Для начала померить давление манометром - на холодную, на горячую, заодно порог срабатывания клапана проверить.
Само масло тоже оценить на состояние, может сплохело ему. Зимнее-то оно зимнее - какое именно-то? У Лукойла весьма обширная линейка.
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
Re: давление масла
« Ответ #50 : 24 Февраля 2019, 12:36:15 »
Масло свежее. два месяца назад заливал. Чистенькое.
Проблема с гаражом. Поэтому поддон откручивать проблема. это надо и балку снимать, что-бы до маслоприемника добраться. Может компрессором пока продуть через отверстие фильтра🤯 🤔
Сегодня, ездил, правда на небольшие расстояния, ни чего не загоралась.
Re: давление масла
« Ответ #51 : 24 Февраля 2019, 13:47:06 »
Насчет дунуть компрессором - интересный подход...........Думаю, что если проблема в забитом маслоприемнике, то такая процедура может дать эффект на какое-то время.
Re: давление масла
« Ответ #52 : 24 Февраля 2019, 14:05:03 »
Часто бывает ситуация, что кака при езде присасывается к приёмнику, а после остановки мотора отлипает и падает на дно.
Re: давление масла
« Ответ #53 : 24 Февраля 2019, 14:24:05 »
 Интересно, а существуют ли методы промывки поддона (+ и заборника , по возможности) не снимая поддона?
Re: давление масла
« Ответ #54 : 24 Февраля 2019, 14:26:19 »
Думаю, что нет. Маслозаборник имеет корпус в виде воронки. Попавшие туда отложения просто так уже не извлечь. Бывают сложности с чисткой сетки даже на снятом маслозаборнике.
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
Re: давление масла
« Ответ #55 : 24 Февраля 2019, 15:18:10 »
наверно это димексид помог. я летом им двигатель промывал. 🤪
Re: давление масла
« Ответ #56 : 24 Февраля 2019, 15:55:32 »
Или само стало отпадать. До 2 сантиметров - не грязь, дальше само отваливается. 😁
Re: давление масла
« Ответ #57 : 24 Февраля 2019, 15:58:05 »
К сожалению, нет
Виталик наступил "на очередные грабли". Мотор сначала "загадили", теперь "рвём волосы...". Не живут долго моторы с отложениями  😕 😕 😕.
 Все та же тема, ответ №19 https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=83870.msg1707288#msg1707288
Re: давление масла
« Ответ #58 : 24 Февраля 2019, 16:22:17 »
 У меня в работе сейчас 2 головки. У одной пробег в районе 170 000. Вторая меньше 100 000. Так вот у первой структура поверхности распредвала и постелей близка к заводской, а у второй матовое зеркало по постелям и совершенно другая картина на кулачках и шейках вала. Первая без отложений, только гальваническая реакция на алюминии("пожелтел" на вертикальных и "потолочных" сводах). А вторая, выглядит на первый взгляд чище, но  в масле есть еле заметная твердая фракция(чистейший признак "переката" масла).
 постараюсь в ближайшее время сделать фото для сравнения.
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
Re: давление масла
« Ответ #59 : 24 Февраля 2019, 16:56:49 »
наверно мотор проще откапиталить сразу чем по 3 раза балку откручивать. 🤗 полная.
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2019, 17:02:27 от Vitalik1 »
