Автор Тема: Мой Москвич 2141  (Прочитано 116925 раз)
Оффлайн baragozic
Мой Москвич 2141
« Ответ #40 : 26 Августа 2009, 22:01:50 »
Завёл двигатель.Но нет давления масла на любых оборотах.
Я ступил когда снимал маслозаборник обломил один болт прикрутил на один.Потом обломок болта выкрутил отвёрткой,всё собрал завёл,а ДАВЛЕНИЯ НЕТ.Масло заливать шприцом в редукционный клапан уже пробовал не помогло,и кажись капут пришёл моему новому колену двиг чихнул заглох и после этого стартёром крутится туго,крутишь ключём за шкив не очень туго.Нервы уже на пределе чё ему ещё надо?
Оффлайн baragozic
Мой Москвич 2141
« Ответ #41 : 01 Сентября 2009, 22:58:08 »
Ну всё давление появилось и не хилое снял движок почистил все каналы и норм.
IV@N
Мой Москвич 2141
« Ответ #42 : 01 Сентября 2009, 23:20:25 »
Главное не падай духом!!!
Маладец! 👏
Оффлайн baragozic
Мой Москвич 2141
« Ответ #43 : 02 Сентября 2009, 18:56:37 »
Маладец! 👏
Спасибо.Стараюсь сдерживать себя от нервного срыва то одно сломается то другое.
Оффлайн baragozic
Мой Москвич 2141
« Ответ #44 : 02 Сентября 2009, 19:01:28 »
Вот поставил карбюратор Weber итальянский с вольво:
Тросик газа пришлось переделывать на другую сторону:
Нужно что то делать с крышкой воздухана,а то капот не закроется:
Карб пока испытать не смог померло втягивающее.
Ваши мнения на счёт этого карбюратора?
IV@N
Мой Москвич 2141
« Ответ #45 : 02 Сентября 2009, 19:07:33 »
А капот закроется ли с такой "черепахой"!??
Оффлайн baragozic
Мой Москвич 2141
« Ответ #46 : 02 Сентября 2009, 19:13:59 »
Я ж написал что надо с ней что то делать.
Оффлайн baragozic
Мой Москвич 2141
« Ответ #47 : 02 Сентября 2009, 23:37:46 »
Найдено новое втягивающее,завёл карб работает хорошо, но всё равно движку что то не хватает попробую свечи заменить.
Оффлайн baragozic
Мой Москвич 2141
« Ответ #48 : 03 Сентября 2009, 17:18:28 »
Уже ежжу машина вся грязная.
Мой Москвич 2141
« Ответ #49 : 03 Сентября 2009, 22:08:29 »
Ну и как с новым карбом?
Оффлайн SeReG@
Мой Москвич 2141
« Ответ #50 : 03 Сентября 2009, 22:30:38 »
А от чего задний бампер стоит ?
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Мой Москвич 2141
« Ответ #51 : 03 Сентября 2009, 22:33:27 »
если я не ошибаюсь то это ТАЗовский  🤕
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн baragozic
Мой Москвич 2141
« Ответ #52 : 03 Сентября 2009, 22:44:13 »
Бампер задний девятошный родной не могу найти новый стоит 1400р.Карбюратор намного лучше дааза который у меня был работает чётко рвёт офигенно.
Оффлайн baragozic
Мой Москвич 2141
« Ответ #53 : 04 Сентября 2009, 18:08:24 »
Если масло побелело то вода в поддон поподает?
Оффлайн baragozic
Мой Москвич 2141
« Ответ #54 : 04 Сентября 2009, 19:13:07 »
Ну вот наездился. :-( Шпилька одна фиговая была в блоке сорвана резьба,пробовал садить на холодную сварку не помогло на чё теперь её садить? на щупе уровень поднялся точно вода.
Михаил 214145
Мой Москвич 2141
« Ответ #55 : 04 Сентября 2009, 19:18:17 »
ремонтную шпильку ставить надо
[T_I_M_M_Y]
Мой Москвич 2141
« Ответ #56 : 04 Сентября 2009, 19:19:43 »
Цитата: "Kamil"
😳 Вы не павы УЗАМ 1.6 есть это поршня на 82 как у полторашки а калено 1.7 😝
т.е. чтоб из 1,5 сделать 1,6 надо только колено??
Михаил 214145
Мой Москвич 2141
« Ответ #57 : 04 Сентября 2009, 19:20:12 »
Цитата: "ra3age"
Оставляй лучше 1,6!
Порезвей в плане ускорения он будет чем 1,7.  🍺
1,7 больше туповат да и надёжности в 1,6 больше.
Это самый удачный движок у них вышел из всех.
самый удачный 1.7  250 тыс.км. без капиталки ИМХО
Оффлайн baragozic
Мой Москвич 2141
« Ответ #58 : 04 Сентября 2009, 19:28:32 »
Поподробнее?
Оффлайн baragozic
Мой Москвич 2141
« Ответ #59 : 20 Сентября 2009, 23:58:07 »
Была выточена шпилька:
Купил рем вставки:
Просто фото:
