Автор Тема: не все азлыки на дачу рассаду возят...  (Прочитано 842710 раз)
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
Re: не все азлыки на дачу рассаду возят...
« Ответ #2780 : 08 Июня 2010, 10:28:58 »
Извиняюсь за не скромный вопрос: "А что это?!"
  • Москвич 214145
Оффлайн Рома
« Ответ #2781 : 08 Июня 2010, 10:30:09 »
согласен)лентяй)спс 😉
AZLK 214145
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #2782 : 08 Июня 2010, 11:42:09 »
)))) выполняет ту же роль что и тяга "Панара", но лучше гараздо - не допускает смещений моста вправо-влево при перемещении кузова вверх-вниз, ну и отсутствует другой, не менее злой баг панары: центр крена заднего моста с механизмом Уатта при правом и левом повороте расположен в одной точке...
« Последнее редактирование: 08 Июня 2010, 12:05:44 от джин Тони »
Оффлайн Vince
« Ответ #2783 : 08 Июня 2010, 15:00:10 »
https://vkontakte.ru/video85756659_145013524
ахахахахахаха Сатан ты видел не ну ты видел уже грят красненький роторный 😝 🤣 🤦‍♂️ 😂 🤣 😝
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #2784 : 08 Июня 2010, 15:08:46 »
да зараза с работы поглядеть немогу домой прихожу забываю
лан гляну
красненький содемо?
не едет? сбрось балласт
Оффлайн Vince
« Ответ #2785 : 08 Июня 2010, 15:12:04 »
лан гляну
красненький содемо?
да я тя умоляю содемо 😝 🤣там веталега красненький 😝 🤦‍♂️ 🤣в роботе 😝с дима видео
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #2786 : 08 Июня 2010, 15:31:44 »
Не ну а чО
я как счаз помню
ряд в кпп
распред,шестерня
доработан.гбц
за семь ноль уходила малышка до сотни
слики по кругу и зепп два по одному борту шестилучевых,два по другому борту пятилучевых 😝
не мотор кстати там "живой" был из под знатного ТА мы тогда машинку эту взяли
на 4.375 паре пёрла неплохо
а ека 539 с него у меня посихпор лежит у дурга в гараже,на случай войны шоб я без зацепа вдург неосталсо 🤣
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #2787 : 13 Июня 2010, 06:26:34 »
А как мост врастили? Это реально повторить на обычной машине или только в таком варианте выходного дня?
Список переделок под инсталляцию Тазомоста в Оду:
С тазомоста спилены все родные крепежи для тяг и приварены кронштейны для рессор,флянец редуктора тупо пересверлен под родной кардан (у него москвичевские крестовины).Так.как тазомост уже на 8см (если не изменяет мне память).пришлось расширять его,расширен весьма колхозным способом,но конструкция показала себя более чем достойно:убран полностью тормозной механизм,задний,в полуось вкручены болты ГБЦ от зубла и на эти псевдошпильки одет передний тормозной диск от Таз08 и прям на него прикручено колесо.База осталась прежней но поскоку сзади терь нет тормозов бернаутить стало легче.А и еще пришлось кувалдометром погнуть бензобак,т.к он мешал кардану.
Все робит и выдерживает нагрузки.
Почёт
тока пару короче нада
а свежие есть его фото?
Пара была 4,3 от Таз 04...сгорела и временно затолкали 3,9.    Позже найдем подходящщую
Фоты свежие будут
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #2788 : 13 Июня 2010, 15:49:13 »
Жуть. Респечатаю это и буду давать своим покупателям как утешение после озвучивания ценника на одовский мост  😆
Оффлайн Egor pikup
« Ответ #2789 : 14 Июня 2010, 17:55:25 »
пара 4.3 уже инсталирована  😎 востановился в правах так сказать
а тепрь парит такая вот проблема начали скакать приборы кагда торможу если разгоняца в полную тапку то показывают нормально , всё облазил не нашол где коротит можт кто с таким сталкивался?
ИЖ-2717 2004 г.в. двс 2106  1.6  , свап кпп и моста, деференциал заварен ,занижение , рулевые сошки переварены, корч тормозов, инерционный наддув , едет только боком=)
Оффлайн Egor pikup
« Ответ #2790 : 14 Июня 2010, 17:59:50 »
фоток свежих на неделе с фатографом наделаем 😎
Оффлайн SKANDal
« Ответ #2791 : 15 Июня 2010, 15:43:05 »
не давно скинули(Дама_На_Жёлтом_АЗЛК) скан с журнала
Оффлайн FIILL
« Ответ #2792 : 15 Июня 2010, 17:00:57 »
это старая статья, я ее еще года два-три назад видел, в реале, в журнале то есть.
Но москвич красив, даже можно сказать - элегантен.
Оффлайн SKANDal
« Ответ #2793 : 15 Июня 2010, 17:06:42 »
статья за апрель 2009
Оффлайн FIILL
« Ответ #2794 : 15 Июня 2010, 17:47:29 »
странно, но я ее видел раньше.
Оффлайн SKANDal
« Ответ #2795 : 15 Июня 2010, 20:54:02 »
ну я точно не знаю, увидел на картинке: апрель 2009
Оффлайн Vlad.1975
  • TUNING-это по НАШЕМУ!!!
« Ответ #2796 : 15 Июня 2010, 20:58:21 »
скиньте ссылочку где можно почитать эту статейку или весь журнал... 👋
Оффлайн SKANDal
« Ответ #2797 : 15 Июня 2010, 21:28:54 »
на нижней картинке вся статья, если не видно, в личку аську кинь, скину
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #2798 : 16 Июня 2010, 18:55:10 »
вроде пять болтов на колесах
почётно вапще выглядит,но чтото странная бочина неужто её всю вот так вывели в идеал?
хз вживую бы глянкть фото
"сидит" тоже почётно
неиначе как АБТехник
« Последнее редактирование: 16 Июня 2010, 18:56:46 от Серый1 »
Оффлайн Vlad.1975
« Ответ #2799 : 16 Июня 2010, 19:07:24 »
Да-уж,ЗАГЛЯДЕНИЕ!!!!!!!!! 😎
