Автор Тема: газ в пол и провал  (Прочитано 4184 раз)
warmonger
газ в пол и провал
« : 10 Августа 2009, 09:01:51 »
если резко в пол то вначале провал с дергатней секундный а потом резкое ускорение. если плавно то все нормально. карб снимал разбирал мыл. стало чуть получше но провал все равно остался. может зажигание?
DimoN_A&D
газ в пол и провал
« Ответ #1 : 10 Августа 2009, 09:05:36 »
зажигание возможно, но скорее не хватает ускорительного насоса. Или он просто сдох
газ в пол и провал
« Ответ #2 : 10 Августа 2009, 09:53:45 »
Проверь работу ускорительного насоса.Сняв "черепаху", проконтролируй истечение топлива через распылитель ускорителя(на незаведённом двигателе).При каждом поступательном бвижении заслонкой(небольшом), из него должна выходить ровная(без пузырьков) струйка.Истечение топлива должно начинаться сразу,без задержки.
Оффлайн Evgen
газ в пол и провал
« Ответ #3 : 10 Августа 2009, 10:08:14 »
Поставь больший топливный жиклер первой камеры, у меня такое было.
2141 УЗАМ 1.5->1.8->2.0i, 58 распредвал, облегчены маховик и шатуны
https://www.drive2.ru/r/moskvich/2141/1735521/
Оффлайн Alex032
  • "Тазы валят"---PFFFF..... Я тя умоляю...
газ в пол и провал
« Ответ #4 : 10 Августа 2009, 11:52:39 »
гы не хотел создавать тему...у меня точ в точ, такая же проблема 👋
гы поеду к карбюраторщеку- вот ответ! 😆
Golf 3 VR6
Оффлайн northeagle
газ в пол и провал
« Ответ #5 : 10 Августа 2009, 15:58:21 »
такая же проблема.ездил к карбюраторщикуЮон сказал что проблема скорее всего с зажиганием.теперь вот мучаюсь.что именно...заменил высоковольтные провода,свечи,прочистил все провода. ничго не помогает.думаю проблема либо в трамблере или ЭПХХ  🧐
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/korn086/
Москвич 2141, 91 г.в., F3R.
газ в пол и провал
« Ответ #6 : 10 Августа 2009, 22:43:52 »
Любые вопросы по карбюратору,решаются после проверки характеристик зажигания(и не только на ХХ)
Оффлайн northeagle
газ в пол и провал
« Ответ #7 : 10 Августа 2009, 23:36:45 »
зажигание выстовленно правильно,провода пропаяны.завтра буду смотреть как работает без ЭПХХ.поменяю катушку.и посмотрю работу УН
газ в пол и провал
« Ответ #8 : 10 Августа 2009, 23:41:20 »
Обрати внимание,я упомянул о характеристиках опережения зажигания на всех режимах,а не только ХХ.
Оффлайн tinec
Re: газ в пол и провал
« Ответ #9 : 10 Августа 2009, 23:46:30 »
Уровень в поплавк. камере в норме?
Оффлайн northeagle
газ в пол и провал
« Ответ #10 : 11 Августа 2009, 08:38:28 »
а вот с этим могут быть проблемы,т.к. стоит волговский трамблер а как его правильно настроить я так и не понял,там какието пружинки менять вроде,а где они находятся не знаю.но он у меня стоит уже 2 месяца,было все нормально без провалов,только детонация небольшая, как ни крути трамблер.
 двиг вроде нормально работает если нажимать газ не полностью,даже на высоких оборотах,а если резко газануть начинает дергаться, и это все стало происходить после регулировки клапаннов.тогда я еще раз выставлял по меткам трамблер и продул карб насосом
А как проверить характеристики опережения зажигания?
Оффлайн northeagle
газ в пол и провал
« Ответ #11 : 11 Августа 2009, 12:02:41 »
причина найдена 😩  катушка и плохой бензин.заменив катушку и залив нормальный бенз все стало отлично.проверял УН,датчик Холла,все работало.также отрубил ЭПХХ,почему то с ним машина отказалась заводиться.
CjIa8ok
газ в пол и провал
« Ответ #12 : 19 Января 2010, 18:20:17 »
может быть износился "конец" выступающей части мембраны ускорительного насоса-это та часть на которую давит  рычаг.В стандарте она металическая ,а в ремкомплекте пластмассовая и во временем она продавливовается,при этом струя течет но под меньшим давлением и идет провал.
