Автор Тема: шумка  (Прочитано 8004 раз)
Оффлайн karandash
шумка
« Ответ #20 : 26 Февраля 2010, 14:40:57 »
а у меня такой вопрос:
вытащил я обшивку потолка (для перетяжки черным карпетом) и по такому случаю на потолке решил проложить шумку,так вот собственно вопрос,что туда лучше прокладывать вибру или саму шумку??
святогор с вазомотором
https://vkontakte.ru/vovka_karandash
про космич в векипедии- https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%87-2141
Оффлайн Ёрш
кузов
« Ответ #21 : 26 Февраля 2010, 14:51:40 »
фен есть?промышленный?от1000 до2000 вт?тогда вперед,берешь гидроизол строительный на рынке,режешь и клеишь (не всю крышу, хотя бы 60%)грея не металл крыши а сам гидроизол,к нему же клеишь теплоизол фольгерированный с того же стройрынка,долго, но оно того стоит где не лежит гидроизол клеишь клеем №88 на металл
Оффлайн karandash
шумка
« Ответ #22 : 26 Февраля 2010, 14:55:51 »
спасибо большое 👋
а есть ли еще какие нибудь варианты?(попроще)
или этот вариант будет лучше?
Оффлайн Ёрш
кузов
« Ответ #23 : 26 Февраля 2010, 14:58:47 »
проще тогда купить шумку от фирмы стп или иностранную но где найти не знаю,себе делал из этих материалов,гидроизол и дешевле и толщина подходящая к тому же основа стеклоткань
Оффлайн karandash
шумка
« Ответ #24 : 26 Февраля 2010, 15:00:07 »
спасибо еще раз)тогда буду пробовать ваш вариант) 🍺
Оффлайн Ёрш
кузов
« Ответ #25 : 26 Февраля 2010, 15:11:38 »
одной крышей не обойтись,это полумера,свой первый москвич клеил весь, вот тогда был результат,ерунда что нельзя сделать как в иномарке,можно,но нужно время и материал.самое муторное это-двери внутри(шкурки) проклеить,туда только стп идет самоклейка и всю дверь надо разбирать со сьемом стекла,все остальное проще,главное не торопиться и делать для себя
Оффлайн karandash
шумка
« Ответ #26 : 26 Февраля 2010, 15:20:49 »
сейчас руки только до крыши доходят))остальное ближе к лету думаю делать (тем более колонки в передние двери вживлять еще буду)
еще вопрос,как быть с багажником и в районе педалей(ведь там через отверстие вакумника много шума просачивается)
в этих местах тоже гидроизолом стелить можно или стп покупать?
Оффлайн Ёрш
кузов
« Ответ #27 : 26 Февраля 2010, 15:29:41 »
стеклоизол не кладут,его клеют феном,иначе это просто покрытие,тяжелое и бесполезное.и клеить надо тщательно прокатывая роликом
Оффлайн karandash
шумка
« Ответ #28 : 26 Февраля 2010, 15:31:49 »
я просто не так выразился)извиняйте 🍺
