Автор Тема: пружины и стойки ???  (Прочитано 16331 раз)
Оффлайн Ageres
Re: пружины и стойки ???
« Ответ #20 : 14 Ноября 2010, 15:17:04 »
Народ подскажите плиз, че выбрать из передних пружин? орловские плохие пружины? оставить родные или поставить орел? Аморы буду ставить Bilstein
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2010, 15:19:20 от Ageres »
Святогор 214145, двигатель Renault, 98 г.в
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/ageressvr/
Наш сайт https://carmag62.ru/ Запчасти на Москвич 2141 Святогор и другие авто
Оффлайн PILOT 2141
  • Такой хочу!!!!
« Ответ #21 : 14 Ноября 2010, 16:08:44 »
А реально на перед поставить пружины предние от 412 на наш перед? наверное жестко получиться, и выдержат ли аммы?
АЗЛК 2141 , 1,7, косазубая помпа, шланги фенокс, магнитола сони, масло лукойл, резина таганка, манометр от камаза, все в карпете, подиумы в дверях,цвет синий
Оффлайн Chernogor
« Ответ #22 : 03 Декабря 2010, 23:41:11 »
Я се поставил AVешки на перед,масло,вместо газ-масло MONRO,комфорт получил как говорят дорогу утюгом погладили и на трассе нормально
СВУ 1,7 2000г.
Оффлайн Alex032
« Ответ #23 : 13 Марта 2011, 13:37:28 »
авешки эти вата ....мне не нравяться...
Golf 3 VR6
Оффлайн dimchik-90
« Ответ #24 : 01 Апреля 2011, 07:33:45 »
А кто подскажет у меня передние пружины черного цвета а у всех штатные белые я смотрю почему так ?
  • В выходные можно подольше поваляться под машиной
ИванТайга
« Ответ #25 : 06 Апреля 2011, 18:07:55 »
ребят, есть у кого чертежи проставок, на стойки к 2141 ? или сами проставки.... иль от чего подходят?
машину готовлю к поездкам на дачу и планирую поднять передок сантиметров на 3 - 5.
спасибо!
« Ответ #26 : 06 Апреля 2011, 21:53:17 »
спасибо!
Там и чертежей не требуется никаких. Кольцо из алюминия толщиной  2-2,5 см. ширина кольца (между внутр и внешним диаметром 2 см.  3 дырки для болтов крепления опоры стойки. Симметрично по окружности  по 120 о. Дырки  располагаются посередине ширины кольца. Для изготовления чертежа практически хватит точно снятого с обычной опоры расположения болтов.
Поднимать машину более 2,5 см. этими штуковинами не стоит. Не выставите потом развал/сход и возможно ось шрусов будат доставать до рычагов на ямках. Да и заднюю былку задрать сложно очень.
Передок то пройдет, а сзади балка будет верх колеи цеплять. Смысла в таком задирании нет.
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2011, 21:56:15 от Андрей Иванов »
ИванТайга
« Ответ #27 : 11 Апреля 2011, 20:00:54 »
спасибо!
Оффлайн rzhevskiy
« Ответ #28 : 04 Мая 2011, 01:07:17 »
Если хочешь сделать космич для проходимости, то мой рецепт такой: на перёд ставим проставки (в продаже на Ю.П. или в магазине на волгоградском 177 есть по 380р. вроде).  На зад тоже надо новые пружины или толстые проставки, если старые пружины не чильно просели. Нафига на зад спросите, ведь балка на том же уровне... да для того, чтобы безболезненно впихнуть большие колёсики! Самый максимальный размер который мжно ставить - 205/70R14 или соостветствующий этой высоте 15-й радиус. 205/65. Я ставил резину от волги 24-ки 205/70/14. Сама резина была совковая и показатели сцепления с дорогой и торможения оставляли желать лучшего. Желательно ставить газо-масляные амы  или газ, чтобы высокая машина была устойчевее. Что в итоге я получал : до балки задней аккурат210мм. до защиты реногора ещё больше (220-230мм, смотря какие пружины). Правда идеально выставить сход-развал не получится и машина рыскает в колее на МКАДе. По ровной дороге всегда без проблем 160 ездил, по раздолбаной в Тверской обл. 140 запросто держит, но в колее  на МКАД более 120 очень стрёмно. Машина рыскает. Но получается обалденный аппарат для бездорожья, тоько полного привода не хватает. 100т. км. где-то на таком накатал, пока не продал. По ремонту подвески, да всё также как и без завышения, чаще ничего не ломалось и шрусы не рассыпались. Только под домкрат пришлось возить толстую доску 50мм. иначе не поднять для снятия колеса.
  • 1999г., М21410, vazomotor 1.6
« Ответ #29 : 04 Мая 2011, 08:50:51 »
Как вариант высокой резины на штатные диски можно ставить и 175/80/14 - стоковая с Логана. Узкая, высокая, что полезно для проходимости, и довольно комфортная.
Кстати, на узкой резине рыскание по колее обычно бывает гораздо слабее выражено.
А предыдущего постера таскала по колее именено широкая 205-я резина.
« Последнее редактирование: 04 Мая 2011, 08:52:55 от Андрей Иванов »
Оффлайн rzhevskiy
« Ответ #30 : 05 Мая 2011, 00:45:38 »
Надо опробовать совет, поставлю теперь узкую резину. Дело в том, что реномотру трудно реализовать было мощность на старте на узкой резине, он 205-ю-то шлифовал. Особенно на мокром асфальте. Сейчас взял  "чих-пых" с вазомотором, попробую узкую, если найду бездорожнай протектор.
Оффлайн Maxs
« Ответ #31 : 12 Мая 2011, 18:31:52 »
По пружинам: установил себе на зад передние пружины от классики ваз, аморы - сток, перед пружины - сток, аморы - монро газ, так вот на неровностях долбит как на табуретке, весь кузов трясет, есть варианты комфортной подвески? поделитесь
М-2141, двиг. 06, 93 г.в.
« Ответ #32 : 12 Мая 2011, 20:35:13 »
Как к табуретке приспособить подушку и спинку от дивана вряд кто присоветует.
Не нравится жестко, ставьте мягкие (стоковые) элементы подвески. И будет мягко. Особенно приятно после жестко. Надоест - ставьте жеские - будет жестко. Потом опять мягкие - опять ощутите полный комфорт. Вся прелесть в контрасте.
Оффлайн Maxs
« Ответ #33 : 12 Мая 2011, 22:34:50 »
жаль
Оффлайн Суровый
« Ответ #34 : 24 Мая 2011, 22:09:22 »
Подскажите самые мягкие стоковые пружины !!!!!!!
Святогор 2.0
Оффлайн ass luftwaffe
« Ответ #35 : 26 Мая 2011, 18:20:21 »
может здесь мне спецы посоветуют про стойки и пружины?
хочу по жестче подвеску сделать, только чтоб все ходило долго, а не на пару месяцев!
хочу подобрать вперед стойки какие нибудь спартивные жесткие и пружины назад ( в данный момент поставил только аммортизаторы газовые Блиштайн на зад)!
сву 214122
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
« Ответ #36 : 11 Августа 2011, 20:47:11 »
Прием прием! 😀...
Задолбали меня пробои передней подвески, бьет на таких слабых кочках, на такой маленькой скорости, что иногда злости не хватает высказать все что я думаю о наших дорогах...
так вот..
сейчас стоковые пружины -3 витка, амортизаторы бильштайн б4...
ход подвески примерно 6-7см....установлен отбойник..
машина сама по себе мягкая..и это видно.
поднимать выше не хочу, вид 😕...
поэтому выход я вижу один, ставить жестче пружины..
фобосы, они ведь жесткие? спасут ли они ситуацию?!..
Оффлайн Михаил-1997
  • зачем иномарка когда есть москвич?
« Ответ #37 : 12 Августа 2011, 19:28:08 »
Купил усиленные пружины. и стоики газомасленные питерские арктика. вопрос не жесковато ли будет 🤯
если купил то ставь
  • 1999г.москвич2141
Оффлайн WyTnuk
« Ответ #38 : 01 Сентября 2011, 13:34:38 »
а пружины фобос они по жесткости как🤯 лучше чем орел🤯
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
« Ответ #39 : 01 Сентября 2011, 16:04:13 »
Прием прием! 😀...
так вот..
