Автор Тема: Радиатор  (Прочитано 4881 раз)
Оффлайн КРИОМАНТ
Re: Радиатор
« Ответ #20 : 20 Июня 2010, 12:16:47 »
Промывать можно и водой, но лучше специальными средствами типа "промывка системы охлаждения". Там на этикетке все и написано как.
Основное правило - никогда не заливать холодные жидкости в горячий движок.
Иначе вместо промывки можно получить капиталку.
Или 100кг.цветмета,как повезет. Жидкость для устранения засоров в трубах. Вымывает все.
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
Re: Радиатор
« Ответ #21 : 20 Июня 2010, 22:28:05 »
И разъедает манжету водяного насоса и алюминиевые детали заодно. Здесь эксперименты неуместны. Или просто вода, или специальные жидкости для авто. Все есть в продаже (вода вообще почти даром).
Оффлайн КРИОМАНТ
Re: Радиатор
« Ответ #22 : 20 Июня 2010, 22:43:00 »
и ничего не разъедает. А водой ничего не вымоешь. Как накипь и остатки закоксовавшиеся ож были,так и останутся.
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-с людьми
Re: Радиатор
« Ответ #23 : 20 Июня 2010, 22:57:25 »
Для промывки канализации в основном применяют жидкости имеющие агрессивно щелочную реакцию. Из химии известно, что алюминий, в отличии от железа и меди реагирует не с кислотами, а с щелочами, Которые разрушают окислы алюминия на поверхности металла. Алюминий снова окисляется и снова окислы смываются щелочью. В результате - дырка. Точно такой процесс происходит и при использовании плохих тосолов, имеющих щелочную реакцию.  Вот такая хрень!
Кроме этого многие жидкости для канализации содержат ПАВы и пенятся. Если потом систему не промыть очень тщательно и долго водой, тосол может тоже начать пениться.  Еще одна хрень!
Правда есть средства для канализации  с кислой реакцией. Но спутать легко. Т.что лучше купить специальную для авто.
« Последнее редактирование: 20 Июня 2010, 23:05:44 от Андрей Иванов »
