Автор Тема: Тамбов  (Прочитано 34497 раз)
Оффлайн Antonio68rus
Тамбов
« Ответ #20 : 18 Июня 2009, 13:01:11 »
И ничего они не закрашенные, просто так на них краска отражается, а так они как зеркало
Москвич-2140 '77
ИЖ-412 '72
Оффлайн Demo65
Тамбов
« Ответ #21 : 18 Июня 2009, 13:39:42 »
Виноват,не разглядел!!! 😆
  • АЗЛК 214122 1994г.в УЗАМ 1.7(ранний)
Михан
Тамбов
« Ответ #22 : 18 Июня 2009, 19:47:58 »
Насчёт лючка. Откручиваешь от бака круглый фланец, отсоединяешь провод и шланг, и акуратно вынимаешь.[/quote]
Оффлайн Demo65
Тамбов
« Ответ #23 : 18 Июня 2009, 19:53:58 »
[/quote]
Спасибо, уже всё просмотрел. Осталось сам индикатор топлива наладить. При полном баке,показывает лишь литров 10.
Придётся опять щиток приборов снимать.
Михан
Тамбов
« Ответ #24 : 18 Июня 2009, 21:41:22 »
Сам прибор - маловероятно. Вытащи датчик и подвигай поплавок туда-сюда при включенном зажигании, а сам наблюдай за прибором. Часто намотка сопротивления мозги волнует.
Оффлайн Demo65
Тамбов
« Ответ #25 : 18 Июня 2009, 23:07:11 »
Всё уже сделал. Работает нормально.
Хочу поделиться с поломкой.
При включении зажигания, стрелка прибора(при полном баке) едва заходит на белый сектор. Снял реостат в баке, проверил прибором,реостат как новенький работает без заеданий и скачков. Подключил к реостату провода и рукой понял поплавок реостата,стрелка датчика при полном поднятии поплавка едва доходиля до середины шкалы.
Далее, все три провода которые идут к реостату, скрутил вместе.
Датчик топлива при этом упал на нуль и через секунд 15-20 загорелась лампочка. Расцепил провода, датчик сначало зашкалило,а затем стрелка упала наполовину шкалы, хотя должна остаться на месте,т.е зашкалить. Проверил замедлитель датчика,всё исправно.
Открутил сам прибор,оказалось что сзади прибора был обрыв шунтовой обмотки(намотана на плоском каркасе манганином).
Ликвидировал обрыв,установил приборный щиток на место и всё работает нормально. даю схему замедлителя датчика. Она может отличаться от других схем.
Оффлайн Demo65
Тамбов
« Ответ #26 : 18 Июня 2009, 23:10:52 »
Да, ещё нужна помощь по 41 космичу.
На машине надо заменить передние стойки, правая не работает и я решил заменить обе, стойки заводские выдержали 37тыс. км.
Так вот какие прикупить и сколько они стоят.
Мне советуют купить газо-маслянные.
Михан
Тамбов
« Ответ #27 : 21 Июня 2009, 15:14:45 »
Привет! Стойки - кому какие нравятся. Я катаюсь на маслянных, по нашим дорогам помягче. Газовые пожёще и служат дольше. Так что дело личного выбора.
Оффлайн Demo65
Тамбов
« Ответ #28 : 21 Июня 2009, 18:49:22 »
Ты сам менял стойки?
Трудно менять?
Михан
Тамбов
« Ответ #29 : 23 Июня 2009, 19:40:14 »
Я два раза перекидывал в одиночку. Да нет, не трудно.
Оффлайн Demo65
Тамбов
« Ответ #30 : 24 Июня 2009, 12:03:15 »
Почитал литературу,что то стрёмно одному менять стойки.В книжках завёрнут Такой сожет!!!  😂 Ну ничего,заменить заменю,а развал -сход,на станцию.
Ещё вопросик, у кого была такая неисправность - постоянно горит лампочка ручника? Всё прокачал,задние рабочие заменил,вывернул сам концевик из тройника - работает. Весь пузырёк тормозухи по кругу прогнал,а лампочка всё светит. Может там какие хитрости есть,поделитесь?!!!
Михан
Тамбов
« Ответ #31 : 27 Июня 2009, 16:56:48 »
Да ничё сложного нет, просто с начала страшно.
Лампочка гореть может из-за разницы давления в контурах. Точно не помню в каком контуре, но помню, что надо осторожно откручивать штуцер для прокачки (почти процесс прокачки), пока не потухнет лампа. Тройник с датчиком давления находится недалеко от вакумника с низу. К нему поведены трубки и 2 провода.
Оффлайн Demo65
Тамбов
« Ответ #32 : 27 Июня 2009, 17:13:34 »
Прокачал всю систему,тормозит всеми четырьмя,утечки жидкости нет.
датчик выворачивал и проверял,нажимаешь - тухнет лампочка. А вот где ещё собака закопана,не найду.
Михан
Тамбов
« Ответ #33 : 27 Июня 2009, 19:47:16 »
Один накачивает тормоза и держит педаль. Второй отпускает потихоньку штуцер одного из контуров до тех пор, пока лампочка не погаснет. Если не получается, то пробуют с другим контуром. Эта лампа горит если в контурах разное рабочее давление.
Лично у меня лампа горит только на ручнике.
Оффлайн Demo65
Тамбов
« Ответ #34 : 27 Июня 2009, 21:34:57 »
Спасибо,ещё раз надо прокачать,надеюсь поможет.
Кстати,ещё вопрос по покраске, кто при покраске авто использовал автолак? У нас кто занимаеться покраской авто,с этими делами не знакомы. Что за автолак и где в Тамбове его можно купить?
Мне нужен бесцветный автолак покрыть авто после покраски.
Михан
Тамбов
« Ответ #35 : 29 Июня 2009, 19:36:37 »
Знаю точно, лаком покрывают краску-металик. Насчёт покрытия обычной - не знаю. Попробуй поискать в конторах по подбору автоэмалей. У нас есть.
ilyaStep
Тамбов
« Ответ #36 : 10 Июля 2009, 16:14:24 »
Классный мэздан. 👏
В живую супер.  🤪
nike_vershkoff
Тамбов
« Ответ #37 : 12 Ноября 2009, 10:03:21 »
Месяц назад стал обладателем "Святогора" 1.6, я с вами.
Оффлайн PIMP
Тамбов
« Ответ #38 : 01 Января 2010, 16:44:17 »
С НОВым 2010 ГОдом)))))Желаю Счастья Радости Позитива Счастья))))Крепкого ЗДоровья и ИСКРЕННЕЙ ВЕРНОЙ ЛЮБВИ!!!!!!!!!!!!!!!!! 🍺  🍺  🍺
Оффлайн crazy_coc
Re: Тамбов
« Ответ #39 : 22 Июля 2010, 17:12:34 »
люди привет!!!!! у кого есть ф3р помогите.....нужен бензонасос где его тут можно купить🤯?
F3R москвич
