Автор Тема: Тупо жрет масло(движ 1.6 ваз)  (Прочитано 14459 раз)
MadHead85
« : 05 Сентября 2009, 15:52:21 »
Жрет масло движок и все.Че делать?
Оффлайн Dimas
« Ответ #1 : 05 Сентября 2009, 16:00:58 »
ты точнее обьясни ситуацию...
Шановні громадяни плавайте поїздами нашої авіакомпанії! Маршрутне таксі Житомира - ми літаємо для вас!
Оффлайн Alex032
« Ответ #2 : 05 Сентября 2009, 18:27:16 »
делать или доливать....
Golf 3 VR6
« Ответ #3 : 05 Сентября 2009, 19:56:31 »
....выкинуть
это тебе решать,  а не нам на форуме....  👋
Оффлайн misha636
Re: Тупо жрет масло(движ 1.6 ваз)
« Ответ #4 : 05 Сентября 2009, 20:04:51 »
много жрёт-то? дым из глушака синий? движок в масле? карб загажен маслом?
1. АЗЛК 214100 (1999г.в.), ВАЗ 1.6, БСЗ, Solex, сцепление Luk, Lucas ГТЦ+ВУ, электропакет - ПРОДАЛ
2. Ford Transit 2.5 Diesel - трактор
3. Toyota Corona 2.0 Diesel, АКПП, кондей, электропакет - удобный трактор
MadHead85
« Ответ #5 : 05 Сентября 2009, 23:37:12 »
Дым нормальный.Карб тоже чистый.А жрет гдето поллитра за 3 тыщи.
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
« Ответ #6 : 05 Сентября 2009, 23:44:26 »
Калпачки. Делов на 200р и два часа работы.
Или колечки (если не едет уже). И это уже попадос.
Оффлайн v_caspian
« Ответ #7 : 06 Сентября 2009, 00:59:47 »
поллитра за 3 тыщи
Забей. при таком расходе  у тебя уровень до минимума будет опускаться как раз к замене масла.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн misha636
« Ответ #8 : 06 Сентября 2009, 01:33:15 »
вот-вот! вот когда будет литр на тыщу (как у меня), тогда уже нужно думать...
Оффлайн Alex032
« Ответ #9 : 06 Сентября 2009, 03:25:06 »
Как с завода прямо 😆  😆
Golf 3 VR6
« Ответ #10 : 06 Сентября 2009, 15:44:45 »
 :confused:  фига се... т.е. получается от замены до замены (10.000км) больше 1.5 литра масла ... н-да.... если карб чистый то может и правда,
Дешевле чем доливать....
Оффлайн vovan89
« Ответ #11 : 06 Сентября 2009, 21:15:58 »
А Я раз в 5 тысяч меняю масло,пробег движка уже большой и по городу всё время езжу... А жрёт тоже литр на 1000км... 😝
Оффлайн v_caspian
« Ответ #12 : 07 Сентября 2009, 02:29:26 »
Литр на 1000 это уже много. Это могут быть и кольца, и "овальные" гильзы (цилиндры), и колпачки. Хотя, в таком состоянии УЗАМ, например, может проходить достаточно долго. Доливай себе масло и все.
Павлухаа 489
« Ответ #13 : 07 Сентября 2009, 22:38:25 »
У меня на старой движке по литру в день сжирало!! Стартуешь со светофора, а сзади всё в дыму, даже машин не видно, и свеча в масле постоянно была. движок троил , и естественно не ехал совсем. тронуться было трудновато! Вообщем щас новый поставил,, лётает офигенно теперь))))
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #14 : 14 Сентября 2009, 23:02:39 »
э, подскажите по замене колпачков, а? у меня в одном цилиндре масло чутка, резьба свечи в нём и сама чёрная.
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
« Ответ #15 : 14 Сентября 2009, 23:07:33 »
   у меня также но масло ни грама не пропадает. у меня на первом цилиндре.
  • 2000г.214145.
Оффлайн AVES
« Ответ #16 : 11 Декабря 2009, 15:19:13 »
была такая же проблема. двигатель ваз-06. жрал по литру масла в неделю, при пробеге 40 км в день. симптомы; после пуска холодного двигателя через пару минут валит синий дым и потом перестает,и еще на холодном двигателе после долгой стоянки (ночь например), выверни свечи. если резьба в масле, значит сальники клапанов. у меня так и было. замена сальников и масло никуда не уходит (пробег машины 110000км)
Оффлайн АНДРЕЙ 003
« Ответ #17 : 17 Января 2010, 18:26:56 »
Такая же ситуация была.Разрешилось все заменой сальников клапанов.Правда расход все равно есть-0.5 литра на 3000км(лукойл 5/40-его любой движок расходует,проверено)И считаю это нормальным при условии выкручивания движка до предела постоянно.
дамарик
« Ответ #18 : 10 Марта 2010, 00:11:07 »
привет. а у меня весь карб в каком то г...(масло или нагар).  намою,почищу,опять черный. масло расходует,где то литр километров на 500. куда смотреть🤯 спасибо.
Оффлайн АНДРЕЙ 003
« Ответ #19 : 10 Марта 2010, 17:23:12 »
Кранты приходят твоему движку.Вернее,кольцам поршневым.Или перегородки полопались на поршнях..В любом случае-разбирать,точить,менять з/ч. Еще проверь так.Когда работает на хх,сдерни шланг сапуна с черепашки.Если обороты поднимутся-готовь $ на ремонт.
