Автор Тема: КТО ставил ГУР на Тазомотор?  (Прочитано 6728 раз)
Оффлайн dfmkp
« : 05 Сентября 2009, 21:01:50 »
КТО ставил ГУР на Тазомотор? какие запчасти от чего брал? Цена какая?
Продал, служил верой и правдой 1,5 года АЗЛК-21412, БСЗ, Солкекс 21083 - тачила зверь на 80м двжется обнося десятки)
пересел на АЗЛК-2141-100, БСЗ, Тазодвижок(1,6), РАР, ОЗОН, салон и подвеска святогор, ЭСП, бильштайн перед, Сэш зад
Оффлайн misha636
« Ответ #1 : 05 Сентября 2009, 21:13:00 »
я не ставил, но:
1. Рейка ZF с ГУР для 2141
2. Насос ZF для Нивы (например 21214 или Шевроле)
3. Кронштейн насоса от той же Нивы
4. Шкив коленвала от Нивы с ГУРом
5. Ремень как и для генератора с помпой
6. Шланги, бачок, жидкость.
7. Болгарка
8. Карданчик
9. Измененная педаль тормоза
10. Резиновый чехол.
цена в районе 8-9 килорублей
вроде как и всё... 🧐
1. АЗЛК 214100 (1999г.в.), ВАЗ 1.6, БСЗ, Solex, сцепление Luk, Lucas ГТЦ+ВУ, электропакет - ПРОДАЛ
2. Ford Transit 2.5 Diesel - трактор
3. Toyota Corona 2.0 Diesel, АКПП, кондей, электропакет - удобный трактор
Оффлайн kolovrat62
« Ответ #2 : 05 Сентября 2009, 21:16:00 »
Педаль можно не менять-ставили со стандартной
Оффлайн dfmkp
« Ответ #3 : 05 Сентября 2009, 21:29:02 »
почитал в нете народ ставит ьот шнивы ЭУРы и утверждают что они лучше гуров. Правда ли это?
Оффлайн dfmkp
« Ответ #4 : 05 Сентября 2009, 21:31:26 »
от нивы допустив все детали проблем достать нет, а ZF рейка от 2141 где бывает? новая или с чего-то?
И правовой фопрос в гаи как оформлять чтобы ТО проходить нормально?
Оффлайн triv
« Ответ #5 : 05 Сентября 2009, 23:34:49 »
На Шниве ЭУРов(электрических усилителей руля) не ставилось!Ты с чем-то перепутал.
Ремонт М-2141,Москва,Комсомольская пл.д.3\45,стр.1,2,тел.722-62-48
Оффлайн Scar
« Ответ #6 : 05 Сентября 2009, 23:39:57 »
Рейка ZF Москвичевская. Переделанная (адаптированная) в заводских условиях от Audi 100.
Так и спрашивай, рейка Гур на 41-й Москвич ZF (хотя других помойму не было).
Цена колеблется от места продажи от 2000-8000 р.
Вот такая вот загагулина.
Оффлайн dfmkp
« Ответ #7 : 06 Сентября 2009, 03:04:44 »
Однако=)
Оффлайн dfmkp
« Ответ #8 : 07 Сентября 2009, 00:51:36 »
Повторяю правовой фопрос!!! В ГАИ как-то оформлять чтобы проблем не было?
Оффлайн dfmkp
« Ответ #9 : 07 Сентября 2009, 22:04:37 »
почитал говорят для ГУРа нужно будет точить стабилизатор чтобы после поворота обратно возвращалось. Так ли это? и как нужно точить?
ОЧ'карик
« Ответ #10 : 07 Сентября 2009, 23:35:34 »
Точить ничё не надо.
Оффлайн dfmkp
« Ответ #11 : 08 Сентября 2009, 01:43:38 »
2ОЧ"карик а это полный комплект гура то что опиасл Миша? есть чей нибудь фото отчет по этой теме?
Оффлайн misha636
« Ответ #12 : 08 Сентября 2009, 08:52:40 »
https://ahlen-auto.narod.ru/additions_gur.htm
ОЧ'карик
« Ответ #13 : 08 Сентября 2009, 10:47:26 »
Да вроде как всё, даже лишка чуток - или карданчик, или педаль. Сразу оба два не надо.
Оффлайн dfmkp
« Ответ #14 : 08 Сентября 2009, 20:15:01 »
судя по этому мануалу, нужно все шкивы менять и ремень, а есть другие методы минимальных изменений?
ARAB
« Ответ #15 : 09 Сентября 2009, 19:43:58 »
Конкретно что надо прикупить. Стоит двигло F3R...
Оффлайн dfmkp
« Ответ #16 : 09 Сентября 2009, 20:15:37 »
тозомотор 2106 к нему прикрутить надо. ремни и шкивы на не клиновый ремень менять не очень хочется да и дорого.
Оффлайн misha636
« Ответ #17 : 09 Сентября 2009, 20:26:24 »
ремни и шкивы останутся клиновыми! от нивы найти и прикрутить шкив привода насоса ГУР к имеющемуся шкиву коленвала той же гайкой! =)))
Оффлайн dfmkp
« Ответ #18 : 09 Сентября 2009, 20:38:59 »
доп вопрос знатакам, куда кронштейн насоса крепится? куда девать трамблер?
Оффлайн dfmkp
« Ответ #19 : 10 Сентября 2009, 13:48:51 »
Инструкция от Шнивы, подойдет всё почти кроме вала и рейки (они традиционно будут москвичевские=)) а так же полныйе чертежи всего этого безобразия
PS это один архив пореазанный на части, заднюю приставку зип нужно удалить и всё распакуется)
ЗЫЫ Большой сенкс Мише 626 очень сильно помог!!!
