Автор Тема: Южный регион - наши машины  (Прочитано 154648 раз)
Оффлайн Владимир Мирошников
Re: Южный регион - наши машины
« Ответ #1040 : 08 Октября 2015, 21:44:05 »
Немного фото для затравки и скором внедрении в нашу рулевую рейку (тюненх) 😍
Будет совсем короткая рейка. Интересно жду продолжения.
  • Москвич 214122 1995 1,7 газ бензин Динго, Москвич 214145 1998 2,0 Красный
Оффлайн LIT KID 2141
« Ответ #1041 : 08 Октября 2015, 22:36:21 »
Короткая, как на гуре, только выворот колёс останется прежним, а на гур рейке выворот колёс меньше 😁
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #1042 : 08 Октября 2015, 23:47:16 »
Это не важно по сравнению с тем что гур рейка не стучит. Передняя подвеска затихает.
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
« Ответ #1043 : 09 Октября 2015, 06:46:27 »
Да и у меня на двух москвичах рейки не стучат, не гур)
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #1044 : 09 Октября 2015, 23:35:06 »
Не верю 😁
« Ответ #1045 : 10 Октября 2015, 00:40:36 »
У меня на обоих стучат. Но люфтов нет. Вот и думаю стоит ли туда лезть чтобы стук убрать.
« Ответ #1046 : 10 Октября 2015, 07:13:17 »
Не верю 😁
🤔 На сером вообще тихо, на зеленом разбит сайлентблок рычага   😁 рейка раньше тарабанила на зеленом, поменял р/к и всё прошло😀
Оффлайн ilya84
« Ответ #1047 : 10 Октября 2015, 08:08:08 »
Я на бежевом менял втулку внутри рейки и стук ушел,но и проездил то я после ремонта не долго.Может просто не успела застучать,а до этого да-гремела мама не горюй.
  • Все великие дела начинаются со слов Ну хрен с ним, давай попробуем..
Москвич21412  92-го года.Бежевый.Узам 1.7,Бсз,Вебер,58 вал-стоит трупом без морды.
Газ 3110  99-го года.
Газ 3102,российский бизнес класс.Полный фарш уровня 90-х.
« Ответ #1048 : 10 Октября 2015, 09:40:41 »
я чуть больше года езжу после переборки рейки, пока всё тихо, сегодня на работе по щебёнке (крупной фракции) и по плитам (стыки между плит большие) покатался кроме сайлентболока рычага слева ничего не стукает и не гремит 😁
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #1049 : 10 Октября 2015, 11:31:47 »
Короткая рейка это конечно хорошо, но когда она без гура руль станет тяжелее. А в идеале когда перебираешь рейку менять в ней не только втулку, но и саму зубчатую рейку, поскольку она как раз посередине изнашивается и втулка по краям сидит плотно, а посередине имеет люфт.
Адвокат
Оффлайн Vasko
« Ответ #1050 : 24 Октября 2015, 23:24:59 »
Доброго времени всем! Сделал таки потихоньку сам Космича. уж год как езжу. Так же без бензинового бака, газ баллон на его месте. Сейчас встала проблема фаркопа, блоки вожу (строюсь на даче) из Таганрога. В салон Космича загружаю 24 штуки, а это примерно 400-450кг. Хочется за раз 40штук - 1поддон. Мне их еще штук 20поддонов привезти надо, с прицепом быстрей будет. Туда и обратно ровно 200км получается, расход примерно 8-9л газа на 100км. рублей на 300.
Если заказывать трейлер для 20поддонов 9тыс доставка + разгрузить 200р за поддон = 13тыс.
Космичём 20 на 300 = 6тыс - разница есть.
Поставщик медленно делает блоки (не дождаться 20 за раз), плюс сам выбираю их, брак не привезу.
 😀 вот как то так.
  • М2141-22 2000г "баклажан" Уфа 1,7 ГБО, восстановлен, трудится! М 2141-22 2000г "мурена" разделан на металл. Шевроле лач. вагон 1,6 08г. ГБО.
« Ответ #1051 : 25 Октября 2015, 22:56:44 »
А вот отчёт по установке https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=72332.new#new
« Последнее редактирование: 25 Октября 2015, 23:54:18 от LIT KID 2141 »
Оффлайн Evgeniy412
« Ответ #1052 : 20 Декабря 2015, 11:22:40 »
Мой 2141, купил в конце октября уже обул во Фрезу
  • 1990, 2141, дв.2106
На Драйве:
https://www.drive2.ru/r/moskvich/1460419/
Ещё:
Ваз 2106 1988г.в.
Был:
Иж 412 1990г.в.
Оффлайн ilya84
« Ответ #1053 : 20 Декабря 2015, 13:32:21 »
Смотрю бедолаги по жизни доставалось.Красил сам или такой уже взял?
Оффлайн Evgeniy412
« Ответ #1054 : 20 Декабря 2015, 14:00:54 »
уже такого взял, но сзади шпатлёвка это я сам делал стекловолокняную положил, а то там вспученная краска была и текло во внутрь, и сзади на крыле это латка приклёпанная, нужно доделать да подкрасить думаю получится, я 2106 свою уже делал неплохо получилось. Фрезу тоже буквально пару дней назад поставил, были штампы чуть ли не квадратные, по днищу тоже было печально, но сделал сам как смог, снаружи вроде и следили за ним пороги целые несущие части целые а вот пол даже и не ухаживали((
резина сзади когда купил стояла ми-180 заводская, возили на нём видать всё что можно и что нельзя((
На Драйве:
Ещё:
Ваз 2106 1988г.в.
Был:
Иж 412 1990г.в.
Оффлайн ilya84
« Ответ #1055 : 01 Января 2016, 10:38:34 »
Товарищи москвичеводы,настоящие и бывшие,а так же все приближенные к форуму-ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ!!! 🎁
Упимец
« Ответ #1056 : 23 Февраля 2016, 23:03:41 »
Это мой
Оффлайн realtor161
« Ответ #1057 : 26 Февраля 2017, 08:29:31 »
М-214122 Проект "Борт 05" на Драйв 2 https://www.drive2.ru/r/moskvich/466664071983268840/
  • Москвич 214122 1995г
Оффлайн ilya84
« Ответ #1058 : 26 Февраля 2017, 22:23:13 »
И?
Оффлайн Александр247
« Ответ #1059 : 02 Марта 2017, 13:18:16 »
Перед велотреком,на стоянке базара м2141 синий,фиолетовый, 992(922) чей-то дербанят.А хозяин то и не знает.
Не дразни людей. Будешь делать политические подписи - забаню. ChipRUS.
