Автор Тема: Южный регион - наши машины  (Прочитано 155805 раз)
Оффлайн Владимир Мирошников
Re: Южный регион - наши машины
« Ответ #860 : 27 Марта 2013, 01:18:27 »
а у вас телеметрия есть ?!  🧐
Я приташю фотоаппарат и  будильник. Если честно то есть наверно. Потому что везде есть любители скорости. Если что можете свою привезти.
  • Москвич 214122 1995 1,7 газ бензин Динго, Москвич 214145 1998 2,0 Красный
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #861 : 27 Марта 2013, 16:19:04 »
👏Я приташю фотоаппарат и  будильник. Если честно то есть наверно. Потому что везде есть любители скорости. Если что можете свою привезти.
вряд ли  люди  типа ISR   решат ночью сменить место встречи,  и   взамен  хонаг  за заводом,  поехать в Ростов  😆 😁         бОльшая  часть  не способна  столько проехать даже,  дристанёт  ещё  при выезде на м4 )))))
Оффлайн Олег214123
« Ответ #862 : 27 Марта 2013, 17:07:19 »
Нет у нас телеметрии, стенда и того у нас нет.
Мазда-RX8 вроторная
Тойота-Креста 100 кузов 1jz ge (продана)
Тойота-Чайзер 90 кузов 2jz ge (продан)
2141- цвет 040 тойота, лит вкруг, sr20de на январе 5.1-41, 4вд мкпп субару, задняя подвеска скорпио (продан)
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #863 : 28 Марта 2013, 07:45:20 »
а у нас есть )))  предлагаю  скинуться по  писёд   рублей  и оформить всё это дело,  чтобы объективно было понятно   сколько,  чего и где  на самом деле, а  потом  ещё на время  адекватное посмотреть  🤓
Оффлайн Денис_09
  • денчик
  • АЗЛК 2141 1991г 1.7
Оффлайн Vasko
« Ответ #865 : 01 Апреля 2013, 06:00:01 »
Вообще стенд есть.
Ну, дык, рассказывай, где и как и по чём 😁
  • М2141-22 2000г "баклажан" Уфа 1,7 ГБО, восстановлен, трудится! М 2141-22 2000г "мурена" разделан на металл. Шевроле лач. вагон 1,6 08г. ГБО.
Оффлайн LIT KID 2141
« Ответ #866 : 03 Апреля 2013, 01:51:42 »
Соклубники, выручайте, соц опрос, у кого какие предположения....
F3R, расход большой на 10 литрах 60 км по городу проезжает, в спокойном режиме 😲  😲
Раньше всё норм было, на 10 проезжал 90 км по городу в режиме дал не дал(не спокойно и спокойно)
Лямбду поменял толку 0 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
свечи кофе с молоком 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
Диагностика ни фига ни на что не ругается 😢 😢 😢
Что делать? я уже иссяк 🥴 🥴 🥴
Оффлайн makc_001
« Ответ #867 : 03 Апреля 2013, 02:05:14 »
сменить заправку))
214100-F3R ///Изготовление обвесов, ремонт стеклопластика
https://www.drive2.ru/users/maxplastic/
https://mplastik.ru
https://www.instagram.com/mplastik61
https://vk.com/mplastik
« Ответ #868 : 03 Апреля 2013, 02:07:42 »
сменить заправку))
Ха ха, проверял, заливают чётко.
да и менять пробовал толку не прибавилось.
Оффлайн makc_001
« Ответ #869 : 03 Апреля 2013, 02:17:04 »
тормозные механизмы не проверял? мож колодки какие-то сильно подтормаживают ? накатом хорошо катиться?
https://mplastik.ru
« Ответ #870 : 03 Апреля 2013, 02:39:43 »
И их проверял, там всё чётко, всё работает как надо растормаживает хорошо.
« Ответ #871 : 03 Апреля 2013, 03:33:23 »
если диагностику делали, надо было распечатку взять, посмотреть данные с датчиков и сравнить с книжными данными. а так всё что угодно, подсос воздуха через вакуум, РХХ, датчик температуры ...
« Ответ #872 : 03 Апреля 2013, 10:41:02 »
Данные датчиков в книжке по эксплуатации? там это есть?
« Ответ #873 : 03 Апреля 2013, 18:34:39 »
должно быть. в теме про БК-орион в разделе ЭЛЕКТРИКА , Тимур вроде как выкладывал идеальные значения снятые рено-сканером
« Ответ #874 : 04 Апреля 2013, 03:50:14 »
Спасибо за направление на тему)
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #875 : 05 Апреля 2013, 05:40:34 »
Обычно на расход вдияет лямд-зонд, ты новый поставил? Или бу?
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
Оффлайн Vasko
« Ответ #876 : 05 Апреля 2013, 12:01:00 »
Да, есть такое когда дрянным бензом датчик портится. Ну или датчик массового расхода воздуха врёт, правда это реже.
А в пользовании владельцев ренодвс нет какой нить програмки для наблюдения-чтения параметров двс чтобы глянуть на работу ДК, ну ваще на всё?
В лачклубе есть чел который сам написал такую прогу и выложил на форум. В ней около трёх десятков параметров, плюс можно управлять некоторыми механизмами, сбрасывать ошибки, потом подушки, акпп и абс смотреть.
Я на лаче тоже заменил ДК1 (стал расход немного расти) вычислив через эту прогу что у ДК вялая "пила".
Родной ДК стоит дорого, потому поставил 133 Бош за 900 руб немного поработав паяльником - разъёмы разные.
Вот так выглядела разница сигналов ДК старого и заменённого.
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2013, 12:03:42 от Vasko »
« Ответ #877 : 05 Апреля 2013, 15:22:40 »
Конечно новый)
« Ответ #878 : 05 Апреля 2013, 16:17:44 »
А зачем? БК показывает обрыв или КЗ, у меня по крайней мере показывает))) контакт хреновый на ДПКВ и машина иногда дёргалась на ходу, или глохла на ХХ.
А форму сигнала можно посмотреть любым осциллографом, тем более что сейчас есть в продаже примитивные в USB разъём любого ПиСи.
в Мск родной датчик 1100 вроде...
Оффлайн Vasko
« Ответ #879 : 05 Апреля 2013, 17:26:04 »
Зачем, ну для пущей уверенности в исправности ДВС 😁
Сохранил к примеру логфайл работы всех систем исправного ДВС на разных режимах. Потом в случае непоняток, сравнил с сохранённоисправными значениями - вот реальная инфа к размышлению...
У меня тоже БК, но он для общего мониторинга, конеш реальные ошибки он показывает. Но к примеру мгновенную, среднюю и накопленную коррекцию топливоподачи не показывает. Мне например это важно, тем более записать её изменение в процессе езды, а потом дома за чаем проанализировать.
