Автор Тема: Передняя распорка (растяжка)  (Прочитано 8217 раз)
Оффлайн kaban2007.07
Re: Передняя распорка (растяжка)
« Ответ #20 : 28 Марта 2012, 02:58:49 »
подскажите где ее взять под ваз мотор🤯
  • 1991 , 2141 f3r!!!
Оффлайн Призрак Форумов
  • Карма: 28
« Ответ #21 : 28 Марта 2012, 09:31:06 »
в южке поискать! На вазомотор и на реномотор они одинаковы!
Тока вопрос нахрена она нужна!
Я с ней проездил год-что она есть что её нет разницы ноль!
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
« Ответ #22 : 29 Марта 2012, 21:45:48 »
покупал на УЗАМ,переварил на рено
снял с узама, стоит на рено...
тютелька в тютельку встала..
« Ответ #23 : 31 Марта 2012, 08:42:27 »
Призрак Форумов
кузов играет , лобовое лопнуло. думаю попробовать растяжку поставить
« Ответ #24 : 31 Марта 2012, 09:37:29 »
не поможет.
только варить.
а проще купить-найти кузов живой. 👋
Оффлайн Zero
« Ответ #25 : 31 Марта 2012, 11:41:09 »
я на буракова снимал с рено, и в ней ни чего не доработано, и двигатель не цепляла тоже.
за неё вообще на самом деле очень удобно держаться когда машину делаешь 😁
« Последнее редактирование: 31 Марта 2012, 11:48:38 от Zero »
Москвич 2141 Динго (F3R 2.0)
Москвич 2141 Гольфстрим (УЗАМ 1.8.)
Москвич 2142R5 Черный
« Ответ #26 : 31 Марта 2012, 12:55:16 »
Вот это - точно плюс неоспоримый 😀
Что-то на фото не видно гаек регулировки распорки - она целиковая, "без подгона"?
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
« Ответ #27 : 31 Марта 2012, 13:48:12 »
я уже где-то тут недалеко это говорил... )
« Последнее редактирование: 31 Марта 2012, 19:50:24 от ВолодьКо »
  • Москвич 2141, 1999гв, F3R.
Оффлайн Zero
« Ответ #28 : 31 Марта 2012, 19:45:23 »
Есть, серое пятнышко где то посередине распорки)
я это уже где-то тут недалеко это говорил... )
проглядел)
« Ответ #29 : 31 Марта 2012, 23:39:33 »
кузов в нормальном состояниий. ток передние крылья щас меняю и немног с посажирской стороны подварить,подкрылков с переди небыло подгнил. но я думаю из-за такого он так играть не будет.
« Последнее редактирование: 31 Марта 2012, 23:41:50 от kaban2007.07 »
« Ответ #30 : 31 Марта 2012, 23:53:37 »
смотри пистолеты+кузов в районе печки и карманов возде бачка омывателя и где ЧЯ.
лонжероны просмотрите. под панелью стык металла просмотрите.
« Ответ #31 : 31 Марта 2012, 23:57:32 »
под печкой все в норме. петли в норме. может быть из-за того что 91г выпуск?
« Ответ #32 : 01 Апреля 2012, 00:04:15 »
90-о у меня, и что.
ищите слабину.
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #33 : 01 Апреля 2012, 08:32:38 »
Кабан-сними крылья и офигеешь!  😲 😝
  • 214145,1999г.в Океан
« Ответ #34 : 01 Апреля 2012, 21:00:24 »
"hi-мера"- уже видел. варить надо со стороны пасажира.
  • Карма: 28
« Ответ #35 : 05 Апреля 2012, 21:45:27 »
Если ты посмотришь на то что у нас установленно между стаканов заводом то ты поймёшь, что растяжка есть уже!
Смотри кузов внимательно!
