Автор Тема: Подсветка приборки  (Прочитано 95464 раз)
Оффлайн Павел(А.П.А.)
Подсветка приборки
« Ответ #180 : 12 Декабря 2008, 22:11:17 »
приборы подсвечены хорошо, а вот циферблаты не ах.... не равномерно....
Aleksey
Подсветка приборки
« Ответ #181 : 13 Декабря 2008, 01:31:32 »
Было бы чем нормальным, перефоткал. Выглядит равномернее, чем фоткается.
И приборы не синие, а белые. Зато лампы нахаляву и матовые. А ещё в отличие
от зеленого варианта не фильтруется красная зона тахометра, а прекрасно видна.
Подсветка приборки
« Ответ #182 : 13 Декабря 2008, 12:49:16 »
на предыдущей фотке питание идет +5 вольт 😆 ,  здесь на машине питание 12-14 вольт, все видно))), можно и желтые, белые ветодиоды использовать так что цветовая гамма не ограничена))))))), как делал описании статей есть, про подсветку АЭП приборки...
Dims88
Подсветка приборки
« Ответ #183 : 15 Декабря 2008, 10:10:06 »
у меня ща появилась одна идея, продают же в магазах автозвука шнур для подсветки динамиков-неоновый вроде, так вот, а что если его протянуть в нижней части приборки, думаю могло бы получиться, кто что думает
Подсветка приборки
« Ответ #184 : 15 Декабря 2008, 14:23:50 »
а бликов на стекле не будет🤯?, чтобы заменить сею полоску придется разбирать приборку..., гы со свето диодами имхо просче....
Оффлайн FIILL
Подсветка приборки
« Ответ #185 : 15 Декабря 2008, 20:30:50 »
Мой вариант. Тоже светодиодный, но приборку разбирал.
На фото старый вариант, по 3 светодиода на тах и спидометр. Запитано было через резисторы. датчики не подсвечивал светит ярко и так без труда читаются.
В последней версии в приборке всего 4 светодиода запитаных через 1 резистор. 2 на тах и 2 на спидометр. Все видно, все показания датчиков читаются без труда. Что бы диоды не всетили точечно обточил линзы надфилем, для рассеяного свечения.
Диоды стоят вместо стандартных прозрачных рассеивателей. Прижимаються внутренней рамкой, которай держит стекло. Все это на отдельном выключателе, что бы днем не светило.
Подсветка приборки
« Ответ #186 : 15 Декабря 2008, 23:49:16 »
а у меня основная заваруха пошла из-за того что доп. приборы не подсвечивались..., циферблаты так мимо делом, делал по статье на сайте и у сей версии есть плюс, изменеие напряжения в сети не влияет на подсветку...
Dims88
Подсветка приборки
« Ответ #187 : 16 Декабря 2008, 14:47:05 »
проводом равномерней свет будет ложиться чем от диодов на шкалы и т.д.+закрыть его сверху матовой  полоской или прозрачной, кому как нравится, материал например оргстекло или любое похожее вещество, только надо тоненькое
Dr.
Подсветка приборки
« Ответ #188 : 17 Декабря 2008, 00:19:43 »
Здравствуйте А как вам это ?
Tichonoff
Re: Подсветка приборки
« Ответ #189 : 17 Декабря 2008, 00:27:29 »
1.Тема о подсветке 👋
2.Эту приборку делали люди с клуба и все её сдесь видели 👋
Оффлайн кагчигаручи
« Ответ #190 : 17 Декабря 2008, 10:42:56 »
тем более в этом варианте-кривой шоп
Подсветка приборки
« Ответ #191 : 17 Декабря 2008, 12:19:50 »
А схема есть🤯?? электрическая принципиальная🤯
Антоха SVR
Подсветка приборки
« Ответ #192 : 17 Декабря 2008, 12:32:09 »
а как можно проверить работоспособность приборки(интересует именно подсветка) в дом условиях? Где взять 12 вольт? Где то слышал что с компа берут.
Подсветка приборки
« Ответ #193 : 17 Декабря 2008, 12:35:58 »
С компа, если  на светодиодах то можно и с зарядки от мобилки, даже вроде есть зарядки на 12 вольт, но ток смотреть на них надо..
я с зарядки брал....+5-+8 вроде...
Оффлайн VartaN
Подсветка приборки
« Ответ #194 : 19 Декабря 2008, 01:07:22 »
У меня дома для этих целей как раз блок питания от старого компа ATX 250W... в нем есть защита от каротыша(спалить не реально...,только перегрузом), но чтоб он заработал нужно воткнуть перемычку в разъём вот тока уже забыл как...фотку магу кинуть как нить..А на счёт подсветки то у меня вот так....(спидометр ещё не успел подсветить....это незаконченный вариант)
21412 (1991г.) Уфа 1.5
Оффлайн 21
Подсветка приборки
« Ответ #195 : 01 Марта 2009, 13:13:56 »
На старом сайте один москвичевод помучался ...
8v АТМО LabSportCars
Оффлайн Strodel
Подсветка приборки
« Ответ #196 : 02 Марта 2009, 14:07:14 »
Вчера начитался мануала по прибокам и тоже себе сделал!
Не стал особо заморачиваться и вставил белые диоды и стёр зелёный напыл!Очень нравится мне и по деньгам фигня...единственное возник косяк и хотел бы чтоб подсказали!
1) Стрелку тахометра в каком положение надо одевать, потаму что я косячно одел и он у меня на 300-500 оборотов гонит!как правильно одеть срелку!
2) почему-то залипает и экономайзер и вообще как-то неправильно работает!От чего это с ним?до этого работал он нормально!
Спасибо!
Оффлайн AZLK-TEAM.RU
Подсветка приборки
« Ответ #197 : 02 Марта 2009, 14:38:51 »
Спасибо!
Поставь стрелку на 0. Откалибровать положение стрелок довольно сложно в кустарных условиях, по этому их вообще снимать не рекомендуется.
Эконометр работает за счет разряжения во впускном коллекторе, ищи подсос воздуха.
Оффлайн ISUS
Подсветка приборки
« Ответ #198 : 02 Марта 2009, 15:15:36 »
Если найду старую панель приборов сделаю подсветку на СМД светодиодах ( их валом и места не занимают ) как сделаю отпишу )
Космич 2141,двиг  УЗАМ 1.5л, солекс 21081-10
Оффлайн Strodel
Подсветка приборки
« Ответ #199 : 02 Марта 2009, 15:26:03 »
Спасибо!
Спасибо за ответ!
Я когда ставил стрелку в ноль, то у меня завышал он сильно обороты!
А по поводу экономайзера ч озадачен...я шланг вроде обратно одел!странно...
