Автор Тема: Перестала греть печка  (Прочитано 10310 раз)
Оффлайн Fanaton
« Ответ #20 : 19 Сентября 2009, 02:09:33 »
Цитата: "SRS"
а где там краник? и чем он открывается?🤕
патрубки горячие
У тебя просто скорее всего с краником беда. Стоит он около фильтра печки.
Москвич СВР F3R, торпеда опель, Би-Ксенон,ЗДТ,ГУР
« Ответ #21 : 19 Сентября 2009, 11:28:10 »
Чудес не бывает! Кран смотри по шлангам к печке,должен быть врезан где- нибудь,обычно там где удобно врезающему,там и стоит.
 Патрубки прям у печки горячие🤯 Там 2 заслонки случаем не перепутал заслонки? Хотя как показала практика ,на обоих 41 при закрытой заслонке горячего, если кран печки под капотом открыт.в ноги кипяток шпарит (((Только кран и спасает.
Русик
« Ответ #22 : 19 Сентября 2009, 12:45:11 »
крантик находиться на патрубке между большим и малым радиатором.
кстати если не поможет переключение то значит радиатору кранты, ибо больше вариантов то и нет
Русик
« Ответ #23 : 19 Сентября 2009, 12:47:16 »
кстати если не поможет переключение то значит радиатору кранты, ибо больше вариантов то и нет. кстати если тупо рукой в салоне снизу заслонку печки вверх задрать то не помогает?
Оффлайн SRS
« Ответ #24 : 19 Сентября 2009, 14:20:21 »
то, что стрелкой обозначено - это крнтик печки? если да, то как до него добраться, чтобы снять для чистки? Из-под капота разбирать все?
а патрубка два горячих
214145, 2,0 F3R
мой космич: ОТ, зеркала е34, ЭСП мазда 626 на 4 двери, эл. привод багажника с пульта
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,22059.msg369455.html#msg369455
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/srs-gomel/
https://www.drive2.ru/cars/volkswagen/vento/vento/srs-gomel/
Русик
« Ответ #25 : 19 Сентября 2009, 15:36:20 »
это вообще элемент привода открытия заслонок печки. крантик на передыдущих фотках под капотом
Оффлайн SRS
« Ответ #26 : 19 Сентября 2009, 17:16:20 »
Короче, разобрал систему - краником у меня и не пахнет (ну нет его по заводу, может на более поздние его и ставили - хз). Радиатор плохо продувался, т.е. был забит. Почистил, стал лучше продуваться, собрал, сейчас залью тосол и буду тестить, потом отпишу.
214145, 2,0 F3R
Оффлайн SRS
« Ответ #27 : 19 Сентября 2009, 17:41:56 »
все печка топится :tongue: всем спасибо за помощь!!! 👏
214145, 2,0 F3R
Оффлайн Андрей211
  • forever
печка
« Ответ #28 : 19 Сентября 2009, 21:48:31 »
тогда причины две
печка забита(мелкие трубки, но на входе-выходе в радиатор печки есть циркуляция охлаждающей жидкости)
заели пластиковые направляющие потоков
Оффлайн SRS
« Ответ #29 : 20 Сентября 2009, 01:12:23 »
просто был забит радиатор, т.е. циркуляция была (патрубки горячие), но слабая. Тему можно закрывать.
214145, 2,0 F3R
DooH
« Ответ #30 : 10 Февраля 2010, 21:50:42 »
Помогите пожалуйста. Не пойму в чём дело. До этого печка работала хорошо,а теперь из верхних дефлекторов,что на торпеде дует холодный,а спереди и сзади в ноги дует горячий. Приходится верхние закрывать и греться от нижних. Не очень эффективно.
« Ответ #31 : 11 Февраля 2010, 00:56:24 »
 С заслонками или с их кправлением,проблема!
pechkin
Re: Перестала греть печка
« Ответ #32 : 27 Сентября 2010, 07:57:55 »
НЕ ГРЕЕТ печка Москвича 2141
Оффлайн Bolt
« Ответ #33 : 27 Сентября 2010, 09:36:29 »
4.16 Запрещен кросспостинг - создание одинаковых тем или сообщений в разных разделах.
Прочитать тему никак не судьба 🤦‍♂️ Если не нашли ответа на свой вопрос/проблему, попробуйте описать свою проблему более развернуто.
Оффлайн PunkStep
« Ответ #34 : 13 Декабря 2010, 14:19:30 »
Может пробка воздушная? если так, то как её выгнать?
Ответьте пожалуйста на этот вопрос!?
Тише едешь, дальше будешь!
М 2141 (УЗАМ)
Оффлайн SRS
« Ответ #35 : 13 Декабря 2010, 16:53:19 »
пробки у меня небыло, но выгонять по-моему надо доливая жидкость, при этом открутив болтик пластиковый на патрубке от радиатора к двигателю вроде (я уже точно не помню, но он находится на верхнем патрубке, который от радиатора идет вдоль рамки, на которой замок капота).
и лучше наверное слить всю охлаждайку и заливать заново при этом открутив этот болтик.
214145, 2,0 F3R
« Ответ #36 : 14 Декабря 2010, 13:46:26 »
Выгнать эт уже вопрос, а вообще заливать надо через датчик температуры около ГБЦ. Потом доливать через бачек.
Пробка обычно на оборотах выходит.
Тебе надо максимально верхнюю точку открыть (это как раз датчик), и залить оттуда.
Еще помогает понажимать на патрубки к радиатору - в бачке должно булькать либо будет слышно как ОЖ течет. Когда была пробка, то пока не нажал пару раз она нифига не выходила. Нажал 2 раза и чуть руку не обжог от поступившей ОЖ.
Оффлайн SRS
« Ответ #37 : 14 Декабря 2010, 18:27:36 »
а не расширительный бачек или та пробочка что я писал - максимальная точка?
214145, 2,0 F3R
« Ответ #38 : 15 Декабря 2010, 00:06:56 »
а блин, у тя ф3р 😀 А у него то уфа.
да на ф3р проблема с заливкой жижки, я первый раз в пустой двиг (позавчера кстати) заливал час наверное.. Лью пол литра-литр и бачек полный, не уходит.. Ждем, ждем, ушло постепенно, опять залил... Вощем в итоге открутил саморез на радиаторе - с него начало шипет и пока из него не полилось доливал в бачек, ожидая пока протечет (все равно медленно текло). Короче 8 литров влезло. Пробок я не получил.
В прочем как говрят умные люди - этот саморез позволяет спустить воздух с радиатора, который оказывается завоздушен, и верхние 3-4 трубки у него не работают, а там может замерзнуть вода (если попадет). В целом без этого самореза работать будет нормально.
Сори фоток чето не заметил. Но суть то в том, что эта твоя пробочка (как я понял), а у меня саморез - они не штатные.
А в уфе штатно стоит датчик температуры, и он находится выше радиатора, на выходе из ГБЦ. Так вот бачек все равно выше чем датчик, но тут дуга - на которой датчик верхняя точка. Можно и не выкручивать, но пробка будет. Поэтому заливаешь через него, потом доливаешь в бачек еще литра 2.
А в рено все через бачек заливается, только с радиатора спустить воздух.
Оффлайн PunkStep
« Ответ #39 : 15 Декабря 2010, 00:13:27 »
Сапсибо поробуем отпишусь потом!
М 2141 (УЗАМ)
