Автор Тема: Проблемы с волгоприборкой.  (Прочитано 6022 раз)
Re: Проблемы с волгоприборкой.
« Ответ #20 : 07 Апреля 2010, 21:49:51 »
Чтобы не разводить много новых и/или одноразовых тем, напишу тут:
Скажите пожалуйста, кто уже установил Волгоприборку - поделитесь пожалуйста чертежами, фотками рисунками крепления-переходника под родную торпеду?
не совсем понятно что ты хочешь увидеть.
что ты под этим понимаешь?
как такового переходника нет.
у меня просто приделаны к волгоприборке уши под крепление на штатное место в самой торпеде.
волговские ушки отпилены за ненадобностью
Оффлайн Валера
« Ответ #21 : 07 Апреля 2010, 22:50:18 »
а я запитывал от подрулевого переключателя стрелки... а на бак забил. полный бак показывает на половине, а пустой - за единицей. уже приноровился)
+1 за то,что ползун в датчике у тебя "горбатый".Но-хозяин барин.просто недоделки имеют свойство накапливаться и вылезать в самый неподходящий момент 😝
Peugeot Partner Origin VU Long
Сhrysler Voyager LE
Оффлайн AlexCo
« Ответ #22 : 08 Апреля 2010, 19:41:57 »
Именно эти твои "приделанные... уши" и хочу увидеть или чертежом ещё лучше  👋
Мой москвич версий проектов 1.0a и 2.0 канул в веках...
Теперь не спешно готовится абсолютно новый проект версии 3.0a
« Ответ #23 : 08 Апреля 2010, 22:01:23 »
чертежа нет. разбирать для фотографии - честно лень.
делалось по месту из куска решётки радиаторной 😀
там ничего сложного.
деталь типо уголок привинтил у штатным местам крепления
потом приложил приборку и приклеил эти уголки.
ну типо всё
Оффлайн Shpuntik
« Ответ #24 : 29 Июля 2010, 17:34:03 »
Волгоприборщики-вопрос. Насколько сильно врет спидометр на волгоприборке,если установлены стоковые колеса
2141-01, дв ВАЗ, БСЗ,AD5+.,1988 г
Mazda Primaci 1.8, мешалка, 2000 г
« Ответ #25 : 29 Июля 2010, 20:43:37 »
км 3...5 вверх
Оффлайн NIKOLADZE2141
« Ответ #26 : 08 Августа 2010, 13:42:36 »
А у меня после 100 аж на +10 врет это нормально или нет !!!
М 2141 цвет белый
Узам 2.0 ,карб Солекс 21041-20, Lukas, волгоприборка,шумоизоляция,БСЗ,волгогена на 65А
« Ответ #27 : 08 Августа 2010, 19:38:56 »
зависит от размера колес ещё.
так что когда врёт - это нормально.
практически на всех машинах даже штатные приборы врут.
« Ответ #28 : 08 Августа 2010, 19:50:03 »
ну у меня стоят литые на 14 с размером 195/65.А что от колеса много зависит !!!имею в виду погрешность.
М 2141 цвет белый
« Ответ #29 : 08 Августа 2010, 20:19:30 »
длина окружности на один оборот колеса
т.е. сколько оборотов на километр.
в этом может быть разница.
не заморачивайся. когда врет вверх - пофег!
« Ответ #30 : 09 Августа 2010, 03:12:03 »
Да ни буду . Ладно спасибо за сведения!
М 2141 цвет белый
Оффлайн Tolyan
« Ответ #31 : 08 Января 2014, 21:27:47 »
Здравствуйте. У меня тоже проблема с ДУТ. Приборка 385.3801010- 751. Брал датчик на 70л - насколько знаю от 55л отличается длинной поплавка. Всё переделал. Установил. В итоге на пустом баке так https://b-a.d-cd.net/a419924s-960.jpg , а на близком к полному так https://b-a.d-cd.net/2919924s-960.jpg Мерил сопротивление датчика - на пустом баке 350Ом, 1/2 - 100, на полном 2 Ом. Добавлял сопративление 200 Ом - стрелка бегала от 1/4 до 3/4 в крайних положениях поплавка.
Кто-нибудь вкурсе вчём косяк.
М 214101, УЗАМ 1,7=>ВАЗ 1.7=>F3R; ВУ-2110; ГТЦ-2108; ГУР; ОТ; Эл.зеркала.
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/anatoliysv/
Audi a6 (c4) Avant Quattro - https://www.drive2.ru/r/audi/475992878389133689/
« Ответ #32 : 08 Января 2014, 21:45:04 »
Здравствуйте. У меня тоже проблема с ДУТ. Приборка 385.3801010- 751. Брал датчик на 70л ...
разве на 70 нужен?
вроде на 55.
хотя я уже конечно не помню точно..
« Ответ #33 : 08 Января 2014, 21:59:49 »
длинна тяги поплавка какая? Не упирается ли поплавок в бак? ИМХО проще переделать штатный ДУТ, как бы перевернув обмотку. Можно попробовать параллельно поставить сопротивление, но его надо будет подбирать.
Оффлайн Tolyan
« Ответ #34 : 08 Января 2014, 22:16:19 »
Поплавок родной остался. Заменил только реостат. Сделал как тут https://azlk-team.ru/articles/tuning/perekhodim-na-volgopriborku-105-dlja-f3r/ Сейчас взял от старого магнитофона реостат (круглый такой под отвёртку), зацепил его последовательно и отрегулировал так, чтобы лампа загаралась на почти пустом баке. При этом в верхнем положении поплавка указатель показывает 1/4 бака. Вот только сопративление настроенного реостата не померил.
Оффлайн Tolyan
« Ответ #35 : 08 Января 2014, 22:20:38 »
разве на 70 нужен?
вроде на 55.
Уних обоих максимальное сопративление одинаковое - 345 Ом
« Ответ #36 : 08 Января 2014, 22:30:28 »
Предлагаю тупо вытянуть ДУТ из бака и руками двигая поплавок смотреть на стрелку. По результатам будет ясно что делать дальше.
Оффлайн Tolyan
« Ответ #37 : 08 Января 2014, 22:33:06 »
Ну я так и делал. Замеры сопративления так и снимал. И фотки делал со снятым датчиком.
« Ответ #38 : 08 Января 2014, 22:44:10 »
тогда вопрос, а то туплю что то - при установки датчика топлива в крайние положения, стрелка до 0 и до полного бака отклоняется? если нет, то надо проверить качество массы ДУТ и замерить напряжение на сигнальном проводе показометра, непосредственно на приборке и на ДУТ ( для сравнения)
Оффлайн Tolyan
« Ответ #39 : 09 Января 2014, 05:09:57 »
Паказывает только полный бак, т.е. когда поплавок в верхнем положении стрелка зашкаливает за "1", а когда поплавок в нижнем положении - чуть больше 1/2 бака (первое фото). На верхнем положении поплавка сопративление минимально, на нижнем - максимально.
