Автор Тема: Как работает система обогрева?  (Прочитано 124156 раз)
Оффлайн den111
« Ответ #80 : 29 Января 2010, 16:40:38 »
Цитата: "ОЧ'карик"
Цитата: "den111"
тогда почему у меня в таком положении заслонок в ноги дует горячий, а на стекло холодный🤯🤯?
А потому что у тебя заслонка горячё-холодно до конца не перекрывает холодный воздух. Смешивание воздушных потоков в наших печках оставляет желать лучшего. Вот и получается, что в ноги идёт воздух 100% через радиатор отопителя, а в лицо ничем не нагретый забортный воздух.
Из-под капота снимай кожух печки и смотри заслонку горячё-холодно на предмет пропуска холодного воздуха.
понял, буду смотреть......там когда сниму кожух, вентилятор и 2 корончатые гайки я до радиатора доберусь?.......хочу его почистить....
21412 УЗАМ 1.5
ОЧ'карик
« Ответ #81 : 29 Января 2010, 17:54:21 »
Чтобы почистить радиатор от мусора снаружи гайки откручивать не надо. Чтобы помыть его изнутри нужно снимать и разбирать печку.
Оффлайн den111
« Ответ #82 : 29 Января 2010, 18:04:25 »
изнутри......в салоне ничего не надо откручивать?...
21412 УЗАМ 1.5
ОЧ'карик
« Ответ #83 : 29 Января 2010, 18:20:28 »
В салоне ключом на 8 откручиваешь четыре гайки крепления отопителя к воздуховоду.
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #84 : 29 Января 2010, 20:00:23 »
И отсоединяешь тросы привода заслонок, так же не следует забывать о шлангах идуших к радиатору отопителя и от него, и двух барашковых гайках, которые откручиваются не из салона, а из капотного отсека.
Оффлайн den111
« Ответ #85 : 29 Января 2010, 20:11:31 »
а я думал, что открутишь эти 2 гайки под капотом, снимешь 2 резиновых хомута и всё.......а тут по ходу всю печку снимать.....
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #86 : 29 Января 2010, 21:21:48 »
Эти две резинки в удержании печки в авто вообще не участвуют.
Оффлайн den111
« Ответ #87 : 29 Января 2010, 21:26:51 »
а что они держат? 🍺
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #88 : 29 Января 2010, 23:07:33 »
Верхнюю крышку печки, которая закрывает вентилятор, мотор вентилятора и кронштейн мотора вентилятора.
Оффлайн Idenhell
« Ответ #89 : 30 Января 2010, 10:32:58 »
Вот вы написали то тут много 😆
ХЗ, может у меня неправильно как то было, но на моей УФЕ я в зиму ставил чтобы дуло на лобовое, и у меня вся машина теплой была.
Печка жарит так что куда бы оно не дуло, все равно тепло будет.
А вы тут с картинками  и спорами )
« Ответ #90 : 30 Января 2010, 12:51:31 »
 Вот когда она у тебя откажет...........ты вновь здесь появишься и будешь читать всё "многонаписанное",да ещё задавать многократно вопросы и не раз переспрашивать :console:
Оффлайн Idenhell
« Ответ #91 : 30 Января 2010, 15:24:42 »
Не ))) Она у меня изначально не работала ) Пока не перебрал.
Снял, принес домой, выкинул радиатор, сунул новый... с третьего раза собрал 😆
И все  😄 в -25 африка в салоне. Главное радиатор основной закрыть чем нибудь )
To MBX, всё "многонаписанное" прочитал прежде чем отвечать )
Оффлайн 99STi
  • Mercury Sable 3.0V6
Относится к Москвичам (не Святогор)
« Ответ #92 : 01 Февраля 2010, 20:14:03 »
Как я сделал в москвиче тепло: (не совсем конечно... )
1. Смотрим эскиз на 1-й странице этой темы
2. Открываем капот, снимаем 2 ремня с крышки вентилятора печки (поз 21)
3. Находим заслонку радиатора (поз 30) - которая позволяет части холодного воздуха пройти минуя радиатор в сопла передней панели и на стекло (это сделано для облегчения отпотевания стекол - вверх идет воздух немного холоднее чем вниз, на деле получается что в "-20" в лицо дует ледяной воздух).
4. Отсоединяем заслонку от тяги (поз 15)
5. Прикрепляем указанную заслонку любым доступным способом к корпусу таким образом, что бы полностью перекрыть доступ холодного воздуха в салон, при этом заслонка будет смещена в сторону моторного щита автомобиля. Чем герметичнее она будет прилегать к корпусу - тем теплее будет в салоне.
6. Ставим крышку вентилятора на место, ставим ремни.
Летом для поступления холодного воздуха можно поствить на место тягу или просто передвинуть заслонку вперед, открыв поток холодного воздуха.
Как я закрепил заслонку: нашел в гараже пластикувую коробочку от чего-то, вырезал из нее 2 пластиннки примерно 50х50мм, прикрутил их саморезами к крышке вентилятора. Получилось что теперь когда крышка стоит на месте эти пластины прижимают заслонку к корпусу.
Оффлайн Shpuntik
Re: Как работает система обогрева?
« Ответ #93 : 01 Мая 2010, 10:40:28 »
Не совсем в тему. Вчера менял циркуль (механизм управления заслонками), Вывод один- посмотреть бы в глаза тому,кто это придумал. А еще лучше устроить его на работу,чтоб он  только тем и занимался,чтоб менял его  целыми днями 😡
2141-01, дв ВАЗ, БСЗ,AD5+.,1988 г
Mazda Primaci 1.8, мешалка, 2000 г
Стёпа
« Ответ #94 : 01 Мая 2010, 10:45:26 »
скажите пожалуйста стоит кран печки 2141. я кинулся у меня не стоит это нормально ?
« Ответ #95 : 01 Мая 2010, 11:40:13 »
Не смертельно, у меня стоит, но я им не пользуюсь, можешь поставить, но если заслонки нормально закрываются - это ни к чему.
Стёпа
« Ответ #96 : 01 Мая 2010, 11:42:09 »
 а если перекрывать мотор будет быстрей греться
« Ответ #97 : 01 Мая 2010, 11:56:23 »
Если ты направишь поток воздуха через радиатор отопителя, то медленнее. при перекрытом кране, теоретически, должен греться быстрее, но если у тебя всё  в порядке с СО то можешь не думать об этом.
Стёпа
« Ответ #98 : 01 Мая 2010, 11:57:41 »
спасибо   😂
« Ответ #99 : 01 Мая 2010, 12:05:22 »
Да не за что.
