Автор Тема: Течь  (Прочитано 13982 раз)
Оффлайн exterminator
Re: Течь
« Ответ #20 : 10 Ноября 2010, 10:55:00 »
пилить надо на доноре, и вваривать в твой кузов рамку-бортик, на который одевается резинка.
Оффлайн PIJON2141S
Re: Течь
« Ответ #21 : 10 Ноября 2010, 13:11:10 »
стекло либо вклеивается либо вставляется, все зависит от рамки лобового стекла. если вокруг стекла толстая резинка - вставляется, если тонкая - вклеивается
Спасибо,но сразу встречный вопрос толстая резинка это какая(фото или размер хотя бы)
АЗЛК 21412, УЗАМ 1.5 доработанный до 1.8, сцепление LUK, БСЗ, амортизаторы Bilshtein по кругу,передние сиденья от Альфы,задний диван от Форд Скорпио
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,8616.160.html
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/pijon2141s/
Оффлайн АНДРЕЙ 003
Re: Течь
« Ответ #22 : 10 Ноября 2010, 13:55:32 »
О,черт...
Re: Течь
« Ответ #23 : 10 Ноября 2010, 14:22:14 »
Да не надо там ничё пилить. Если рамка целая и не гнилая. Почистить ее от грязи, ржы и наплывов краски. Подгрунтовать и подкрасить где краска слезла. Резинку купите нашу с замком или югославскую без замка. Только новую и эластичную. Лет 5 будет держать без всяких промазываний и геморроя.
Кстати если старая резинка цела можно попробовать ее реанимировать.
1. Перед снятием стекла разинку всю прогреть феном, чтобы размягчилась.
2. Сняв проварить ее в кипятке. Резинки после горячей ванны становятся более эластичными на какое-то время.
3. На резинке с замком использовать вместо родного замка замок от жигулей, предварительно аккуратно срезав с него центральное ребро. (там увидите сами их отличие и что резать). Жигулевские замки чуть пошире и лучше раздвигают борта резинки и прижимают их к стеклу и рамке.
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2010, 14:24:02 от Андрей Иванов »
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
Re: Течь
« Ответ #24 : 10 Ноября 2010, 14:41:11 »
да где б эти резикнки купить... в нашем городе разводят руками, крутят у виска и говорят "уже не производят". и это в магазинах по москвичу.
Re: Течь
« Ответ #25 : 10 Ноября 2010, 15:28:10 »
На форуме как минимум 2 бойца занимаются пересылкой запчастей из столицы в регионы. В Москве вроде эти резинки еще есть в продаже. Посмотрите в разделе "услуги".
Re: Течь
« Ответ #26 : 11 Ноября 2010, 11:55:28 »
Андрей Иванов, так а разве вставить стекло получится? у него же изначально вклеенное
Re: Течь
« Ответ #27 : 11 Ноября 2010, 16:58:44 »
Да... чет я немного запутался в вопросах. А все потому, что отвечаем сразу двум вопрошающим. У одного 21412 а у второго СВВ посвежей. И видимо рамки разные у них. Но пилить и варить - вообще жесть. Лучше уж искать резинку добрую и клеить как было.
Re: Течь
« Ответ #28 : 12 Ноября 2010, 14:26:06 »
ну вот именно 😀
вопрос был можно ли вставить стекло вместо вклеенного, и что нужно пилить..
для этого нужно вырезать с донора рамку под уплотнитель и вварить ее в свою машину. по другому заменить вклеенное на обычное никак.
Оффлайн tmp_do
Re: Течь
« Ответ #29 : 17 Ноября 2010, 12:51:12 »
Честно говоря про дырку в резинке первый раз узнал. Пойду специально на автобазаре посмотрю где она там эта дырка. Правда у меня стекло не течет.
ну что там с дыркой? есть?
21412 @1995, 1.7, БСЗ, Солекс 24х26, ГБЦ-тюнинг, разрезная шестерня by tmp_do "all hand made&custom". фаршируется.
Re: Течь
« Ответ #30 : 17 Ноября 2010, 16:09:40 »
Может и есть, только резинок на базаре нету сейчас.  🚬
Re: Течь
« Ответ #31 : 18 Ноября 2010, 09:56:35 »
да есть она там, что вы... MBX про дырку сказал, а не я ее там придумал..
Re: Течь
« Ответ #32 : 18 Ноября 2010, 12:59:34 »
Да я и не особо сомневаюсь, просто надо сначала разглядеть на снятой резинке, а потом уже лезть ковырять на лобовике чтобы стекало куда надо.
Re: Течь
« Ответ #33 : 18 Ноября 2010, 14:37:19 »
на кузове есть паз для слива воды
Как видно на фотке, у меня тож замазано герметиком... Пока не прочистил постоянно обнаруживал лужицу воды на коврике, а потом начало и под коврик капать 😕
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2010, 14:40:34 от exterminator »
Re: Течь
« Ответ #34 : 18 Ноября 2010, 17:36:20 »
Во, блин! Век живи... Парадокс, однако. Чтобы не текло,надо дырку проковырять.
У меня сейчас вроде не течет. Замазано все там.  Не. Не буду ковырять.  Если потечет, тогда поковыряю.
Оффлайн sergeyzhd
Re: Течь
« Ответ #35 : 18 Ноября 2010, 17:41:54 »
не ковыряйте отверткой как на фото, можете отправится в путешествие за новым стеклом
АЗЛК 2141 1998 г. в.УФА 1,7 солекс,ГТЦ Lucas, генератор 2110 80А.
Оффлайн tmp_do
Re: Течь
« Ответ #36 : 18 Ноября 2010, 20:56:18 »
у меня резинки и старого и нового образца-дырок небыло(перед установкой прочищал и промывал)
Оффлайн Ярослав
Re: Течь
« Ответ #37 : 19 Ноября 2010, 05:01:57 »
Извините, не понял. Да и не мог предположить, что ТАМ может капать.
У себя подтекания лобовухи лечил кроме прочего несохнущей резиновой массой из швов панельных домов. (да простят меня обездоленные жильцы). Коричневая липкая дрянь такая.  Эта беда остается эластичной и липкой по 25 лет. Просто раскатывал ее в шнур и твердой лопаткой из дерева загонял между стеклом и резинкой "до дна". Лучше делать в теплом месте. Естественно на сухую резинку и стекло. Лишняя мастика аккуратно выдавливается из шва и ее можно потом обрезать когда авто остынет на улице.
Маленькая подсказка:Эта резиновая масса(узнать бы её название)разбавляется хорошо бензином.Потом бензин испаряется и она прежняя,проверено.
Москвич 2141 двигатель 06
Re: Течь
« Ответ #38 : 19 Ноября 2010, 10:44:10 »
Ну это зависит от желания сломать стекло.. А ковырять дыру, надо не отверткой...
А отогнуть уплотнитель можно и отверткой, у меня то там уже все проковыряно, и если делать аккуратно то ниче не сломается -не такие большие усилия нужны для поддевания уплотнителя на 5 сек для фото.
А вот грязь лучше выбить керхером, чем ковырять уплотнитель по всей длине.
Оффлайн LiGht
Течь
« Ответ #39 : 19 Апреля 2011, 14:45:20 »
Господа.А если у меня дырок в резинке нет от ее рождения(ставили стекло на СТО,когда еще и хозяином-то был не я,всё пролепили герметиком,как результат-течет в любой мало-мальский дождь),имеет ли смысл их сделать??Подозреваю,что резинка не родная вообще,т.к. после отчистки герметика,которым пролили 2 года назад всю резинку установщики обнаружилось,что дренажные желобки по краям немного замяты.Вроде бы имеет по логике вещей,я тут просто продумал путь воды по резинкам стекла,т.к. течет по углам и именно переливаясь через край,но хотелось бы услышать мнение практика.
214122,1995г.,УФА 1.7,БСЗ самопал на ДХ,21083 24х26,немного звука.
