Автор Тема: Cтелз в 41й москвич…  (Прочитано 19986 раз)
Оффлайн fly
« Ответ #20 : 15 Декабря 2009, 00:13:01 »
это не амплитуда в децибелах увеличивается а величина звукового давления. примерной формулы как таковой нет а вот есть зависимость . к примеру чтоб увеличить уровень звукового давления на 3 дб потребуется двукратное увеличение подводимой мощности.  к примеру(цифры от балды) если на подводимой мощности в 50 ватт саб развивает давление в 120 дб то для достижения 123 потребуется уже 100.  вот поэтому -то и применение фазиков в повседневках гораздо выгоднее из-за того чтоб снести башню потребуется гораздо меньшая мощность по отношению к зя. короче говоря при одной и той же подводимой мощности фазик звучит громче и соответственно для достижения одинаковой громкости фи и зя первому потребуется гораздо меньшая мощность. то есть- совсем не обязательно для громкого воспроизведения использовать дорогущие динамики и усилители. вот только фазик сложнее в рассчетах и изготовлении
Оффлайн fly
« Ответ #21 : 15 Декабря 2009, 00:15:01 »
да в принципе хватит 73-й трубы. ход диффа у этого дина небольшой- так что все нормально. а объем зажать и пенопластовым кирпичом изнутри можно.
Оффлайн Dmitry
« Ответ #22 : 15 Декабря 2009, 01:09:35 »
Т.е. ты считаешь, что нужно намеренно уменьшить обьем?
можно ли сделать это тонким войлоком? (как-то пенопласт мне не очень нравится как заполнитель для саба) Или войлок создаст обратный эффект - дину будет казаться, что позади него еще больше объем?
З.Ы. этим войлоком я уже оклеил стенки саба в 2 слоя. он толщиной 5-6мм. в итоге слой 12-14мм. Я дал вн. объем без учета войлока. с ним объем ощутимо меньше
Москвич 2141, движ2106, 89г.р.
Оффлайн fly
« Ответ #23 : 15 Декабря 2009, 06:21:08 »
мягкий (рыхлый)наполнитель дает виртуальное увеличение объема-добротность системы будет снижаться,высота горба увеличиваться. пенопластовый кирпич- твердый,при помещении внутрь корпуса даст уменьшение объема и соответственно увеличение добротности. настраивать саб по любому нужно будет. удлинняя-укорачивая длину трубы фазика можно смещать горб ниже-выше по частоте  при высоких значениях добротности системы бас на слух будет быстрым,но может стать жестким и неглубоким. при низких- глубоким но рыхлым и тормозным. так что здесь нужно уже при рассчетах знать что требуется и для универсального применения закладывать значение добротности системы в районе 0,65. а после изготовления в небольших пределах величину добротности можно изменять в сторону уменьшения добавляя синтепон по стенкам или увеличения укладывая внутрь кирпичики из пенопласта.  таким способом и можно достаточно точно настроить .
Оффлайн Dmitry
« Ответ #24 : 15 Декабря 2009, 09:36:57 »
Cпасиб. давно хотел об этом спросить. Теперь более менее прояснилось в понятиях наполнения и что на что влияет.
Оффлайн Dmitry
« Ответ #25 : 29 Декабря 2009, 22:11:56 »
Вопрос к FLY
В статье https://avtozvuk.com/az/2001/10/p56-59.htm прочитал о том, что нужно учитывать стенку, граничащую с ФИ. Учитывается ли этот кэффициент в спикершопе? Я вот подумал, что в углу поворота трубы S сечения, именно в позиции 45`не круглое, а элипс. S сечения у элипса больше.
ВОПРОС:     нужно ли вносить изменения в расчет ФИ спикершопом поправку на выходную стенку ФИ ( https://avtozvuk.com/az/2001/10/p56-59.htm ) и как внести изменения на угол 45` где не окружность, а элипс....
Оффлайн fly
« Ответ #26 : 29 Декабря 2009, 22:23:37 »
если строить SPL-ный ящик для соревнований- учитывать нужно абсолютно все. там для достижения результата учитываются десятые доли дб. для повседневки можно особо на это внимание не обращать- просто изначально сделать длинее тоннель фазика и по мере испытаний просто его укорачивать . ну не попадешь в настройку герц на 5 - страшного нет ничего. это не значит что такой фаз звучать не будет.  а вот если на больше промажешь- там уже чувствительно. вот поэтому особо не парься- рассчитывай в проге как нужно и делай длиннее .потом все равно уже в дереве настраивать. тем более что тоннель у тебя не щелевой а круглый.  и отрезать пару сантимтров всегда сможешь. это в щелевом  гимора хватает- там точнее расчет нужно делать. спикершоп не учитывает расположение а считает как отдельный чистый объем и тоннель снаружи. поэтому если уж не хочется потом пилить- на длину тоннеля по проге нужно вносить поправки  на расположение и форму тоннеля. есть еще прога bassport-вот в ней как раз есть расчет разных сечений порта- от простого круглого да плоского экспоненциального. она как раз даст возможность и сделать более короткий тоннель без смещения нужной настройки.
Оффлайн Klim1988
  • AZLK Будет жить вечно
Re: Cтелз в 41й москвич…
« Ответ #27 : 23 Марта 2010, 22:03:13 »
Можно фото того что получилось🤯
  • Москвич 214122,1999 г. рождения, УЗАМ 1,7, Океан
Оффлайн yogurt
« Ответ #28 : 13 Апреля 2010, 14:49:36 »
можно фото?
  • f3r
Оффлайн Dmitry
« Ответ #29 : 15 Апреля 2010, 11:55:12 »
Хотел выложить фото после переделки ЗЯ в ФИ... Но если так просите - выложу старое фото. Красотой и эстетикой саб не блещет - машина чисто рабочая - грузовик. Какой есть, такой есть... Не обессудьте... Но функцию свою он отрабатывает исправно. Баса много.
[истек срок хранения]
Оффлайн Dmitry
« Ответ #30 : 15 Апреля 2010, 11:56:08 »
вид сбоку
Оффлайн Klim1988
« Ответ #31 : 15 Апреля 2010, 12:36:44 »
Прикольно выглядит, у тебя с одной стороны так или с обоих🤯
Оффлайн Dmitry
« Ответ #32 : 15 Апреля 2010, 13:35:57 »
С одной. С другой усь прикручен. Хотел место для уся найти под передними сидениями - место занято домкратом, насосом, ключами и др. шансовым инструментом. Зато хороший доступ к подстроечным резисторам уся!!!
Оффлайн yogurt
« Ответ #33 : 15 Апреля 2010, 15:31:52 »
может еще небольшой эскиз? а то со слов не очень понятно.
  • f3r
Оффлайн Dmitry
« Ответ #34 : 15 Апреля 2010, 15:55:43 »
Конкретизируй вопрос. Эскиз чего? Процесса выклейки корпуса?
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2010, 15:59:24 от Dmitry »
Оффлайн Dmitry
« Ответ #35 : 15 Апреля 2010, 16:01:06 »
Когда смола застыла
Оффлайн Dmitry
« Ответ #36 : 15 Апреля 2010, 16:03:25 »
Обрезка плоскости после наращивания толщины стенок
Оффлайн Dmitry
« Ответ #37 : 15 Апреля 2010, 16:05:06 »
Фронтпанель
Оффлайн dimass
« Ответ #38 : 16 Апреля 2010, 13:07:02 »
при всём моём уважении к проделанной работе, производительность сабов размером 8 дюймов меня очень смущает... я просто ни разу не слышал саб 8 -ку, который мог бы достойно давить при громкости чуть выше среднего ! Как правило они захлёбываются и начинают хрюкать.... может я и не прав...  сейчас у вас стоит не слабый фронт Герц... как с ним стыкуется саб 8-ка ? 10-ка не просится ? Или может поэтому вы и решили переделать саб в "ФИ" 🤯
2141-45 F3R Я не червонец что-бы нравиться всем !
Оффлайн FIILL
« Ответ #39 : 18 Апреля 2010, 12:56:30 »
17 литров? 😳
У меня по размерам примерно такой же, но без штатной обивки, по металлу крыла, да и корпус из фанеры 18мм, из стеклопластика сделал только криволинейную часть. У меня объем получился чуть меньше 30 литров. 5 пяти литровых бутылей и 6 почти весь вылил, но пакет внутри саба порвался и начал протекать, поэтому остатки уже не доливал =)
