Автор Тема: Нужны ли отбойники в стоиках с газовыми амортизаторами?  (Прочитано 10944 раз)
Оффлайн ZORG91
А если патроны феноксы газ-масло, отбойник нужен? В комплекте не было...
  • АЗЛК 2141, 1,6 ВАЗ, 1997 - разобран. Святогор, 1,6 ВАЗ 2001 - собран.
Товарищи, запомните уже - любому двухтрубному амортизатору (с тонким штоком - почти повсеместный стандарт 22мм для передних стоек) - нужен отбойник!
В однотрубном аморте (с толстым штоком как у плазы) - отбойник встроен внутри - внешний не требуется.
Соотв, на любой тонкий двухтрубник - хоть сделанный на луне - встает отбойник таза - от полиуретана до любой длины. И не нужно городить огород с номерами.
Одни и те же вопросы в каждой теме!
Оффлайн Аркадий
Прошу прощения , последний вопрос. Разве длина не играет значение?
По большому счету не играет. Отбойник - это ограничитель сжатия. На основные характеристики аморта не влияет.
Оффлайн Аркадий
Вот именно играет роль. Поставим большой и будет срабатывать на небольших неровностях, а малый на оборот будет срабатывать при максимальных ходах подвеске(черезчур больших ходах) Вот и нужен компромис и точная матиматика.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
длина 80мм  в самый раз))))
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Никакой математики здесь не нужно. Отбойник не срабатывает, а ограничивает - и все. Это на каких соплях вместо амортов надо ездить, чтобы рассчитывать ход сжатия отбойника и его влияние на демпфирование. На многих машинах отбойники закреплены на рамах в виде куска плотной резины - и его никакой математикой не изменишь. В макферсоне это конструктивно удобнее сделать  на штоке.
Но флаг в руки - можно и дальше развивать тему...
« Последнее редактирование: 17 Июля 2014, 00:37:50 от Geyf »
