Автор Тема: Honda Civic EG K24 АТМО 11.113 или чему меня научил Москвич...  (Прочитано 1129814 раз)
0 Пользователей и 7 Гостей просматривают эту тему.
Re: чОрный
« Ответ #4560 : 30 Марта 2014, 11:58:53 »
Радиатор так и просит, чтобы его тюкнули где-нибудь под Калугой 😀
да там такие тракторные  колёса,  что до него ещё  докинуть нужно кирпичом !
На ухабе клюнет носом - и привет - морда вон какая длинная вышла
И колёса не помогут
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Re: чОрный
« Ответ #4561 : 31 Марта 2014, 10:28:15 »
не едет? сбрось балласт
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Re: чОрный
« Ответ #4562 : 31 Марта 2014, 11:17:21 »
Продолжаю мудовые рыдания со сцеплением 😝
Вместо того чтоб заказать нормальный комплект сцепы за 25тр который будет держать 400НМ и забыть про это проблему раз и навсегда 😝 так нет же поступаем по москвичеводске ввиду крайне ограниченного супругой бюджета 🍈🍈 😡 😡 🤦‍♂️ 😆 купил диск сцепы буду ставить и молиться чтоб он держал т.к. едут адовые гражданские слики грубо самый последний вариант перед чисто драговыми мягкими диагональными...
Как видно размер диска наконец совпадает с корзиной,как тут выяснилось и стало открытием для меня - сцепление у нас не 200мм а 215,и сейчас у меня стоит диск 200мм и копает 7.5мм по воздуху,а я думал что стоит 190мм а у нас 200мм и по воздуху опять же копает все же меньше - 5мм 😝
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Re: чОрный
« Ответ #4563 : 31 Марта 2014, 11:24:34 »
давайте там испытайте его по-полной, а то может на моментовоз и ставить не стоит такой даже  😴
Оффлайн CooperS
  • гонсчег №2
Re: чОрный
« Ответ #4564 : 31 Марта 2014, 11:48:31 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,67818.new.html#new
может зад вообще выкинуть?
как показала практика зад, если он без салона(читай облегчен), то  с колдуном не тормозит вообще.
Re: чОрный
« Ответ #4565 : 31 Марта 2014, 12:00:55 »
Я полагал, что там его уже давно как нет.
Есть такое. Особенно при мощном клевке
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Re: чОрный
« Ответ #4566 : 31 Марта 2014, 12:16:43 »
Так я и хочу все там на*уй снять и голые барабаны попиленные оставить для бутафории!
Мне про это сразу в ФПМ еще сказали мол не *уйня,а дает приход реально ибо вся масса сЗаду 🤗 играет роль,а не переднюю подвеску облегчать...
Так что я так и хочу заглушить все и тормозить только мордой...
Re: чОрный
« Ответ #4567 : 31 Марта 2014, 12:21:05 »
Лучше передними тормозами
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Re: чОрный
« Ответ #4568 : 31 Марта 2014, 12:25:56 »
Вот и я подумал что толк от них сейчас нулевой,так зачем они меня на старте назад то тянут?
Итак не едет и они еще мешают 😝
Я говорю надо по максимуму сделать,яб еще и балку попилил пополам там такой стаб внутри зачем все мясо вокруг него? и та часть что к кузову идет уверен если треть хотя бы спилить хуже не будет! Яж не по полю скачу на нем...
Кароче я ща жду пока Наш предводитель там расквитается с ежедневными работами и к нему загоню,надо добивать его осталось совсем немного и будет 13.7-13.8 я уверен! Это уже на уровне тазов в основном все АТМО нормальные так и едут за такое время...
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Re: чОрный
« Ответ #4569 : 31 Марта 2014, 12:26:55 »
потихоньку моя подпись реально актуальной становицо ))
Оффлайн chaika
Re: чОрный
« Ответ #4570 : 31 Марта 2014, 12:30:19 »
200мм это на 2141 с узамом и вазом, 205мм на 412х, 215 мм на 2литровых заводских узамах и на рено, но на узам и рено разные корзины, не взаимозаменяемы, диски одинаковые, от шнивы еще диск 215мм вроде ставят.
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Re: чОрный
« Ответ #4571 : 31 Марта 2014, 12:44:42 »
ну вот у меня диск тоже от нее сказали держать будет
посмотрим...
Если нет то пздц,я сделаю маховик стальной и прикручу к нему приору сцепу
Оффлайн CooperS
  • гонсчег №2
Re: чОрный
« Ответ #4572 : 31 Марта 2014, 14:31:36 »
нахера бутафория 👋 там болты в ступицу (или как там правильно) прям заворачиваются же!!! проставки максимум намутить и все. зачем эти бутафорные пару кг крутить.
а, еще попили изнутри в багажнике стенки - где арки задних колес, я там довольно много металла повыпиливал. Основание замка багажника выпилил?
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Re: чОрный
« Ответ #4573 : 31 Марта 2014, 15:41:22 »
Расскажешь об этом стране? =)
Да нет спасибо! )) я то об этом чего знаю )) мое дело другое!
Пусть они привезут за завод м3 е92 и я проеду с ней и заснимем! )) предложите им потом как нибудь может
светанут потом ролик,а я пока так сказать доработают чтоб из 14ти перло,а то м3 13.7-13.8 как раз едет...
PS
Многие задают вопрос сколько должна ехать М машина квотер 402 метра на драге.
Ниже приводятся данные стоковых автомобилей М.
M3 E36 3.0 - 14-14.4
M3 E36 3.2 - 13.8-14
M3 E46 - 13.5-13.8
M3 E92 - 13.2-13.5
M5 E34 - 14.5-14.8
M5 E39 - 13.6-13.8
M5 E60 - 12.6-12.9
M6 - 12.6-12.9
X5M - X6M - 12.6-12.9
Мы говорим о стоковых М ках которые в заводском состоянии.
Данные взяты из личного опыта автомобилей приезжающих и участвующих в автогонках.
Тюненные М ки едут быстрее....
PS 2
То что написано выше надо еще суметь выдать в реальных условиях,уверен что далеко я не отстану! 👋
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Re: чОрный
« Ответ #4574 : 31 Марта 2014, 15:43:21 »
Да не... Так пилить это пздц
это каркас нужен иначе вобще его потом никуда не пустют! А я то надеюсь что все же может либо я разог другой либо после меня какой нибудь Виктор Фадеев его выведет на трек и там по регламенту попадет в ФСА и не на последнее место его привезет,ну в серединку точно ))
пилить низя!
а бутафория тоже нужна чтоб пальцем не тыкали!
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Re: чОрный
« Ответ #4575 : 31 Марта 2014, 15:46:25 »
Коллега! А типан то на м5 34 походу реально давил тогда! она просто не едет! 👋
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: чОрный
« Ответ #4576 : 31 Марта 2014, 15:48:27 »
А сколько щас авто весит?
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Re: чОрный
« Ответ #4577 : 31 Марта 2014, 15:50:32 »
Первое время - до сотни, второе - квотер.
BMW
1971 BMW 1600 11.6 18.2
1968 BMW 2002 11.3 17.9
2009 BMW 135i 4.6 13.2 (MT, Jan 09)
1983 BMW 318i 9.6 17.3
1984 BMW 318i 11.6 18.3
1990 BMW 318is 8.8 16.5
1991 BMW 318is 10.0 17.3
1992 BMW 318i 9.7 17.2
1994 BMW 318is 10.1 17.5
1995 BMW 318i 8.8 16.6
1995 BMW 318i Conv. 9.7 17.4
1995 BMW 318ti 8.9 16.6
1996 BMW 318ti 8.4 16.4
1977 BMW 320i 12.3 18.2
1980 BMW 320i 12.1 18.7
1980 BMW 320i Turbo 7.3 15.6
1984 BMW 325e 8.4 16.3
1985 BMW 325e 9.2 16.6
1986 BMW 325es 8.6 16.4
1987 BMW 325es 9.0 16.7
1988 BMW 325is 7.5 15.7
1988 BMW 325iX 7.9 15.9
1988 BMW 325i Conv. 7.7 15.7
1989 BMW 325i 7.5 15.5
1990 BMW 325i 7.8 16.0
1992 BMW 325i 7.8 15.8
1993 BMW 325i 8.4 16.5
1993 BMW 325is 7.4 15.7
1994 BMW 325i 7.4 15.5
1994 BMW 325is 7.2 15.9
1994 BMW 325i Conv. 7.3 15.9
1995 BMW 325i 7.7 16.0
1995 BMW 325i Conv. 9.1 16.9
1996 BMW 328i Sport 6.4 15.0
1998 BMW 328is 6.2 14.7
1999 BMW 328i 6.9 15.2
2001 BMW 330i 6.1 14.8
2007 BMW 335i 4.9 13.6 (C&😁 Nov '06)
2007 BMW 335i 4.8 13.3 (Edmunds.com)
2007 BMW 335i 4.9 13.4 (Auto Week)
1979 BMW 528i 8.2 N/A
1982 BMW 528e 10.3 17.5
1983 BMW 533i 7.7 15.8
1985 BMW 524td 11.7 18.2
1986 BMW 524td 11.0 18.1
1986 BMW 535i 7.9 16.1
1989 BMW 535i 7.0 15.5
1990 BMW 525i 8.0 16.1
1990 BMW 535i 8.6 16.5
1991 BMW 525i 8.4 16.2
1992 BMW 525i 9.6 17.5
1993 BMW 525i Touring 10.0 17.8
1993 BMW 535i 8.2 16.3
2003 BMW 525i wagon-8.9, n/a
1993 BMW 540i 6.9 15.3
1994 BMW 530i 7.0 15.5
1994 BMW 530i Touring 8.9 16.7
1994 BMW 540i 7.9 16.0
1995 BMW 540i 6.2 14.8
1996 BMW 525i Touring 8.8 16.8
1996 BMW 540i Sport 5.8 14.4
1997 BMW 528i (auto) 7.5 15.8
1997 BMW 528i (manual) 6.8 15.3
2001 BMW 528i 7.8 16.1
1997 BMW 540i 6.2 14.6
1998 BMW 540i Sport 5.5 14.0
2001 BMW 540i (Automatic) 5.7 14.3
2001 BMW 540i 6-Speed 5.5 14.0
1977 BMW 630CSi 11.0 17.3
1983 BMW 633CSi 7.7 16.0
1985 BMW 635CSi 8.2 16.0
1987 BMW 635CSi 8.5 16.3
1988 BMW 635CSi 7.7 16.0
1980 BMW 733i (4spd) 8.4 16.6
1980 BMW 733i (Auto) 10.5 17.5
1982 BMW 745i 8.5 16.6
1986 BMW 735i 9.1 16.7
1987 BMW 735i 9.1 16.8
1988 BMW 735i 9.3 17.0
1988 BMW 750iL 6.5 14.8
1990 BMW 735i 10.3 17.4
1991 BMW 750iL 6.5 14.8
1993 BMW 740i 6.8 15.3
1993 BMW 750iL 7.7 15.8
1994 BMW 740iL 7.7 15.9
1994 BMW 750iL 7.7 15.9
1995 BMW 740i 8.4 16.6
1995 BMW 740iL 7.9 16.0
1995 BMW 750iL 6.3 14.8
1996 BMW 740i 7.7 15.9
1996 BMW 750iL 6.4 14.7
1999 BMW 750iL 7.3 15.5
1991 BMW 850i 7.4 15.6
1992 BMW 850i 7.3 15.6
2003 BMW 760il 5.7, n/a
1994 BMW 840Ci 7.4 15.6
1994 BMW 850CSi 5.3 13.9 (C&😁 April '94)
1994 BMW 850i 6.3 14.9
1998 BMW M Roadster 5.1 13.7
2002 BMW M Roadster 4.5 13.1
1999 BMW M Coupe 5.4 13.8
1981 BMW M1 6.2 14.6
1987 BMW M3 8.1 16.1
1988 BMW M3 7.1 15.4
1995 BMW M3 6.2 14.6
1995 BMW M3 Lightweight 5.3 13.9
1996 BMW M3 Automatic 6.7 15.3
1996 BMW M3 Luxury 6.6 14.9
1998 BMW M3 Sedan 5.5 14.0
2001 BMW M3 Coupe (U.S.) 4.8 n/a
2001 BMW M3 Convertible (U.S.) 5.4 n/a
2002 BMW M3 4.7 13.4
1988 BMW M5 6.3 14.6
1991 BMW M5 6.5 14.9
1993 BMW M5 6.2 14.6
2001 BMW M5 4.7 13.2
2002 BMW M5 4.8 13.3
2006 BMW M5 4.1 12.4 (R&T Feb '06)
1988 BMW M6 7.0 15.5
2006 BMW M6 4.1 12.4 (R&T Feb '06)
1997 BMW Z3 2.8 6.2 14.7
2001 BMW Z8 4.6 13.0
2002 BMW Z8 4.5 12.8
2002 BMW X5 4.6is 6.5 15.1
2003 BMW X5 3.0i 8.1 16.2
2003 BMW Z4 3.0i 5.4 14.2
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Re: чОрный
« Ответ #4578 : 31 Марта 2014, 15:51:07 »
А ктож знает то? ~930-940...
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Re: чОрный
« Ответ #4579 : 03 Апреля 2014, 12:15:44 »
14.043...
