Автор Тема: Honda Civic EG K24 АТМО 11.113 или чему меня научил Москвич...  (Прочитано 1130427 раз)
0 Пользователей и 6 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Re: чОрный
« Ответ #5300 : 18 Августа 2014, 16:59:59 »
Варианта два! Либо мы отрезаем супертюненг гофру и флЯнец
вот так и пускаем трубу (причем яб обрезал где еще конус! Чтоб далее пустить не 63мм а 76мм!!! Я собираюсь такие валы пихнуть что парни говорят что 330лс это не предел далеко! Так что имхо 63мм это уже мало пусть лучше с запасом будет
ну и далее соотв делаем может быть 10см трубу и мегафон ну тут надо фото оригинала показать Ярославу мож он подскажет!
Ну либо же к ФлЯнцу этому и далее пашем мегафон
Должна получиться максимальная копия вот этого это дорогущий коллектор ASP 1500$ стоит только он,на гибридах с ним приход разница до 15-20лс
в Штатах все на них ездят типа просто бомба,а не коллектор. Мне предлагают б/у за 35тр,но жаба душит,яб собрал копию,а уж как дойдет дело до строкера куплю оригинал
Антох,но ты должен поучаствовать! Я тебе отвечаю круче Хонда тока у парней из Нижнего они строкер уже собирают,друзья едут в другом классе мы пздц втроем на АТМО
там правда собирался еще народ.но пока я так понял ни*уя толку нет ибо тут тоже такие есть строители не хуже азлыководов
Я уже Пузырева валами нагрузил,там такое такое должно быть. А еще никтож не верит парням что у них к20 мотор даже если стенд пи*дит ну пусть 275лс у них! Всеравно это 2.0!!! продувка секешь какая низ сток мотор дичайший просто,а када добавить к нему обьема - читай момента этож просто пздц че будет! Они на Хусерах уже как по льду!
« Последнее редактирование: 18 Августа 2014, 17:03:43 от Серый1 »
не едет? сбрось балласт
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Re: чОрный
« Ответ #5301 : 18 Августа 2014, 17:21:09 »
это уже реально "то, чего никто не ждёт"  👋
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Re: чОрный
« Ответ #5302 : 18 Августа 2014, 17:27:33 »
Да точно )) 👀
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Re: чОрный
« Ответ #5303 : 22 Августа 2014, 21:29:26 »
А как Вам такое парни? После двух сезонов разница по настройке все еще очевидна и на бумаге! Мотор не то чтобы жив он полон сил продолжать битву
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Re: чОрный
« Ответ #5304 : 22 Августа 2014, 22:14:36 »
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Re: чОрный
« Ответ #5305 : 22 Августа 2014, 22:32:23 »
_4itA
_4itA
_4itA
Re: чОрный
« Ответ #5306 : 22 Августа 2014, 23:37:10 »
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
Re: чОрный
« Ответ #5307 : 23 Августа 2014, 03:52:36 »
Не ну чо... можно сказать обкатался мотор... наконец-то  😂 😂 😆
про выхлоп:
Игорь, вся фишка как раз в этом "узком месте"!!!
на сток коллекторе в18 тоже есть мегафончик - с 43 на 51
это на лайтовом моторе английского сивика(типа с,170+хп) и на теграх тайп-эр вплоть до спек98
и у лайтовых коллекторов на к-серию тоже есть мегафончик
как правило у них вторичные трубы 51-е далее на выходе из соединения 2-в-1 55мм и маленький мегафончик на 60мм(или на 63,5 я уже чота подзабыл)
я кстати на змз себе также сделал)))) 48*51(овал)-51-55-63,5 потом раздвояйца на дабл 63,5)
в общем максимум это 60 имхо
ну самый край это 63,5
потом мегафон на хз... хоть 180 тебе сделаю)))) и далее выход на 76.1
вот так я имхую
но это покачто так
можно сделать пару вариантов)))) на хомуте будешь насаживать и глядеть какой лучше...
могу кончики сделать сменными, чтобы понять как лучше - сужение на 76 или на 63
по опыту - не всегда больше=лучше
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Re: чОрный
« Ответ #5308 : 23 Августа 2014, 08:10:25 »
про выхлоп:
вот так я имхую
но это покачто так
Антох я только за! Когда сможем начать и что от меня необходимо,кроме коллектора и денег?
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: чОрный
« Ответ #5309 : 23 Августа 2014, 08:24:21 »
стенд стал больше по цифрам?
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн chaika
Re: чОрный
« Ответ #5310 : 23 Августа 2014, 10:01:07 »
вроде 15 конских сих.
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Re: чОрный
« Ответ #5311 : 23 Августа 2014, 10:45:54 »
было 217/220
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Re: чОрный
« Ответ #5312 : 23 Августа 2014, 10:56:13 »
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: чОрный
« Ответ #5313 : 23 Августа 2014, 16:05:36 »
Мегарезультат, поздравляю!
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Re: чОрный
« Ответ #5314 : 23 Августа 2014, 16:13:55 »
говорят говно,  на Абите ему бы 300+  сняли  😆 🤣
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: чОрный
« Ответ #5315 : 23 Августа 2014, 17:13:29 »
А в чем разница?
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Re: чОрный
« Ответ #5316 : 24 Августа 2014, 01:20:53 »
А в чем разница?
он шутит
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Re: чОрный
« Ответ #5317 : 24 Августа 2014, 11:07:44 »
А в чем разница?
разница в том.  что настройщик (а тут гуру только один по Абиту )  забыл указать что 300+  это рублей из кармана снимет, потому что мотор сразу на помойку,   а не сил  😆
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: чОрный
« Ответ #5318 : 25 Августа 2014, 03:42:14 »
Ян?
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Re: чОрный
« Ответ #5319 : 25 Августа 2014, 11:40:19 »
Ян?
угу...  там в принципе надо немного : поменять шатун, задрать степень, валы 330+ ,  впуск  и выпуск  😆 т.е. новый мотор  нужно опять   и настроить,  будет 300+
