Закрытие этой ветки и создание новой ветки форума Омска
За
против
Автор Тема: Омск  (Прочитано 372226 раз)
~mws~
Re: Омск
« Ответ #2240 : 06 Мая 2010, 18:56:26 »
Херасе!  🤦‍♂️😲 😝 👏 На бензине? На газ не собираешься переводить?
на газу наоборот двигло немного тупее становится, особенно если оно 1.6 😕 , и по скорости тоже уступает бензу, после перевода долго привыкал, но экономия превыше всего 😄
Оффлайн Цыган
Re: Омск
« Ответ #2241 : 06 Мая 2010, 20:27:01 »
Даже не знаю. Если бы расход был литров 15-17 я бы задумался. А при 10ке смысла не вижу. Конечно сейчас и ГБО куда лучше. Но всё равно говорят проблем добавляется. Да и с финансами напряг. Имея на руках рублей 15-20. я бы лучше в двигло вкинул.
2141. 93г.в. тазомотор.(перевёртыш) Продан под восстановление. Сейчас Реногор 99г.в. Цвет просто отвал башки.
Добавился Ford Escape XLT АКПП, 4WD, V6, DURATEC 3.0, 200hp.
Оффлайн Цыган
Re: Омск
« Ответ #2242 : 06 Мая 2010, 20:32:22 »
И ещё. Омичи, владельцы "Реногоров" Где обслуживаетесь? Проблема в том что холостые держит на 1000об/мин. Убавить холостые регулировочным винтом не предлагать. Он закручен (выкручен) до талого. Поможите.
Оффлайн Юрий 488
Re: Омск
« Ответ #2243 : 06 Мая 2010, 23:34:07 »
TDI просьба пока что попридержи железо на недельку другую, насчет денег подсоображу, если че изменится в какую либо сторону позвоню или напишу
214122  был УАЗМ, 1.7, бкз  солекс 083, стал F3R...задние стойки KYB,перед Monroe спорт,реснички,
Оффлайн Pavel_kp
Re: Омск
« Ответ #2244 : 07 Мая 2010, 07:34:51 »
 Привет, лично я в основном делаю сам, как и многие тут. Обороты устанавливает компьютер, в зависимости от данных с датчиков. Винтом только немножко можно скорректировать. У меня плавали немного, но наоборот слишком низкие были, это было из за прохудившегося воздуховода, и тонкого шланга от него на дроссельный узел, замотал, сейчас нормально, 1000-900, иногда немного ниже, а падали до 600-500. Зимой выше, думаю мозг в основном ориентируется на показания датчика воздуха на впуске и температуры охл жидкости.  А вообще есть спецы возле бассейна Альбатрос, в гаражах, если надо есть номер тел, парня зовут Сергей. Есть еще  Ильшар, техцентр
Красной Звезды 1-я, 47
факс 46-88-80
тел. 59-91-81
mailto:moskvichomsk@mail.ru
Может что упустил...
« Последнее редактирование: 07 Мая 2010, 07:41:35 от Pavel_kp »
Москвич 214145 1998 г./в., двигатель Renault 2.0i F3R, литье R14, радиатор, электровентилятор,  воздушный фильтр и моторчик бензонасоса от 2110, предпусковой подогреватель "Альянс" 1,5кВт.
Оффлайн TDI
Re: Омск
« Ответ #2245 : 07 Мая 2010, 19:07:18 »
от 900 до 1000 нормальны хх для f3r/
Ок
  • Honda Stepwgn rp4
Оффлайн Тест-драйв
Re: Омск
« Ответ #2246 : 07 Мая 2010, 19:56:32 »
Для профилактики советую снять воздушный рукав бывает он весь масле в нутри и за одно и дросель протереть, и маслоотделителт промыть.. Лично у меня было что обороты да 1500 1700 скакали в пробках а после того как почистил всё норм от1100 900до..
Москвич 214145 "Святогор" (Renault)
Мы+ https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/test-draive/
Оффлайн Тест-драйв
Re: Омск
« Ответ #2247 : 07 Мая 2010, 20:01:54 »
Я завтра приеду на встречу будет здорово если я не один там буду 😁 Все Гоу!! на встречу к 21:00  👻
Оффлайн chubais
Re: Омск
« Ответ #2248 : 07 Мая 2010, 22:17:10 »
наши реногоры обслуживаются только возле ленинского ГАИ.в ильшаре не знают что такое рено на москвиче
СВР 214145 Renault 2 L кожанный салон электро зеркала ксенон резина 215/40/R16
Оффлайн chubais
Re: Омск
« Ответ #2249 : 07 Мая 2010, 22:20:41 »
если снимал аккумулятор значит пройдет через 3-4 дня,если нет значит заслонку надо делать так как идет подсос воздуха
sofnick
Re: Омск
« Ответ #2250 : 09 Мая 2010, 07:26:07 »
Привет Парни!!!
я вот только зарегистрировался смотрю много Омичей с Москвичами здесь может поможете...
у меня есть небольшая проблема (так сказать) с тормозами, знаю что у москвича это больная тема.
У Папы святогор а я щас учусь на права в Июле уже сяду за руль, ну вот в машине есть проблема с тормозами, что только уже не делали и не меняли и вакуумный и Глав.Торм.Цилиндр и прокладки все и прокачивали помногу раз ничего не помогает тормоза слабые не идут колеса юзом...
что можно придумать или есть у кого то вопросы может подробней надо я опишу...
Вакуумный рабочий проверяли при нажатии и заводе двигателя Рабочий, педаль проваливается всё как надо...
Машина святогор 1999 года пробег 30 000 всего полностью новый еще...движок от ваз 2106 не РЕНО...
проблема в том что тормозит очень плохо, но стоит всё новое уже...не Лукас а Феникс вроде...
помогите может кто уже сталкивался с такой проблемой или знает может Тех центр где люди знающие с руками работают.
а то вот недавно когда все новое ставили, когда уже все установили педаль не возвращалась на свое рабочее место...потом что то все вернули как надо и теперь как было только все новое!!!
спасибо всем взарание...
Оффлайн Тест-драйв
Re: Омск
« Ответ #2251 : 09 Мая 2010, 07:46:06 »
Добро пожаловать в клуб... Я думаю что у тебя воздух в систему попал. И много разговоров было о томозах Лукас решает проблему, ещё может быть неработают тормозные цилиндры проверь и задние и передние вывешивайкаждое колесо по отдельности и пробуй тормозить и пробуй прокрутить колесо, проверь гермитично чтоб всё было.. И вопрос Почему заменил Лукас на Фенокс? И менял ли ты колодки недавно?
Оффлайн Тест-драйв
Re: Омск
« Ответ #2252 : 09 Мая 2010, 07:51:20 »
Темы почитай https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,29960.0.html И посмотри на Форуме в разделе Тормозная система
Оффлайн chubais
Re: Омск
« Ответ #2253 : 09 Мая 2010, 12:01:06 »
Привет Парни!!!
от тормозной жидкости много зависит ,так-как в ней может содержатся вода,попробуй поменять
sofnick
Re: Омск
« Ответ #2254 : 10 Мая 2010, 09:49:58 »
Очень приятно и спасибо за приветсвие!
На счет воздуха в системе это не так...тормаза прокачиваются до полного безвоздушъя))) но ничего не менятеся
Про Лукас я читаю читаю но там тоже есть свои проблемы и ньюансы как что ставить и где то что то не подходит!
Вывешивал колеса все в норме все тормозят!Когда снимаешь вакумник то он аж резинку туда засасывает значит вакум есть...
Лукас на Фенокс не менял машина досталась сразу такая без Лукаса...почитал статьи по замене это не дешевое дело все это купить и поменять...но если дело конечно стоит того то наверное придется разориться.
у кого стоит Лукаса можете написать свои отзывы а главное проблемы с которыми вы сталкивались при установке и после!!!
Колодки не меняли а вот литье поставили новое святогоровское и теперь они пищат как на УАЗике тоже бесит!!!
вообщем проблема заключается в отсутствие экстренного торможения!!!вот главная проблема тормоза очень мягкие и долгие
sofnick
Re: Омск
« Ответ #2255 : 10 Мая 2010, 09:50:54 »
а какая лучше какую вы заливаете может есть уже проверенная🤯
Оффлайн Тест-драйв
Re: Омск
« Ответ #2256 : 10 Мая 2010, 20:07:09 »
DOT4
[истек срок хранения]
Оффлайн Jagdflugzeug
Re: Омск
« Ответ #2257 : 10 Мая 2010, 20:16:51 »
Если при выключенном двигателе педаль "бетонная" (ну надо дать небольшой припуск на свободный ход механики) то гидравлика в порядке, в этом случае проблема в колодках, дисках и барабанах (мало ли чем испачканы, паршивые колодки). Если при выключенном движке педаль такая же (или около того) как на включённом, возможна грыжа на шлангах.
Привет Омску, летом должен буду ещё раз к Вам метнуться 👋
Beast
Re: Омск
« Ответ #2258 : 11 Мая 2010, 16:13:11 »
привет Омск
sofnick
Re: Омск
« Ответ #2259 : 12 Мая 2010, 03:43:55 »
DOT4
его и заливаем...толку то...
