Закрытие этой ветки и создание новой ветки форума Омска
За
против
Автор Тема: Омск  (Прочитано 353401 раз)
Оффлайн алекsей
Re: Омск
« Ответ #2840 : 21 Ноября 2010, 14:02:39 »
стабилизатор передний 412/2140 нужен. есть?
У меня есть. В четверг должен в Омск ехать, могу с собой взять.
Оффлайн алекsей
Re: Омск
« Ответ #2841 : 21 Ноября 2010, 14:10:24 »
всем привет, Алексей как продвигается установка 2108 на барсика? у меня тоже такая мысля есть, и двиг имеется, но пока хочу узам до ума довести
Да никак. Пауза.
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,34410.msg653666.html#msg653666
Оффлайн f1c00z
Re: Омск
« Ответ #2842 : 21 Ноября 2010, 16:06:38 »
Цена вопроса? 😉
Москвич-412, 1997г.в. 1.6i, полный электрофарш)
Оффлайн алекsей
Re: Омск
« Ответ #2843 : 21 Ноября 2010, 17:26:45 »
Цена вопроса? 😉
Х.З. Чисто символическая.
Имеется ввиду стаб. поперечной устойчивости 412,  2140, правильно? Не 2140SL.
Оффлайн Цыган
Re: Омск
« Ответ #2844 : 22 Ноября 2010, 16:05:12 »
Всем привет. Вот и меня постигла участь вскрытия автомобиля. Вчера после хоккея не смог открыть с пульта да и из под капота какой то хрип вырывался. Исполнив вокруг машины шаманский танец обратил внимание что кнопка на пассажирской двери поднята (пытался открыть свою дверь ключом но напрасно, всё замёрзло). Открыл дверь и понял нет магнитолы. Потом допёрло что хрип из под капота это не что иное как хрип сигнализации которой не хватало уже напряжения аккумулятора. Орала она до тех пор пока не сел аккум. Он сейчас слабенький у меня, на зиму менять буду. Вот такие дела. Теперь мне нужно корыто для магнитолы и сама магнитола конечно. Может есть у кого желательно с USB разъёмом. А и флэху 8ми гиговую упёрли. ТВАААААААААААААРИИИИИИИ!!!!!!!!!!!!!!!!
2141. 93г.в. тазомотор.(перевёртыш) Продан под восстановление. Сейчас Реногор 99г.в. Цвет просто отвал башки.
Добавился Ford Escape XLT АКПП, 4WD, V6, DURATEC 3.0, 200hp.
Оффлайн Тест-драйв
Re: Омск
« Ответ #2845 : 22 Ноября 2010, 18:24:13 »
Сочуствую.... >😕 Есть "корыто" под магнитолу в Атомаге лично в нефтяниках видел 150р.. Непонимаю этих уродов нафига им магнитола без панели, это нужно ещё найти панель а потом поиметь с продажи нещасную "штуку рублей"... Нарки или малолетки этим страдают.. Нерастраивайся жизнь на этом незаканчивается))
Москвич 214145 "Святогор" (Renault)
Мы+ https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/test-draive/
Оффлайн Bars
Re: Омск
« Ответ #2846 : 22 Ноября 2010, 20:50:32 »
Сочувстаую!!!!
у меня такой вопрос: кто- нибудь укрывал ренодвигатель "одеялом"?? стоит ли это делать? или лучше поставить что- нибудь перед радиатором?
АЗЛК 2140, СвятеГ
Оффлайн Цыган
Re: Омск
« Ответ #2847 : 22 Ноября 2010, 21:01:47 »
У меня был весной накрыт. Я 3го марта его взял. Но думаю понта нет. Ведь снизу же не закрыто.
Оффлайн sanaydoktor
Re: Омск
« Ответ #2848 : 22 Ноября 2010, 21:12:47 »
закрывай кашмой, и радиатор на половину, и еще лучше сделать защиту с низу
subaru legasy и м 2141 овощь
Оффлайн Bars
Re: Омск
« Ответ #2849 : 22 Ноября 2010, 21:58:26 »
А как защиту снизу сделать? что- то мало себе представляю)
АЗЛК 2140, СвятеГ
Оффлайн f1c00z
Re: Омск
« Ответ #2850 : 22 Ноября 2010, 23:44:34 »
С любого, хоть люкс, хоть не люкс, он вторым будет 😀 Мой телефон 50-61-64, с радостью заберу в четверг в практически любое время 😉
Оффлайн drum1987
Re: Омск
« Ответ #2851 : 23 Ноября 2010, 08:32:44 »
только накрывайте с умом...
прежние хозяива заботливо накрыли одеялом...итог загорелся на ходу. Ну без этого я наверное и не купил бы его 😍
x*x+x*x*x*x=1 Биквадратное уравнение. Решил его за 1 минуту.
Оффлайн алекsей
Re: Омск
« Ответ #2852 : 23 Ноября 2010, 09:30:08 »
Возьму с собой.
Оффлайн Юрий 488
Re: Омск
« Ответ #2853 : 23 Ноября 2010, 20:52:33 »
Ребята товарищи, подскажите толкового автоэлектрика, пропали габариты, сгорела кнопка включения габаритов, единственное что радует что ближний пока еще включается, его где то пробивает а где хз, проводов много...
214122  был УАЗМ, 1.7, бкз  солекс 083, стал F3R...задние стойки KYB,перед Monroe спорт,реснички,
Оффлайн Юрий 488
Re: Омск
« Ответ #2854 : 23 Ноября 2010, 21:03:04 »
переходник есть, продаеться только вместе с рулем 1000р
появилась приборка РАРовская 2000р
стекло лобовое 500р
кому что нужно пишите, щас разбором москвичей плотно занялся
89043217741
вопрос такой коса передней проводки от чя до кнопок включения и вся подкапотная, или же полностью коса проводки, во скока обойдется
Оффлайн sammys
Re: Омск
« Ответ #2855 : 24 Ноября 2010, 08:05:50 »
1000р подкапотная+салонная
услуги эвакуатора 1000р\час по городу
596-112
Оффлайн kamikadza
Re: Омск
« Ответ #2856 : 24 Ноября 2010, 11:39:53 »
я свою когда купил тоже габариты не работали, был оплавлен контакт на колодке (которая на кнопку идет, в моем случае голубой провод) и как дополнение обгоревшие контакты в кнопке (хз наверно из за плохого контакта в кнопке), поменял кнопку пока вроде все работает
41 Барс 88 года с Тазо-Мотором
Везет тому кто сам везет
Оффлайн Омич
Re: Омск
« Ответ #2857 : 24 Ноября 2010, 13:27:32 »
есть ГБЦ с гарантией под мотор 1,5 2000р под 1,7 4000р небольшой торг
89043217741
1,7 тож с гарантией? распред стандартный, не бьет в опорах?
  • AZLK 2141201,1993, вишня, узам 1,7 БСЗ, ГТЦ и ВУ 08, электрозеркала, ЭСП //// ГАЗ 31105, "крыса", ПЭП
Оффлайн Омич
Re: Омск
« Ответ #2858 : 24 Ноября 2010, 13:30:55 »
ребят, кто мухобойки юзает,  эффект есть? если да, то какой?
еще вопрос. реснички на широкофарник от какой нить переделать можно или с нуля надо мастырить?
Оффлайн smart2141
Re: Омск
« Ответ #2859 : 24 Ноября 2010, 13:54:25 »
была у меня.Езжу по деревне,машин не много,поэтому большой разницы без нее не заметил.В дождь если быстро едешь начало капота сухое.а вогорде может и будет там поток плотнее,сильнее из под колес летит
