Закрытие этой ветки и создание новой ветки форума Омска
За
против
Автор Тема: Омск  (Прочитано 353417 раз)
Оффлайн ДиМоН55REGION
  • PR специалист
Re: Омск
« Ответ #3040 : 15 Декабря 2010, 17:32:55 »
Я ж говорю система "колхоз абсолют"что куда как зачем...
Кран я не стал убирать ибо после крана кипяток на прогретой машине как и до идёт,т.е он работает,трубка в машине(спасиб Тест Драйву)если кран надумаю убирать
Оффлайн алекsей
Re: Омск
« Ответ #3041 : 15 Декабря 2010, 19:24:29 »
Я конечно извиняюсь, но не проще купить комплект патрубков, термостат, хомутов и для начала сделать все по-заводскому?...
  • PR специалист
Re: Омск
« Ответ #3042 : 15 Декабря 2010, 19:53:19 »
Боюсь что по заводскому он кипеть будет,ибо летом температура близка к красной в +30 если вы про нидний термостат систему делать...
Если кто с клуба приеду гляните поставите диагноз,а так советовать вилами на воде писано  🤔
Можа сделать систему заводскую на печку как положено идти,но чтобы с верхним термостатом кто знает как это...
Ладн я спать,пишите,всем спасибо за советы! 😀
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2010, 19:55:42 от ДиМоН55REGION »
Оффлайн GodLike
Re: Омск
« Ответ #3043 : 15 Декабря 2010, 22:06:19 »
Ребят подскажите реногор жрет как слон топливо расход получается около 20 литров на 100км,где можно сделать дигностику датчиков,может у кого есть чем проверить🤯Там об оплате договоримся
  • Москвич 2141-45 Рено F3R - 272WN
Оффлайн алекsей
Re: Омск
« Ответ #3044 : 16 Декабря 2010, 12:14:05 »
         С нижним термостатом и "все по-заводскому" я с семьей пересекали Кара-Кумы на Барсике, когда на Каспий ездили. Ну, не пересекали поперек конечно, но треть захватили. Термометр показывал как-то раз +47 за бортом! Поверь, НИ РАЗУ не останавливался из-за перегрева...
           Двиг. УФА 1800
           Если в Мосике все исправно, то он очень даже неплохой агрегат. Теплый зимой и не кипящий летом.
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2010, 12:48:51 от алекsей »
Оффлайн Тест-драйв
Re: Омск
« Ответ #3045 : 16 Декабря 2010, 14:49:04 »
Согласен на все 100% Вот говарил я Димону 1000раз что заводская она всёже продумана а в крайнем случае если он будет кипеть можно обратно сделать как было..
Москвич 214145 "Святогор" (Renault)
Мы+ https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/test-draive/
  • PR специалист
Re: Омск
« Ответ #3046 : 16 Декабря 2010, 16:21:04 »
Я верю что машина не кипела и +47.а у меня на верхнем при +30 стрелка почти у красной зоны летом,да как и верю в то что есть 2 типа УЗАМОВ:
1)КОТОРЫЕ КИПЯТ с нижним термостатом(и именно поэтому на них ставят верхний)
2)КОТОРЫЕ НЕ КИПЯТ с нижним термостатом
P.S: В силу того как кто и когда их собирал на заводе и чем они комплектовались,различий там очень много начиная от прокладки ГБЦ старого и нового образца,кол-ва канлов и их типа в самом блоке,качества комплектующих,радиаторов печки,радиаторов основных,термостата,вентилятора и его датчика и т.д и т.п...
И не надо со мной спорить,кто знает что такое УФА согласятся со мной...И если там стоит вехний термостат то это не просто так,и 1ый 1.7 УФА мотор я думаю там не просто так клинанул у них,что УФУ 1.8 воткнули новую туда и систему под верхний термостат переделали
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2010, 16:27:20 от ДиМоН55REGION »
Оффлайн Bars
Re: Омск
« Ответ #3047 : 16 Декабря 2010, 17:05:06 »
у меня вот другая проблема, в нормальнок городском цикле с температурой все в порядке, если большая пробка, начинает температура подбираться к красному сектору (ну это впринципе нормально, учитывая, что двиг укрыт сверху и кортон перед радиатором), но вот когда едешь по трассе.... я просто офигиваю от холода... температура опускается ниже плинтуса.. начинают обледеневать стекла, ноги вообще просто офигивают...  чо делааат? слышал что нужно двигатель снизу как- то укрывать, но не совсем представляю какимобразом это сделать..
АЗЛК 2140, СвятеГ
Оффлайн Леха33
Re: Омск
« Ответ #3048 : 16 Декабря 2010, 22:11:28 »
ну это смотря почему у тебя в машине холодно становится. Если температура падает то закрывай двигло с низу старым линолеумом или еще чем нибудь, а если температура норма по трассе тогда с большой уверенностью могу сказать что заслонка в печке. Если заслонка то: снимаем моторчик с печки распираем заслонку палкой( в горячем положении) и ставим моторчик обратно
был: москвич 21412 - 1993 г.в авария 17.12.2007 разбит в хлам.
иж-21251-комби 1989г.в.
москвич 2141-00 святогор 1999 г.в. цв. черный
Оффлайн Святая
  • я живу по своим правилам
Re: Омск
« Ответ #3049 : 16 Декабря 2010, 22:55:27 »
реально слон 😳. мой конь 15 хавает, если нормально ехать, не педаль в пол конечно, но и не последний на светофорах 😎. хотя щас зимой как не ездий на прогрев уходит, а раскочегарить его не мало делов 🤪. диагностику можно в реноцентре в кировске сделать, 500р примерно, это если мимо кассы (с мужиками надо договориться, может и дешевле сделают). хотя был бы с этого толк. только так для профилактики. а про эту болячку мне кажется лучше с стошниками поговорить, мне кажется от них тут толку больше будет 🤔.
  • реногор "барсик"
Оффлайн GodLike
Re: Омск
« Ответ #3050 : 16 Декабря 2010, 23:16:30 »
Сообщение удалено за нарушение правил форума
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2011, 20:40:41 от Юрий 488 »
Оффлайн Святая
Re: Омск
« Ответ #3051 : 18 Декабря 2010, 09:59:06 »
Подозрения на датчик Лямбда Зонд ,воняет из трубы совсем плохо не пойми чем,обычно такое когда он мозг выносит,либо датчик Температуры окружающей среды...Либо вообще вместе..
заехал бы к пацанам нашим, на станцию "апрес" на территории ленинского гаи, поговорил. подсказали бы че.
  • реногор "барсик"
Оффлайн drum1987
Re: Омск
« Ответ #3052 : 18 Декабря 2010, 20:13:07 »
мой рено тоже жрет как конь...ща 20л залил посмотрю че кого а так кажись лямбда сдох...в пору БК покупать, а то на бензине не напасешься
x*x+x*x*x*x=1 Биквадратное уравнение. Решил его за 1 минуту.
Оффлайн Тест-драйв
Re: Омск
« Ответ #3053 : 18 Декабря 2010, 20:54:11 »
Жесть конечно когда расход 15-20литров... У меня 10л стабильно по городу с пробками только 95 бензин..
Оффлайн Святая
Re: Омск
« Ответ #3054 : 19 Декабря 2010, 13:10:40 »
ваще как бы есть и зимний расход, с прогревами и т.п. ты же зимой не ездиешь, откуда тебе знать. скажи мне такой вещь, это че круто, что вы 95 заправляетесь? или че расход меняется? едет чтоли быстрее?
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2010, 13:13:13 от Святая »
  • реногор "барсик"
Оффлайн Тест-драйв
Re: Омск
« Ответ #3055 : 19 Декабря 2010, 13:35:25 »
Я ездил до -10 на учёбу в самый час пик утром и вечером домой через центр из самых нефтов до голубого огонька,  заводил с автозапуска грел машину 10мин с утра и 10мин вечером  и так каждый день, в течении месяца.. Заливал каждую неделю 30литров 95 и мне хватало на 260км с прогревами и пробками.. А 95 потому что заводится лучше, жрёт меньше, и едет намного шустрей чем на 92... Да и вобще в книжке написано 95 для рено..
Оффлайн DVS
Re: Омск
« Ответ #3056 : 19 Декабря 2010, 13:50:44 »
народ, расскажите хоть че было то в субботу на снежном ралли🤯?
Оффлайн GodLike
Re: Омск
« Ответ #3057 : 19 Декабря 2010, 15:08:32 »
А можно адресок=))
 Искали БК нигде нету,под заказ сказали тысяч 5 встанет...Если все таки найдешь отпишись пожалуйста..
Оффлайн алекsей
Re: Омск
« Ответ #3058 : 19 Декабря 2010, 21:11:01 »
Ппц...     В Саргатке сейчас (час ночи) -42*С!!! А Гугл говорит в Омске -34...
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2010, 22:29:16 от алекsей »
Оффлайн drum1987
Re: Омск
« Ответ #3059 : 20 Декабря 2010, 12:32:32 »
заказал с челяба бк-100 за 2700 😍
