Закрытие этой ветки и создание новой ветки форума Омска
За
против
Автор Тема: Омск  (Прочитано 353433 раз)
Оффлайн Юрий 488
Re: Омск
« Ответ #3220 : 17 Января 2011, 21:17:43 »
Если искра есть на 4-ом проводе и нет подсоса воздуха -- компрессию мерить!
а сколько должна быть и куда могла деться из одного цилиндра?
214122  был УАЗМ, 1.7, бкз  солекс 083, стал F3R...задние стойки KYB,перед Monroe спорт,реснички,
Оффлайн Святая
  • я живу по своим правилам
Re: Омск
« Ответ #3221 : 17 Января 2011, 21:19:49 »
Плохо дела....дед умер... 😕 😕 😕
прими мои соболезнования.
  • реногор "барсик"
Оффлайн Юрий 488
Re: Омск
« Ответ #3222 : 17 Января 2011, 21:26:07 »
и мои тоже
Оффлайн Святая
Re: Омск
« Ответ #3223 : 17 Января 2011, 21:31:02 »
у меня вроде есть, надо глянуть. поролон с обшивой живой а каркас мертвый. как я понял у тебя наоборот. посмотрю отпишусь
андрей, ты по моему говорил, что у тебя нижний мякиш есть (если есть , то по чем?), я вроде верхний нашла. обшивка правда еще нужна, про нее ты не че не говорил. хочууу нормальнуююю целуююю сидушкууу 🤪 🤪 🤪  😝 😝 🤦‍♂️.))
  • реногор "барсик"
Оффлайн Bars
Re: Омск
« Ответ #3224 : 17 Января 2011, 22:08:17 »
плиа) не могу спокойно эту фразу читать))  SIDушкой называют меня)))) 🤩
АЗЛК 2140, СвятеГ
Оффлайн sammys
Re: Омск
« Ответ #3225 : 17 Января 2011, 22:14:16 »
есть, тока надо смотреть какая расцветка у тебя? че за обшивка? есть сиденье новое 2141, если поставить подголовник и чехлы поставить, дорогие, то получиться святогоровская сидушка или я не прав? подскажите кто-нить
услуги эвакуатора 1000р\час по городу
596-112
Оффлайн Святая
Re: Омск
« Ответ #3226 : 18 Января 2011, 07:31:52 »
чеееее🤯🤯??
  • реногор "барсик"
Оффлайн Святая
Re: Омск
« Ответ #3227 : 18 Января 2011, 07:42:51 »
да пофиг на расцветку. обшивка, в смысле тряпка что на мякишь натягивают.
у меня на 41 барсе так было, мякишь на подловник и сверху чехлы, точно не знаю, помоему у 41 шире спинка, но может я ошибаюсь.
  • реногор "барсик"
Оффлайн Bars
Re: Омск
« Ответ #3228 : 18 Января 2011, 13:31:23 »
чеееее🤯🤯??
ник у меня SID меня друзья называют сИдушка)
АЗЛК 2140, СвятеГ
Оффлайн Юрий 488
Re: Омск
« Ответ #3229 : 18 Января 2011, 14:00:52 »
тогда тебе надо аэрографию Сида на крыло капот и дверь.... и тогда еще так чисто поржать поменяй  ник на форуме.. 👋 😆 😆 😆
Оффлайн Bars
Re: Омск
« Ответ #3230 : 18 Января 2011, 14:03:16 »
на мопеде нарисуем)))  наверное))) и ник нельзя вроде менять))
АЗЛК 2140, СвятеГ
Оффлайн drum1987
Re: Омск
« Ответ #3231 : 18 Января 2011, 14:19:45 »
люююди добрые 🥁, подскажите. что творится. все 4 свечки рабочие, а 4 цилиндр не хочет работать, замена провода не помогла. насвечник тоже пробовал поменять, бесполезно. подтраивает..и оч сильно. в чем может быть дело? кто косячит? 🙀
тут я написал бред считая что у всех москали с рЫно 😍
форсунку смотри...у меня так было в холода: заводится и троит а то и двоит...искра есть. минут 15 погреется и работает норм...Походу конденсат замерзает в форсунке или гдето в рампе что перекрывает путь...начал заливать нормальный бенз прошло😀:
« Последнее редактирование: 23 Января 2011, 20:54:33 от Юрий 488 »
x*x+x*x*x*x=1 Биквадратное уравнение. Решил его за 1 минуту.
Оффлайн Юрий 488
Re: Омск
« Ответ #3232 : 18 Января 2011, 14:40:35 »
а ты попробуй сменить) на мопеде нарисуем, когда тепло будет😀
Оффлайн Cerega55
Re: Омск
« Ответ #3233 : 18 Января 2011, 16:27:09 »
не получится! святогоровская спинка заодно с подголовником, и 41е сиденья повыше святогоровских!
Оффлайн Cerega55
Re: Омск
« Ответ #3234 : 18 Января 2011, 16:30:49 »
ширина у спинок одинаковая, вроде. но с 41х на святогоровские сиденья садишся разница ощутима
Оффлайн ПАВЛО
Re: Омск
« Ответ #3235 : 18 Января 2011, 19:18:37 »
для начала нужно свечку на пробой проверить, зазор уменьшить т.к. на уфе 4 цилиндру вечно чегото не хватает можно попробовать смесь побогаче сделать если она у тя бедная. крышку трамблёра на пробой проверить, компрессию, короче прикатывай завтре днём комене чёнить придумаем.
« Последнее редактирование: 23 Января 2011, 20:54:48 от Юрий 488 »
М-214122 святогор узам 1.7TURBO ШПГ япония интеркулер вода-воздух карб.солекс2141-70, тапки15всмпо, маслофорсунки, управление искрой январём 5.1 выхлоп под колесо для гонок и многое др. 402м.-15,4 (прошлогодний рез,ультат)
М-214145 святогор F3R всё стоковое - продан в хорошие руки
Оффлайн Омич
Re: Омск
« Ответ #3236 : 19 Января 2011, 11:37:51 »
Доброго времени суток! Извиняюсь за долгое отсутствие-уезжал. вопрос: кому нужна КПП на уфу 2000 года? со слов хозяина полуось под замену, а остальное гуд.недорого.торг.есть еще какие то мелочи,спрошу. пишите в личку.
  • AZLK 2141201,1993, вишня, узам 1,7 БСЗ, ГТЦ и ВУ 08, электрозеркала, ЭСП //// ГАЗ 31105, "крыса", ПЭП
Оффлайн Омич
Re: Омск
« Ответ #3237 : 19 Января 2011, 11:40:05 »
еще вопрос образовался! кто нить в старом кировске обитает? сегодня утром меня обогнал 41й с наклейкой у ясной поляны.
Оффлайн PaHaN
Re: Омск
« Ответ #3238 : 19 Января 2011, 14:01:26 »
мне нужна!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2141.узам 3318 построен) - продан
Оффлайн Омич
Re: Омск
« Ответ #3239 : 19 Января 2011, 14:12:14 »
хочется быстрее, давай цифры, узнаю - сразу отзвонюсь.
