Закрытие этой ветки и создание новой ветки форума Омска
За
против
Автор Тема: Омск  (Прочитано 223525 раз)
Оффлайн sammys
Омск
« Ответ #440 : 26 Января 2009, 07:50:34 »
Цитата: "Антоха SVR"
Андрюх, кстати у тебя есть любая нерабочая приборка только чтоб в ней тах работал. На все остальное пох. Просто моему я так думаю  :hang:
отдель тахометр есть у тебя старого или нового образца?
вообще приборка РАР! Но хз, думаю можно и старый заколхозить.
ты не понял меня, раровская нового или старого образца?, там тахометры разные один стоит 2000р а другой 400р 🤣
услуги эвакуатора 1000р\час по городу
596-112
Оффлайн DVS
Омск
« Ответ #441 : 26 Января 2009, 10:16:26 »
Цитата: "sammys"
Цитата: "DVS"
ездил в тюмень, сбросил на ходу на 0, через 300 км стрелка упала,
пробег дальше идет, а вот стрелка не кажет, как сделать🤯
там щестернка летит, её отдельно не найдешь. менять спидометр тока, а лучше поставить электронный 😆
скока и чего нужно для электронного🤯
Оффлайн f1c00z
Омск
« Ответ #442 : 26 Января 2009, 14:36:03 »
датчик от оды помоему, и спидер от неё же 😀 ну или чтонибудь из тазов)
Москвич-412, 1997г.в. 1.6i, полный электрофарш)
АндрейОмск
Омск
« Ответ #443 : 26 Января 2009, 16:40:06 »
тогда уж приборку от волги ставить!)) и накладку верхнюю другую.
АндрейОмск
Омск
« Ответ #444 : 26 Января 2009, 16:43:40 »
на рынке продаются, по 500 ре, только в ней нет этой решетки, что по краям, для колонок.
АндрейОмск
Омск
« Ответ #445 : 26 Января 2009, 16:45:53 »
и хлипкая она какая-то
Оффлайн chichen
Омск
« Ответ #446 : 26 Января 2009, 17:07:38 »
  а выглядит как??
Святогор 214122  2001г.
АндрейОмск
Омск
« Ответ #447 : 26 Января 2009, 17:37:37 »
Там козырька нет отдельно, она цельная, и плавная, не знаю с какой сравнить.
Оффлайн chichen
Омск
« Ответ #448 : 26 Января 2009, 17:42:29 »
я вот себе такую купить хочу...
Оффлайн DVS
Омск
« Ответ #449 : 26 Января 2009, 17:47:14 »
а она под волго доску🤯
Оффлайн chichen
Омск
« Ответ #450 : 26 Января 2009, 17:50:33 »
  по идее она под обычную доску...т.к. это ж просто накладка...
АндрейОмск
Омск
« Ответ #451 : 26 Января 2009, 18:41:32 »
У волги она овальная, и там дырка овальная, так что неплохо совмещаются, и волговская приборка вроже легче всего ставится.Она и под стандарт подходит, только там немножко к углах остается пространства.
Оффлайн sammys
Омск
« Ответ #452 : 26 Января 2009, 18:55:25 »
я ставил с левина приборку он полуэлектронный, незнаю как сказать точнее. датчик скорости с иж оды подходит один в один он 6импульсной, + и - и вход. и всё а тросик спидометра можно снять и выкинуть 🍺
596-112
Оффлайн sammys
Омск
« Ответ #453 : 26 Января 2009, 18:56:55 »
да она полное фуфло, я её примерял, если щиток родной то не видно половины приборов
596-112
Оффлайн chichen
Омск
« Ответ #454 : 26 Января 2009, 19:04:47 »
  а какую приборку посоветуешь?че б поинтереснее родной...там мнего переделывать надо,что б установить ее?
Оффлайн DVS
Омск
« Ответ #455 : 26 Января 2009, 19:06:40 »
не подскажите, кто в омске поможет сделать разрезную шестерню
Оффлайн chichen
Омск
« Ответ #456 : 26 Января 2009, 19:08:11 »
  чего чего?? 😝
Оффлайн sammys
Омск
« Ответ #457 : 26 Января 2009, 19:11:13 »
разобраться в подключении надо, от чего будешь ставить приборку желателен датчик бака ещё
596-112
Оффлайн DVS
Омск
« Ответ #458 : 26 Января 2009, 19:14:33 »
Цитата: "chichen"
  чего чего?? 😝
разезная шестреня распредвала, чтобы вручную регулировть распредвал
 -5, 0, +5 градусов
Оффлайн chichen
Омск
« Ответ #459 : 26 Января 2009, 19:21:20 »
  а хрен его знает от чего поставит!!а ты знаешь че они впринципе стоят то?да еще скажи скок стоит...ну....под ваши панели,ээээ...короче пластик,в котором мафон стоит?
