Автор Тема: !Мой КОСМИЧ!  (Прочитано 20663 раз)
Оффлайн batman
Re: !Мой КОСМИЧ!
« Ответ #80 : 30 Мая 2013, 04:56:08 »
По теме москвича... тотальный безоговорочно
тоже думаю, что фатал.
Оффлайн Mort
Re: !Мой КОСМИЧ!
« Ответ #81 : 30 Мая 2013, 22:27:13 »
к сожалению да. решено было все перекинуть в другой кузов.
  • Москвич 2141 94 года F3R
Re: !Мой КОСМИЧ!
« Ответ #82 : 30 Мая 2013, 22:28:58 »
показывай кузов.
Оффлайн Mort
Re: !Мой КОСМИЧ!
« Ответ #83 : 30 Мая 2013, 22:36:38 »
показывай кузов.
Кузов пока в поисках да и ждемс зарплату.
Сам на данный момент езжу на этом
но в него перекидывать не хочется. кузов уж очень убитый.
Машину для себя буду делать. хочется кузов ближе к идеалу
Re: !Мой КОСМИЧ!
« Ответ #84 : 04 Июня 2013, 15:40:51 »
Когда будут тянуть не оторвут его совсем ?
обязательно оторвут! Если и не оторвут, то как несущая и силовая часть кузова пистолета уже не будет, проще сразу отрезать и заменить на новый.
Оффлайн Евгений110206
Re: !Мой КОСМИЧ!
« Ответ #85 : 13 Июня 2013, 17:36:13 »
+. Я думаю пистолеты под замену. Демонтировать перед вытяжкой кузова. Лонжероны по сварным точкам отсоединить и заменить от донора. В 2005г. на космиче тоже попал в ДТП. При уходе от столкновения правой частью достал старшого брата 412 мосика и рикошетом в ж/б опору ЛЕП. Опора после такого удара не выдержала. Но при этом мосик был не в таком ужасном состоянии. Результат востановления можешь посмотреть у vilsent.
  • 21412,УЗАМ-412Э
Оффлайн Mort
Re: !Мой КОСМИЧ!
« Ответ #86 : 14 Июня 2013, 00:02:01 »
Не вижу смысла его восстанавливать. по деньгам он мне обойдется почти как кузов в идеале.
Я все же решился перекинуть все в этот кузов хоть он и без порогов внешних и с дырочками в полу с пяти рублевую монету.
вот сам кузов
на данный момент зачищаю полы в салоне от ржавчины и готовлю рамку лобового к переварки фото позже выложуу
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
Re: !Мой КОСМИЧ!
« Ответ #87 : 14 Июня 2013, 07:41:39 »
Это ж и так СВР что куда и зачем тебе перекидывать то?!Если только все ЭСП и ОТ, что Диман так заботливо ставил в свой Мосич.
  • Москвич 214145
Оффлайн Mort
Re: !Мой КОСМИЧ!
« Ответ #88 : 14 Июня 2013, 20:32:07 »
для начала салон. обшивку всю сидухи опель торпеду и тд
Оффлайн Mort
Re: !Мой КОСМИЧ!
« Ответ #89 : 15 Июня 2013, 23:33:22 »
снял двигатель с коробкой с битого 41го. на днях буду ставить в свр. возник вопрос по креплению кпп на 41 оно одно сзади на свр два по бокам нужно будет тока перекинуть крепления и все ?
Re: !Мой КОСМИЧ!
« Ответ #90 : 16 Июня 2013, 08:07:21 »
Да
И лучше сразу на СВР делай подушки крепления КПП от Шеви-Нива
Оффлайн Mort
Re: !Мой КОСМИЧ!
« Ответ #91 : 22 Июня 2013, 16:42:42 »
эх похоже двигатель умер. когда даю педаль газа в пол максимум. двигатель захлебывается. стреляет выхлоп и идет черный дым ? прогорели клапана или в чем может проблема быть ?
Оффлайн !!!21NEXT41!!!
Re: !Мой КОСМИЧ!
« Ответ #92 : 23 Июня 2013, 21:18:03 »
Ну уж точно не клапана, ищи причину в тех местах где были повреждения.
Оффлайн Mort
Re: !Мой КОСМИЧ!
« Ответ #93 : 24 Июня 2013, 01:01:47 »
Речь идет о двигателе который на святогоре. на днях буду переставлять вмести с коробкой с битого серого
Оффлайн Mort
Re: !Мой КОСМИЧ!
« Ответ #94 : 25 Июня 2013, 21:31:05 »
пока просто поставил ничего не подключал . будет надеться он заведется
Re: !Мой КОСМИЧ!
« Ответ #95 : 26 Июня 2013, 08:23:21 »
а на сером москвиче при ударе ремень порвало?это он на предпоследней фотке?какбы там клапана не позагибало...
Оффлайн Mort
Re: !Мой КОСМИЧ!
« Ответ #96 : 26 Июня 2013, 23:24:04 »
нет это не он. но клапана к сожалению погнуло
вообщем ремонт продолжается
Оффлайн Nicholaz
Re: !Мой КОСМИЧ!
« Ответ #97 : 27 Июня 2013, 00:28:35 »
Ну рано ещё говорить, погнуло или нет. Что то странное пока что. Я же тебе сказал, завтра посоветуюсь. В любом случае, перекинуть голову с ремонтом последней не полный кап ремонт...
« Последнее редактирование: 27 Июня 2013, 00:30:39 от Nicholaz »
  • езжу на фритце
Оффлайн Mort
Re: !Мой КОСМИЧ!
« Ответ #98 : 03 Июля 2013, 00:57:04 »
завести двигатель не получается. возник вопрос про топливную рампу где именно на топливной рампе подача .возратка бензина. ?
и что это за фишка ?
« Последнее редактирование: 03 Июля 2013, 02:07:04 от Mort »
Re: !Мой КОСМИЧ!
« Ответ #99 : 03 Июля 2013, 05:01:35 »
Когда ж вы все с такими вопросами, тля буду - книжек себе накачаете?!
https://azlk-team.ru/literatura/  >>> "Мануал по Москвичу в цвете"
Первое
Второе - подавитель помех
