Автор Тема: Редукционный клапан  (Прочитано 53284 раз)
Оффлайн Григорій
Re: Редукционный клапан
« Ответ #100 : 11 Декабря 2012, 10:55:01 »
причина?
На моем присутствует большая потёртость боковой поверхности поршня (фото к сожалению нет), я думаю это причина того, что при завинчивании клапана давление повышается, но не сбрасывает при высоком давлении. Летом не критично ездил с полностью завинченным, но с приходом холодов это проблема. Сейчас выкрутил клапан так что сбрасывает при обильном давлении, но рабочее снизилось.
Снимал клапан поршень прилагает к клапану вроде бы плотно, возможно при слабом прижатии пружины он стает с перекосом. Как-то так, какие мысли по этом поводу.
П.С. изменения давления наблюдаю по установленному механическому датчику с Камаза.
  • М21412, 1992 г., УЗАМ331.10 1,5 л., Солекс, МПСЗ
"...из ржавой консервы извлекается звук возбуждающий нервы ..."
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
« Ответ #101 : 18 Декабря 2012, 18:57:57 »
читал читал, но чет так и не все понял............. точнее у меня возникла "небольшая" проблема - с приходом сильных морозов (-15....-20) после запуска появляется лужица масла под маслофильтром, такое ощущение, как выплевывает масло, причем черного очень цвета, хотя на щупе нормальное, менял около 2х тыс км, кастрол синтетика, это с утра, днем если долго постоит, то почти тоже самое, но меньше, посоветуйте что делать?
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
ВАЗ-21099, 1999 гв продан....
  • Карма: 325
« Ответ #102 : 18 Декабря 2012, 19:19:53 »
... с приходом сильных морозов (-15....-20) ...
извините.. давно так не веселился.  🤣
по теме.
посмотрите откуда действительно капает.
не обязательно с фильтра это может быть
ну и как вариант - уплотнительная резинка фильтра не очень хорошего качества.
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2012, 19:21:36 от Михаил »
« Ответ #103 : 18 Декабря 2012, 19:32:41 »
При таких температурах прокачиваемость масла снижается. Поведение в редукционном клапане может стать непредсказуемым(в обратку может и не потечь, всасываемый столб загустевший). А в напроной магистрале густое масло упирается в малые зазоры сопрягаемых деталей. Настройку клапана нужно бы и проверить... Да и фильтр поменяй. Пробивает то уплотнительную резинку ? то что выдавливает черноту, говорит о отложениях в моторе, которые сильно меняют характеристику масла.
« Ответ #104 : 18 Декабря 2012, 19:34:50 »
Сибиряк ты наш 😉
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
« Ответ #105 : 18 Декабря 2012, 19:36:32 »
ну для наших краев (саратовская обл) - это уже довольно холодно, (у нас уже даже самолеты тепловыми машинами греют))))))))))) так что не надо сильно смеяться)))))))), а вот по теме - придется завтра на подъемник ехать, смотреть откуда точно капает.......
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
  • Карма: 325
« Ответ #106 : 18 Декабря 2012, 19:37:10 »
Сибиряк ты наш 😉
не-не!
не сибирь! просто урал 😀
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
« Ответ #107 : 18 Декабря 2012, 19:41:09 »
ясен фиг - УРАЛ!!!!!!!!!!! можно сказать прародитель человечества.....(ну эт не в эту тему)))))))))) у вас там конечно прохладнее, а вот про отложения в моторе....., полтора года назад капиталил, все промыл, масло лью хорошее, не перегревал, недавно клапана регулировал - там все чисто...., чет странно все как то............
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
  • Карма: 325
« Ответ #108 : 18 Декабря 2012, 19:52:15 »
... а вот про отложения в моторе....., полтора года назад капиталил, все промыл, масло лью хорошее, не перегревал, недавно клапана регулировал - там все чисто...., чет странно все как то............
если писается из фильтра - то грязь это нормально.
она там и должна оставаться. рекомендую просто для начала сменить фильтр.
потом смотреть что получится.
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
« Ответ #109 : 18 Декабря 2012, 20:00:50 »
спасибо Михаил, завтра займусь этим, если не похолодает еще)))))))))))))))))))
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
« Ответ #110 : 18 Декабря 2012, 20:02:31 »
Фильтры бывают разной конструкции. Поищите такой, в котором в дырку видно пятак перепускного клапана. Перед установкой возьмите стрежень с тупым концом диаметром около 1 см. (можно и деревяшку) и прожмите этот пятак до срабатывания клапана. Иногда они залипают и под давлением в системе не срабатывают.
« Ответ #111 : 18 Декабря 2012, 20:04:08 »
Перед фильтром продукты распада масла собираются, так что в товоём случае должно быть все нормально
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
« Ответ #112 : 18 Декабря 2012, 20:09:11 »
и как их оттуда вымыть? что лучше сделать?
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
  • Карма: 325
« Ответ #113 : 18 Декабря 2012, 20:11:41 »
поменять фильтр 😁
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
« Ответ #114 : 19 Декабря 2012, 19:25:08 »
извиняюсь, что пишу в этой теме, просто свою проблему не нашел, а новую создавать - только форум засирать, так вот, фильтр поменял, взял какой был поблизости, СМ или SM, 100р стоит, но вот что мне понравилось (век живи - век учись) - обычно сливаем масло, а потом меняем фильтр, простая операция, но тут мне показали что фильтр просто откручивается, оттуда выливается немного масла и все......., первый раз такое видел, может кому пригодиться,я вот, например, теперь фильтр думаю менять через 5тыс, а масло синтетику через 9-10....
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
« Ответ #115 : 19 Декабря 2012, 19:38:57 »
Я думаю, что так часто менять фильтры имеет смысл только, если вы таким образом пытаетесь промыть двигатель после капиталки или после сильного загрязнения.
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
« Ответ #116 : 19 Декабря 2012, 22:05:51 »
 при влажности 75-80% это довольно холодно, насчет влажности знаю точно, вчера на полетах метео давало 76%)))))))))))))
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2012, 22:25:50 от pilot410 »
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
« Ответ #117 : 19 Декабря 2012, 22:09:21 »
ну почему? после зимы точно поменяю, правда смотря какой пробег будет, езжу много, но все таки думаю что хуже не будет
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
Оффлайн андрюшка82
« Ответ #118 : 04 Января 2013, 14:27:11 »
кто подскажет куда этот клапан крутить.при оборотах ниже 1000 он моргает.при 850 горит.заранее спасибо
  • мосик 2141 1994 год уфа1,7.бсз.
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #119 : 04 Января 2013, 19:22:02 »
Так-то закручивать, но вряд ли поможет. Если бы всё так просто было - закрутил чуть-чуть клапан и давление поднялось...
  奥列格
