Автор Тема: Направляющая ограничителя двери  (Прочитано 9758 раз)
Оффлайн :-)
  • Внимание! Это сообщение наверняка не имеет смысла!
« : 26 Октября 2009, 17:49:42 »
Стал тут двери сверлить, чтоб провода проложить. Нужно было открыть сильно. Снимая ограничители отломил направляющие (на фото, стрелками показаны отломанные усики, на всех 4 сломал одинакого ), на задних дверях прямо в дверях, а на передних они на стойках крепятся, под торпедо. Теперь ограничители не работают. Не думал что будет проблема с заменой, отломал без сожаления. Сегодня проехал все москвичевские магазины в городе, которые знал. Таких направляющих нет.
Подскажите чем можно их заменить?
  • ВАЗ 2106, 1997 год. ДВС 2106 - продан, АЗЛК 2141, 1994год УЗАМ 331.10 - продан, АЗЛК 2141, 1992год УЗАМ 331 - продан, ВАЗ 2105, 2005год, ДВС 2103 - ДТП скоро ремонт, АУДИ 100 1984 год, ДВС 2.2, волга
Оффлайн Bolt
« Ответ #1 : 26 Октября 2009, 20:28:24 »
Город в профиле заполняй, тогда может кто и посоветует где взять. От чего ещё такие подходят я не знаю, просто в свое время поступил проще, вырезал из куска толстой резины похожий кусок и все. Там тупо нужно чтоб в отверстии держался и крючок ограничителя прижимал.
Оффлайн :-)
« Ответ #2 : 26 Октября 2009, 20:46:58 »
За идею спасибо!
Город Челябинск. Заполню...
Вопрос по поводу чем заменить еще актуален. Не уверен просто что смогу из резины надежно сделать.
Оффлайн Bolt
« Ответ #3 : 26 Октября 2009, 20:52:19 »
Из ножовочного полотна на наждаке выточи. 😆
Оффлайн :-)
« Ответ #4 : 26 Октября 2009, 21:29:07 »
Да не было бы проблемы сделать такие, тока они каленые, а значит не гнуться. Были б не каленые, я бы старые приварил  😆
Объясни про резинку подробнее, пожалуйста. Чет я плохо представляю как такую сделать, да еще и чтоб достаточно жесткая была.
Оффлайн Ziliboba
  • Злобный пешеход
« Ответ #5 : 26 Октября 2009, 23:00:14 »
Когда мне нужны были, я вытащил из одного гниющего открытого москвича, коих в Москве полно. В Челябински думаю можно такой найти))
Оффлайн :-)
« Ответ #6 : 31 Октября 2009, 20:03:24 »
Вот как решил, может поможет кому:
Купил трубочки D=12мм для прокладки проводов в двери, сказали от классики, у меня на 2106 стояли ЭСП с завода, на сколько помню, трубочки там похожие были. Купил пистоны на которых держится обивка багажника в 2108/09, они плотно ставятся в эти трубочки. Трубочки в двери, пистоны в трубочки.
Пока из гаража не выезжал, похлопал дверью - круглые трубки вращаются в квадратных дырках и постепенно вылазят в наружу, но ограничители стабильно срабатывают раз за разом. В общем надо придумать как зафиксировать (без пистонов быстрее выползали), а в остальном норм.
Всем отписавшимся спасибо.
З.Ы. Мой вариант мне не очень нравиться, буду дорабатывать, или искать другой способ.
Оффлайн Bolt
Re: Направляющая ограничителя двери
« Ответ #7 : 20 Октября 2010, 21:45:36 »
Ножовочное полотно слегка изогнуть можно. Варить точно не нужно. 😀
Любую толстую резину вырезать по месту и вставить.
Оффлайн Spirit2la
  • Тула ремонт авто, сварка , аргон. Консультация.
« Ответ #8 : 25 Ноября 2010, 19:38:17 »
ДА я тоже когда ограничители менял, незаметил что то и упустил их, промавили всё навсякий случай, чтобы не дрякали они там)) А сами напровляющие тоже деала из ножёвочного полотна ( на руках было 3 вида взял самое жосткое ) раскалил , согнул закалил, и на саморезы пластиночку в окошко это. Пока всё работает )
  • Красный АЗЛК 214122/1990. Белый АЗЛК 2335/1994. Celica ST205 GT-Four 1994
Оффлайн SergeyR
« Ответ #9 : 04 Июня 2011, 10:56:45 »
что-то я не вижу никакого фото - как посмотреть ?
  • 214145 двигатель Рено 2000г, ЧЯ старого образца переделан
« Ответ #10 : 04 Июня 2011, 13:08:20 »
Да никак - « : 26 Октябрь 2009, 17:49:42 »
Оффлайн SergeyR
« Ответ #11 : 04 Июня 2011, 16:26:46 »
так у кого фото есть ?
чуть спросишь про направляющие - тыкают в эту тему - дескать зачитайся...
Оффлайн Mihalych
« Ответ #12 : 11 Июня 2012, 17:49:38 »
Подниму тему - актуально!
  • Рено-Логан Prestige 1.6 8V Типа синий минерал 2011г
Оффлайн Mihalych
« Ответ #13 : 12 Июня 2012, 21:27:08 »
Не фиксируются двери - задолбало. Последние железки в задних дверях (ограничители) менял прошлой осенью - помогло месяца на три. Может кто "тюнинг" подскажет или "колхоз". (Новые в продаже кончились).
« Ответ #14 : 13 Июня 2012, 00:24:58 »
тюнинг и колхоз таких вещей подразумевает наличие сварки и прямых рук. Поставь от иномарки. Но прийдется резать дверь и придумывать как закрепить.
Оффлайн Mihalych
« Ответ #15 : 13 Июня 2012, 14:20:01 »
"Нехай" "тычутся" об двери. И до сварки далеко и руки кривоваты, а главное - мы ленивые...
Оффлайн Rodriguez
« Ответ #16 : 05 Октября 2012, 20:51:49 »
Апну тему.
Кто ставил может полностью ограничители дверей от другой машины на 41-й🤯
Там с таза, волги и чеготоеще, чтоб поменьше гемора было. Подглядел с ланоса, пластиковые должны подойти, но ценник по 350 заштуку чет дорого. 😳
з.ы.Сварка и болгарка есть 😄
Москвич 2141 1.8i->2141 1.5ti
Оффлайн Kirill07region
« Ответ #17 : 05 Октября 2012, 20:56:42 »
Завтра этим займусь,пойду куплю 1 ограничитель от калины и попытаюсь вкорячить...Если получится замучу отчет...так поглядел надо планку для штифта только приварить и все...Но надо поглядеть насколько дверь с этим ограничителем будет открываться
Оффлайн Rodriguez
« Ответ #18 : 05 Октября 2012, 21:24:06 »
здорово, давай с фотографиями отчет если получится
Оффлайн Mihalych
« Ответ #19 : 15 Октября 2012, 16:07:48 »
🤯 Ждём
