Автор Тема: опоры стоек  (Прочитано 29484 раз)
Оффлайн Androzz
опоры стоек
« Ответ #160 : 20 Апреля 2011, 10:18:40 »
...стяжки для пружины-завтра-послезавтра токо будут...без стяжек получиться снять стойку??...все гайки,кроме самой верхней открутил.
с машины в сборе да,а опору на снятой стойке лучше откручивать со стяжками,нето опора при откручивании ударит по лицу два раза!
  • м-214122
Оффлайн samolet
опоры стоек
« Ответ #161 : 20 Апреля 2011, 10:24:13 »
..все понятно-Респект.
опоры стоек
« Ответ #162 : 20 Апреля 2011, 14:18:04 »
Когда-то давно, когда нужно было мне срочно разобрать стойку, а стяжек не было, снимал так:
Нагрузил передок поставив машину на спуске носом вниз. Хорошо забинтовал пружину толстой многожильной медной проволокой и подтянул как смог ее при этом. Потом съехал с горки и поддомкратив проверил, что в стянутом состоянии пружина полностью освобождается от упора и болтается. Снял стойку и разобрал. Потом собрал и в стянутом состоянии поставил на машину. Потом проволоку разрезал. Пружина встала на место. Все это делал на своей ауди-80. Думаю на москвиче тоже можно.
Оффлайн Delakrua
опоры стоек
« Ответ #163 : 21 Апреля 2011, 17:38:18 »
читал тему так и не понял что лучше ставить под РОДНЫЕ арморы и пружины?
  • 1998 г.в. Святогор 1.6, стойки кояба, почти сток =)
Оффлайн asd_tlt@mail.ru
опоры стоек
« Ответ #164 : 01 Мая 2011, 13:45:15 »
кто-нибудь ставил опоры стоек ваз-2170 (Приора) ? Какие нужны переделки? Нужен-ли подшипник от приоровской опоры? Если у меня в чашку пружины вживлен газелевский опорный подшипник- как тогда? Свой шток аммортизатора в приоровскую опору запихаю- обточу болгарином. Если моя чашка пружины будет упираться (через шайбу) в нижнюю резиновую часть приоровской опоры- выбъет ли эту резинку,или будет нормально ездить? диаметр газелевского подшипника (и шайбы между ним и верхней опорой) 54 мм, диаметр резиновой части на приоровской опоре- что-то около того,длаже чуть побольше. насколько я понимаю, в приоровской стойке пружина упирается через опорный подшипник в железо вокруг этой самой резиновой части, резина держит шток аммортизатора. короче- если я тупо пихаю приоровскую подушку заместо своей, приоровский опорник не использую, свою чашку пружины не режу и не варю- не развалится ли всё это дело через сотню метров- может кто-то что-то с этой приблудой колхозил- поделитесь опытом.
  • СВР,1998
опоры стоек
« Ответ #165 : 01 Мая 2011, 13:47:09 »
  • СВР,1998
опоры стоек
« Ответ #166 : 01 Мая 2011, 20:50:47 »
вопросов у тебя много однако...
ответ один:
пробуй!
потом и посмотрим что у тебя получится...
опоры стоек
« Ответ #167 : 02 Мая 2011, 23:45:48 »
было бы здорово,если б кто-то уже пробовал,с известным результатом. ладно,завтра попробую, отпишусь.
  • СВР,1998
опоры стоек
« Ответ #168 : 11 Мая 2011, 09:05:23 »
В общем,это были не опоры
  • СВР,1998
опоры стоек
« Ответ #169 : 11 Мая 2011, 18:25:55 »
а что это было?
опоры стоек
« Ответ #170 : 11 Мая 2011, 22:43:44 »
НЛО)))))))))))))))))
опоры стоек
« Ответ #171 : 16 Мая 2011, 00:28:55 »
стойка раскрутилась
  • СВР,1998
опоры стоек
« Ответ #172 : 16 Мая 2011, 00:46:34 »
