Автор Тема: опорные чашки на стойки  (Прочитано 29020 раз)
Оффлайн YEK
« Ответ #40 : 05 Февраля 2008, 10:41:22 »
Цитата: "Nikel"
Если стянуть пружины остальное там делается за 15 минут. Чего велосипед изобретать. развал-схождение после замены опор и опорных подшипников по хорошему все равно нужно делать. тогда к чему эти шаманские пляски?
За 15 минут делается только если не впервой. Да и на сколько увеличивается объем работ.
А что значит "если стянуть пружины", могут быть проблемы?
21412 91г. УЗАМ 1,5. Солекс 21083, Бсз
Nikel
« Ответ #41 : 05 Февраля 2008, 10:55:00 »
Ну дело в том что стянуть пружины (особенно если они не просевшие) самая трудоемкая часть работы. Потом только останется выпресовать рулевой наконечник (заодно оценить его состояние и если оно не очень то заменить) и отвернуть 2 болта стойки(заодно подвигать и промазать ползун в стойке-он любит уход, чтобы со сход-развалом не иметь проблем) ну и отвернуть шаровую опору(заодно ее визульно оценить и если нужно заменить). В итоге получаем уверенность в том что с подвеской все в порядке и едем делать развал-схождение со спокойной душой. А вот собирать стойку если с ней орудовать под крылом... да еще не зная что там и как.... представляю что там можно насобрать с таким подходом...
Оффлайн YEK
« Ответ #42 : 05 Февраля 2008, 11:05:14 »
Я хотел снимать со ступицей, что бы не делать сход-развал.
Опыта по стойкам нет, что там и как я не знаю, поэтому и интересуюсь как заменить подшипник с наименьшим вложением сил, времени и денег.
Nikel
« Ответ #43 : 05 Февраля 2008, 11:07:32 »
Ну такими полумерами машину не чинят.... ИМХО
Оффлайн YEK
« Ответ #44 : 05 Февраля 2008, 11:36:05 »
Совершенно согласен, если бы я хотел перебрать всю подвеску от и до. Однако, пока меня почти все устраивает. А косяк заключается в том, что при покачивании машины влево - вправо, в верху правой стоики постукивает. Ну и при езде конечно.
Nikel
« Ответ #45 : 05 Февраля 2008, 11:46:07 »
А гайка-то затянута на стойке?
Оффлайн YEK
« Ответ #46 : 05 Февраля 2008, 13:49:35 »
Сильно не усердствовал, но так вроде не подтягивается.
А что есть подозрение, что это не упорный подшипник?
Nikel
« Ответ #47 : 05 Февраля 2008, 13:52:52 »
Да упорные у нас отродясь не гремят. Греметь может только если посадочное место в опоре штоком размолотило. А упорный подшипник это набор шайб зажатых пружиной, грохота там практически никогда нету.
Оффлайн YEK
« Ответ #48 : 05 Февраля 2008, 14:02:00 »
Интересно, интересно! Пожалуйста, поподробнее!
Получается я не верно диагноз поставил?
Nikel
« Ответ #49 : 05 Февраля 2008, 14:05:45 »
Попробуй гайку отвернуть прямо не снимая стойки и посмотри что там с опорой. Только смотри чтобы шток не убежал.
Оффлайн YEK
« Ответ #50 : 05 Февраля 2008, 14:17:02 »
Опора это я понимаю которая тремя креплениями прикручивается к кузову (из под капота)?
Если так, то что я там увижу?
Nikel
« Ответ #51 : 05 Февраля 2008, 14:29:45 »
Шток должен снизу упираться в опору 😆 . металл там как правило не важнецкий и бывает что шток сквозь опору пролетает. Ну и соответсвенно начинает там гулять. Грубо говоря отворачиваешь гайку, снимаешь шайбу и смотришь на корпус опоры-там фигурное отверстие. вот  если оно круглое и шток в нем вращается....
Оффлайн YEK
« Ответ #52 : 05 Февраля 2008, 14:36:54 »
Спасибо! А какова вероятность, что шток вниз уползет?
Nikel
« Ответ #53 : 05 Февраля 2008, 14:40:12 »
От стойки зависит... я у себя успеваю шайбу снять и гайку наживить чтобы не ускакал.
Оффлайн YEK
« Ответ #54 : 05 Февраля 2008, 14:45:58 »
Еще раз спасибо!
Оффлайн Beavis
« Ответ #55 : 05 Февраля 2008, 16:53:50 »
Цитата: "YEK"
На сколько я понимаю, если стянуть пружину на авто, открутить верхнюю гайку и поднять кузов, то можно подобраться к упорному подшипнику? Так или нет?
да так. и можно поменять и опору и упорный подшипник.
  • Карма: 325
« Ответ #56 : 05 Февраля 2008, 17:27:51 »
Цитата: "Ом"
Михаил, дай пожалуйста размеры втулки. Я думаю, что у меня она изношена, а первоначального размера не знаю.
извини, но точил по месту...
ни чертежа ни размеров не осталось.
размеры брал со штока аммо и штатного подшипника.
сейчас собираем машину другу, если буду делать для него - то обязательно сделаю чертежи...
просто не подумал об этом. 😝
  • Карма: 325
« Ответ #57 : 05 Февраля 2008, 17:29:33 »
интересно...
а у меня он вааще не убегает.
торчит как ... .. ну вобщем вниз не уходит.
Nikel
« Ответ #58 : 05 Февраля 2008, 17:38:35 »
Цитата: "Михаил"
интересно...
На 2х москвичах это дело разбирал-на обоих шток имел обыкновение втягиваться внутрь.
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #59 : 06 Февраля 2008, 22:02:28 »
Nikel Значит у всех были стойки маслянные.
Правда в силе?
