Автор Тема: 16 кл ваз на 41свят  (Прочитано 173668 раз)
Оффлайн Алекскй
16 кл ваз на 41свят
« : 03 Ноября 2009, 21:18:29 »
кто ставил 16 Кл 1.6 движок на свитого у кого какие идеи и наставления
  • АЗЛК 2141-Ваз 2112 1.6 16V TURBO TD05-16G-10.5T twin scroll от ЭВО-9 1999г ГТЦ+ВУ Lucas
Оффлайн Timon52
16 кл ваз на 41свят
« Ответ #1 : 03 Ноября 2009, 21:24:35 »
На "ВазЕЕ" была тема установки двигла 2112. По крепежам к коробке подходило все более-менее, а вот со стартелом была засада.
2141 1988 г/в. ВАЗ 1.7, БСЗ, Астро с ДД, ГБО Lovato
Оффлайн jt32
16 кл ваз на 41свят
« Ответ #2 : 03 Ноября 2009, 21:28:11 »
Где-то видел статью как ставили в классику (вроде в "копейку"😉 двигло от Приоры. Чё-то мутили с моторным щитом вроде, но потом всё же вставили.
Святогор (2.0i) 99 г.в. + Impreza GC8 (2.0i) 97 г.в. под ремонт :(
Оффлайн Timon52
16 кл ваз на 41свят
« Ответ #3 : 03 Ноября 2009, 21:36:27 »
Вот я эту сталью и имел в виду.
Оффлайн Алекскй
16 кл ваз на 41свят
« Ответ #4 : 03 Ноября 2009, 21:42:30 »
со стартёром решено всё теоретически
коробка встаёт 100% только в колено надо загнать подшипник под пер вал
в нашей столице это операция стоит 2-3 рубля колено отправлено
8 клапанов не катит под турбину много не выжмешь (реногор) свои заморочки тоже шкурка выделки не стоит
надо 16 Кл
Оффлайн Timon52
16 кл ваз на 41свят
« Ответ #5 : 03 Ноября 2009, 21:48:21 »
плюсом на ВАЗо двигле сразу получиш январь, и шей его как угодно....
Оффлайн Алекскй
16 кл ваз на 41свят
« Ответ #6 : 03 Ноября 2009, 21:51:38 »
январь стоит уже полгода  как инж поставил :tongue:
2 режима  город спорт в одном блоке
Оффлайн AVP
  • Карма: -1
16 кл ваз на 41свят
« Ответ #7 : 03 Ноября 2009, 21:59:21 »
ну тада какие проблемы, 30-50 мотор, 50-90 турба, мотор под турбу усилить ну еще 30, и штук 20 на доводку, на фоне 130, плита и лапы за 10-15 тыр я думаю фигня - должно всё получиться.
СВВ
Оффлайн che
16 кл ваз на 41свят
« Ответ #8 : 03 Ноября 2009, 22:47:32 »
плиту и лапы не нужны, все подходит от ваза, который на космич устанавливался!
В прошлом Космич 2141 с РЕНО сердцем и безумными тормозами))
Сейчас Астра  - для расслабухи!!
Оффлайн RavEr
16 кл ваз на 41свят
« Ответ #9 : 03 Ноября 2009, 23:14:08 »
Насколько я понимаю, 16 клапанов желательно для атмо-двигателей, из-за хорошей продувки, если отдельные дросели ставить на каждый котёл.
А для турбины зачем 16 клапанов? Там же можно варьировать разрежение/давление на впуске!
Лошадки на турбо-двигателе снимаются на низких оборотах относительно атмосферной зажигалки.
Если не прав - поправьте плиз.
з.ы. Тазовые 16-клапанники на низах вообще не тянут по сравнению с свр, приходится крутить, очень некомфортно ездить имхо.
...Адепт АЗЛК...
Оффлайн VUHTOPEZ
16 кл ваз на 41свят
« Ответ #10 : 03 Ноября 2009, 23:20:25 »
Поставить мона и от двенахи(используя 6-й катер)тока крпёж будет на 1 болт меньше, т.к. кое где несовпадёт. По лапам действительно всё должно совпасть. Бывали и 6-е движки с 16 клапанными головами(аля ВФТС), но в настоящее время их отливают только на заказ. Или проще всего взять двиг от старого ФИАТа, там тож 16-ти клапанники были
Оффлайн 3DSam
16 кл ваз на 41свят
« Ответ #11 : 04 Ноября 2009, 00:30:08 »
ставь не парься сам брал купол ,ходил на разборку примерял к124тому 16ти валовому двиглу не совпадает один болт на куполе и все дела ,с махавиком можно разобраться если есть знакомые токаря +установка электрики сел завёл и поехал 😀)))
AZLK 2141 ВАЗ 1.6  Lukas
7710
16 кл ваз на 41свят
« Ответ #12 : 04 Ноября 2009, 11:03:09 »
Тазовый 16-ти клапанник много выигрывает у реномотора хотя бы ремонтопригодностью. И то, что в ПТС тазиков пишут 91 л.с.- не совсем истина )))
Тож есть мыслишка поставить такой агрегат- когда свой эксклюзив надоест (пока радует).
Оффлайн Алекскй
16 кл ваз на 41свят
« Ответ #13 : 05 Ноября 2009, 20:28:47 »
сегодня надыбал  на разборке движок 21126 (16кл)- 1600/98 л.с,есть вся зима впереди чтобы вкорячить всё и сразу тесть (турбину и азот) надеюсь выжать 300-350лс
ресурс таз мотора до 450-500 л
P.S.
фотку не выкинуть провод от тел немогу нати
« Последнее редактирование: 13 Января 2012, 19:57:11 от Алекскй »
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
16 кл ваз на 41свят
« Ответ #14 : 05 Ноября 2009, 20:39:39 »
Цитата: "Алекскй"
сегодня надыбал  на разборке движок 16к 1600
P.S.
не забыл что ресурс пробего около 100 км(не тык) 🍺
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Алекскй
16 кл ваз на 41свят
« Ответ #15 : 05 Ноября 2009, 22:04:54 »
P.S.
это уже неважно всё на замену и сразу на расточку хотя по виду движка и году с узеска которого снят можно сказать что новый короче кот в мешке 😄  👏
Оффлайн Алекскй
16 кл ваз на 41свят
« Ответ #16 : 17 Ноября 2009, 22:15:33 »
сегодня проточили моховик (так как бендикс упирался в него)посодил винец место 2112 2101
в колена загнали подшиПник не от ваза а от иномарки игольчиьтый (аудио фольц одиноковые) размером в 2 раза меньше наружный диаметр
внутриний как первичный вал 21 наружный 15 внутриний
фотки все выложу поздней
« Последнее редактирование: 13 Января 2012, 19:58:59 от Алекскй »
Оффлайн Alex032
  • "Тазы валят"---PFFFF..... Я тя умоляю...
16 кл ваз на 41свят
« Ответ #17 : 17 Ноября 2009, 22:29:52 »
блин а ведь правдо что если на коробку с колоклом от жигулевского мотора он подходит как родно , за исключением одного болта, то ведь если пихнуть туда 16 валве то получится не плохой апарат....я считаю что в этой заморочке навенрное самое тугое  поставить на учет это дело.....а так очень интересно это ....потому что рено всетаки рено....да и на наш двигатель запчасти дешевле....да 16 клапанов всетаки как не как, да и январь....продложать много долго.....автор ты главное отписывай в теме , очень интересно!
Golf 3 VR6
Оффлайн Алекскй
16 кл ваз на 41свят
« Ответ #18 : 17 Ноября 2009, 22:40:25 »
на открытие сезона должен выехать на 16 кл и турбо 100%
на счёт  закиси подумаем
установка движка предполагаю после  19 декабря и обктка до нового года после всё остальное чтобы притёрлось всё на стандарте без Турбо (поршня шатуны и тд)
сейчас копилка  покупка заказ деталей чтоб не затянулось на делго надо иметь всё и сразу
Оффлайн Alex032
16 кл ваз на 41свят
« Ответ #19 : 17 Ноября 2009, 22:44:06 »
ну я так понял это будет выяздной автомобиль🤯 не повседневный?
Golf 3 VR6
