Автор Тема: можноли головку от узам 1.5 поставить на узам 1.7  (Прочитано 270929 раз)
Оффлайн ANDRUSHKA-BEL
большое спасибо... будем пробовать.. делать все по человечески...
Оффлайн Олег214123
Re: можноли головку от узам 1.5 поставить на узам 1.7
« Ответ #361 : 03 Августа 2010, 17:02:13 »
Вопрос к MBX. 248 гбц на вернулась, хочу на время поставить другую голову, пока 248 буду починять, не знаю какую лучше, 412 или 331. У первой камера больше, соотв степень сжатия понизиться, у второй камера такая же как и у 248, но там завихрители и каналы на впуске меньше. Хочется так что бы особо мощности не потерять, двигатель 1.8 92-й, недавно после капиталки. Кстати у моего отца раньше на 1,8 только под 76-й стояла 331, после замены на 248-ю особо разницы не почувствовалось. Что сделать лучше?
Тойота Креста 100 кузов 1jz ge
Тойота Чайзер 90 кузов 2jz ge (продан)
« Ответ #362 : 03 Августа 2010, 17:48:09 »
 Возьми 412-ю и сфрезеруй приблизительно на 0,9мм(просчитай по глубине камеры).....это,если головку больше никуда не планируешь
Оффлайн Олег214123
« Ответ #363 : 03 Августа 2010, 19:49:41 »
Фрезануть надо как я понял из за разного объема камер сгорания у 248- 69, у 412- 77. А если найти универсальную 412, она же как 248-я?
« Ответ #364 : 03 Августа 2010, 23:39:09 »
Можно,пробуй поискать
Оффлайн Олег214123
« Ответ #365 : 03 Августа 2010, 23:41:27 »
Пойду завтра разборку штурмовать 🤪
Оффлайн zurick2004
« Ответ #366 : 14 Августа 2010, 10:45:00 »
Подскажите можно ли поставить 248 головку на 3317 блок переделанный под 1,8. Посадка гильзы 92 и диаметр поршня 85. Все перечитал но ответа так и не нашел 🤦‍♂️
Оффлайн TDI
« Ответ #367 : 14 Августа 2010, 10:55:44 »
Да. Встанет 2489ая башка куда угодно!
« Ответ #368 : 14 Августа 2010, 15:01:49 »
На первоначальный вариант двигателя 3317(с поршнями у которых дно имеет выраженную камеру сгорания и лыску под клапан) не встанет!
Оффлайн Макс41
« Ответ #369 : 14 Августа 2010, 15:04:59 »
На 85 поршень не встанет, надо дорабатывать, чтоб всё встало, как ты хочешь
Москвич 214122 (1995г) цвет Рапсодия, двигатель 1,7->1,8, БСЗ, Solex 21073 спорт
« Ответ #370 : 14 Августа 2010, 15:10:26 »
На второй вариант поршня 3317( с дном поршня в сечении в виде трапеции) встанет,ничего пилить не надо!
Оффлайн TDI
« Ответ #371 : 15 Августа 2010, 20:32:49 »
На 85ую башку встанет тогда 😀 У меня такой мотор был, фотки есть в одной из тем 😀
Оффлайн aleksey_X
« Ответ #372 : 16 Августа 2010, 18:09:03 »
Так, значит теоритически если впускной клапан 39,5 то ГБЦ универсальная? Или это точно?
  • Замученный 214145 1997г. Восстанавливаю...
214145 (f3r 272, капиталка, кольца, вкладыши, блок б/у с поршневой, направляющие втулки, клапана, ролики, корпус термостата, помпа), битый в морду(отрихтованно), лобовик новый, днища нет вообще(заварено, в порогах квадратные трубы 5мм)...
« Ответ #373 : 16 Августа 2010, 22:05:51 »
Да,это универсальная головка из 412-й отливки,но не перепутайте,для проверки измерийте диаметр камеры сгорания,должен быть около 82мм,у ГБЦ с 85-ти мм камерой сгорания тоже маркировка 412
Оффлайн aleksey_X
« Ответ #374 : 17 Августа 2010, 22:09:34 »
Ясно спасибо большое, камеру измерял штангелем - 82мм, клапана 39,5мм, маркировка 412, доволен как слон 😎
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
« Ответ #375 : 20 Августа 2010, 00:53:10 »
Сравнил сегодня головы, итак: мотор 1.7 г.в. 1999. Голова в отливке 412 сплав К19, проедена коррозией ф дым  🥴 Камера сгорания на плоскости - полностью круглая, от углубления выпускного клапана до плоскости - около 2 мм. Пока была жива - ехала офигенно.
Голова в отливке 248, сплав К13 - б/у без признаков коррозии. Выемка выпускного клапана выходит на плоскость. Установлена, завтра будет ясно как поедет.
Так что, "универсальные" головы отличаются еще и камерой сгорания.
« Последнее редактирование: 20 Августа 2010, 00:56:50 от buddaonline »
Irisha
« Ответ #376 : 31 Августа 2010, 11:37:28 »
Всем доброго времяни суток! Я тут новенькая, поэтому изучила все 19 листов и если честно мозги стали раком. Вообщем эксплуатирую Москвич 2141 91 года движок 331, 1,5 литра ("Мышь"😉 в настящее время загремел распредвал, джок начал не устойчиво работать. Подскажите пожалуйста какую ГБЦ я могу поставить на машину без каких либо доработок: расточек, проточек и т.д., вообщем найта донора🤯 За ранее благодарю за помощь) 🤭
Оффлайн M@estro
« Ответ #377 : 31 Августа 2010, 14:15:04 »
331 или 412. Сзади головы цифры выбиты.
М2141, УЗАМ 1,7, БСЗ, Солекс 21073
Irisha
« Ответ #378 : 31 Августа 2010, 15:30:45 »
немного уточню, с м 412 или м 2140 можно ставить ГБЦ независимо от года выпуска и формы поршня, все правильно поняла?
« Ответ #379 : 01 Сентября 2010, 01:30:49 »
Если на Вашей ГБЦ выбито 412,то с 412-го и 2140 Москвичей можно.
Если 331,то желательно именно 331,....412-ю можно ,но только не фрезерованную ....с нарушением процесса завихрения топливной смеси в камере сгорания.
