Автор Тема: Поедет ли реногор больше 200км/час  (Прочитано 49587 раз)
Оффлайн Даниил Углицкий
« Ответ #60 : 11 Ноября 2009, 14:00:37 »
не поедет. 👋
М214145 renault POWER r 17-продал,проездив 3 года)
мой кар теперь вот-
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/muchacho/2/
Оффлайн Carrot
« Ответ #61 : 11 Ноября 2009, 14:02:32 »
Цитата: "Vince"
Цитата: "Carrot"
Цитата: "Vince"
Цитата: "Vadim535"
Цитата: "Серёг@"
ну так чё будет в пятницу перегон или нет ?!
предлагаю ехать на киевку после 12 ночи
на киевке оч часто стоят ночью! либо как Тимур грит скидываца либо пускать машину вперед чтоб палил наличие синих и за ним уже давить 🧐
один тут выдавил 😝 по киевке 😝 260 🤗  терь отдыхать ему 4 месяца 😆 а вы грите не меряют 🍺
дядя Толь, не пугай, зачем ты так  🤦‍♂️
я там 250+ мимо гаишников ездил и ничего..
откуда у тебя инфа, есть ссыль?
какая ссыль? эт типчег тут с района на аэре 260 дал 👁
я грю ему типа чо тормозил-то съе*ывать уж надо было съехать есть там куда 😝 а грит номера ж спалили типа все дела 😝 лашара кароч 😝
а терь расскажи сынок какие ты там 250+ давал и начом? 🍺
я на бабке соотв.. обкат то закончился..
ночью на 260 номера вряд ли можно спалить  😝
так что балабол твой ехал 140 небось в населенном пункте..
Морковь созрела, ждите продажи.
Я мегавольт!
Оффлайн Bolt
« Ответ #62 : 11 Ноября 2009, 14:08:54 »
Цитата: "Carrot"
... есть ссыль?
Ну вот подобная ссыль
Оффлайн Carrot
« Ответ #63 : 11 Ноября 2009, 14:11:07 »
Цитата: "Bolt"
Цитата: "Carrot"
... есть ссыль?
с другой стороны гайцы стоят?
вот я и говорю что они вряд ли рыпацо даже будут..
Я мегавольт!
Оффлайн Vince
« Ответ #64 : 11 Ноября 2009, 14:12:28 »
динь ну не балабол ток ты я смарю 🤗 ...все время у тя все пиз*ят 😝
Оффлайн Carrot
« Ответ #65 : 11 Ноября 2009, 14:16:54 »
Тинь ,ну реально.. же а?
У тебя у самого первая мысль че дальше не ехал.. и уехал бы он спокойно
Я мегавольт!
Оффлайн Кирюшич
« Ответ #66 : 11 Ноября 2009, 15:10:58 »
Цитата: "Серый1"
Vadim535 а есть фото 535 в е28??!!
мегазачетный кар :applause
 + 100000000  Вадим меня как то катанул на своей бехи, у меня чуть волосы дыбом не стали! Валит она оч реально.... С виду обычная е28  и шильдик еще 520 😆  🤣
москвич 214122 1.7 УЗАМ солекс БСЗ
Оффлайн Azlik
« Ответ #67 : 11 Ноября 2009, 15:41:56 »
Что то последнее время очень много тем про скорость, максималку, разгон и т п пошло. Вот решил высказать свои мысли по этому поводу. Не с кем сраться не собираюсь и обсуждать тоже. Реногор 200 может и поедет но с доработками, может быть с парой 4.1 или 4.2 движку легче раскрутить мотор на 5 передаче, рассматривается стоковый реногор. Но по паспорту максималка 183 вроде, да и то видео где замеряли максималку на ф4р на полигоне. все его наверно видели, он как раз до 183 разогнался, до сотни за 13 с не помню точно. Что касается GPS навигатора кто то говорит что он врет кто то что он не врет, попробуем разобраться, у меня встроенный GPS модуль в телефоне nokia N86, стоит прога Garmin mobile. Ради интереса проводил сравнения в определении точности рассчета, Сравнивал с сузуки грант витара (последняя модификация), при скорости 80 км/ч по спидометру показания на навигаторе совпадали в точности, я даже сам не верил. Считается что после сотни спидометр начинает больше врать, замеров не проводил но думаю что у сузы все в порядке. Потом сравнивал с батиной шнивой, при 100 км/ч по спидометру навигатор показывал 93 примерно. Впринципе в пределах нормы погрешность, но это еще напрямую связано с размерами колес, чем меньше внешний диаметр колеса тем скорость по спидометру больше чем на самом деле, именно с этим напрямую связаны все косяки с определением скорости, GPS навигатор этого не учитывает поэтому скорость по нему определяется точнее. Что касается москвича, у меня узам, стояли колеса 205/55/15 при скорости 100 по спидометру по жпс 86 разница примерно 14-16 км ч, но это сугубо для моего москвича, сейчас зима 175/65/14 разница еще больше где то на 18 км ч, при разных скоростях показания разные точно тут  тоже измерить нельзя, + у меня еще приборка с князя и стрелки я мостырил от волги, может тот заветный рычажок выставлен неправильно хз вобщем. В дополнение хочу сказать что сравнил еще жпс , велокомпьютером: оказалось показания совпадают в точности! значит велокомп эталон в определении скорости, а ведь я не верил ему. Все просто в память компа вносится длина окружности колеса в см и все. Извиняюсь за много букав кто не хочет может не читать. Но готов обсудить все таки...
Москвич 214122 СВЯТОГОР дв. 1.8 ВАЗ 2121
Skoda Octavia A5 FL 1.8 TSI
yamaha YBR 125
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #68 : 11 Ноября 2009, 18:43:44 »
не думаю что она едет быстрей 8ми сек до сотни
катали меня както тоже на такой,тада канешно впечатление произвело на меня... охо какое,но я просто не начем неездил что рагоняецо быстрей 14 сек 😝
не едет? сбрось балласт
Оффлайн fly
« Ответ #69 : 11 Ноября 2009, 22:01:18 »
поедет- не поедет.... считаем. отсечка 5400. резина 195\60R14 ГП4,1диаметр колеса по резине- 590мм-0,59 м. отсюда обороты колеса на 5передаче-5400 :0,732:4,1=1799,28 теперь длина окружности-3,14х0,59=1,8535 .1799,28х1,8535х60ивсё это делим на 1000 и получаем скорость в км\час. итого200,0979км\час. и никакие жпс-ы и прочее. достаточно точно знать(а заодно и проверить свой тах тарировочным механическим) обороты при которых происходит отсечка. раскрутил на таких колесах и с такой парой-получи. не раскрутил- обломайся-скорость меньше 😆  для других колес и пар-вносим их значения и считаем 😆  😆  😆
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #70 : 11 Ноября 2009, 22:14:40 »
от Дятька молодец))
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн Vadim535
« Ответ #71 : 11 Ноября 2009, 23:14:22 »
220 сил и 315Нм на 1300-1350кг. едет она 7-7.3 сек до 100, очень от резины и покрытия зависит. на паршивом асфальте первая со второй в букс уходят. до 180 ~22с, овощ в общем, меня уже совсем не вставляет 😝 . для сравнения Х5 4.8 стартуя с двух педалей на горе едет впереди до 80-90, дальше сливает. все хочу 0-200 или 50-220 замерить хотя бы примерно 😩 с ходу обожаю заезжать 😀 кстати макс. давил по киевке с горки ~230, по ровной 225-227, дальше не едет 🤦‍♂️
АЗЛК 2141
Оффлайн DampirTBs
« Ответ #72 : 12 Ноября 2009, 00:12:08 »
Сколько весит тот мотор, что на фотках выше выкладывали?
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #73 : 12 Ноября 2009, 00:29:36 »
Поедет 🍺
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #74 : 12 Ноября 2009, 07:23:51 »
М-павер чтоли?
не завешивал ...  но таскать неудобно было  😆
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
« Ответ #75 : 12 Ноября 2009, 07:58:31 »
А почему нет? Если хороший мотор то и 210 поедет с горки 😆
Сам лично 205 ходил(стремновато 😝 )
А вобще это не надо 🍺
2142 Elysium
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
« Ответ #76 : 12 Ноября 2009, 08:35:34 »
законы физики не обманеш
с мотором 113лс ну не реально выжать больше 190 км/ч
Оффлайн fly
« Ответ #77 : 12 Ноября 2009, 09:48:13 »
я ваще в непонятках- полфорума завеститсь не может,две трети ни малейшего понятия не имеют как регулировать карбюратор и зажигание а как ни почитаешь посты- У ВСЕХ ПРЁТ И ВАЛИТ ПРЯМ ШОП**ТА. в мечтах и снах чтоль?? читаю и из под стола невылажу-ржунимагу 😆  😆  😆
ALEKO45-ый
« Ответ #78 : 12 Ноября 2009, 09:50:25 »
а 90% нет денег на бенз)
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #79 : 12 Ноября 2009, 11:58:19 »
интересно тут хотябы половина форума знает что такое старт "с двух педалей" ))
по теме:
535 - паехали в пятницу ближе к ночи катнём с горы! погодка неайс,но ниче дорога широкая места хватит нам (непритендую на победу просто интересно,покатаем там народ гламурный позаводим 🍺  мож пару роликов снимем... 👁
зы
а что мешает доработать голову? естьже вал на неё,и на абит всё это дело! вон недавно делали моск у е30 сараем м30 мотор в рст... дорого,но и не сток... 😩  а вес? ты на ней каждый день катаеш? почему не выкинуть салон,вырезать уселители капота,багажника,можно вапще по жести на карбонат её,вес огромную роль играет! из таких машин корчи нада делать,раз ты катаеш с горы постоянно...
зы 2
про 4.8is сильно! - зачет 👏
