Автор Тема: ЭБУ  (Прочитано 53005 раз)
ЭБУ
« : 12 Ноября 2009, 14:19:43 »
Началось как всегда, мне стало интересно…. Я совсем не давно, узнал, что ЭБУ у реногоров различаются. Стало интересно, чем? Спросил почти у всех,  кого считал в этом деле более менее компетентным. Ответы были расплывчаты, и не несли какой либо определённости, или вносили бы ясность.
По случаю был приобретён у клубня РЕНОГОРа автотестер для нашего феникса…. С помощью него и были сняты предварительные замеры. Единственное, что мешает в этом процессе, невозможность сделать «кривые» алгоритма работы инжектора, тестер даёт информацию в режиме он-лайн, с такой же скоростью как и происходит обмен информации датчиков с ЭБУ  т.е. уследить закономерность процесса получается не сразу, и не с первого раза.
Автомобили на которых проводились тесты, все выпуска 98 года, с пробегом не более 150т.км., КПП 3.9, всего автомобилей три, моя, модератора ChipRUSа и ещё одного клубня, который решил остаться инкогнито, на то имеет полное право.
Итак, первое: Мозги «С» заточены под кондиционер, а «В» нет. В принципе 100% это проверить нельзя, нет под рукой москвича с кондеем, да и не нужен….. т.к. выводы на ЭБУ «В»,  «6» и «51» отлично взаимодействуют как описано  у Ahlenа на сайте.
Цитирую  : ЭБУ Siemens FENIX-5, применяемых на автомобилях "Москвич" с двигателями Renault, сигнал +12V запроса на включение кондиционера подается на вывод 6 ЭБУ двигателем, а сигнал разрешения включения кондиционера снимается с вывода 51. Между выводами 6 и 51 включается реле, силовые контакты которого коммутируют цепь питания муфты компрессора кондиционера.
Так же, прочитав внутреннее руководство по ремонту Азлк, которое мне досталось вместе с авто, я выяснил, что вывод «51» разрешает минусом включение кондиционера, плюсом запрещает.
Как говорится, сошлось, и перекрестившись я кинул на «6» вывод 12 вольт и врезался в вывод «51» и всё это завязал на обычное реле….. могу смело утверждать, всё работало согласно утверждениям Ahlenа, «51» разъём не был «пустой», подавался минус, значит работает.
После подключения не было возможности, (точнее желания) крутить двигатель до отсечки, или греть до закипания, при таких режимах кондиционер не включается, так  же была описана задержка 10 сек. после запуска двигателя. Скажу честно, я просто забыл проверить это, тем самым,
даю возможность скептикам усомниться в работоспособности ЭБУ «В» с кондиционером.
Что касательно ходовых качеств, с якобы подключённым кондиционером, в момент имитации включения кондиционера, есть ощущение, что обороты поднимаются на долю секунды, но это субъективно, т.к. на момент издевательств с ЭБУ тестера у меня ещё не было. На дороге авто ехал так же…. Ни возросшей динамики, расхода топлива, замечено не было…
Различия УОЗ ЭБУ «В» и «С».
 Алгоритм опережения зажигания на «С», более ранний, на всех режимах кроме ХХ.  На мощностных режимах, опережение выходит за грань понимания, (до 35-42гр) странно, что двигатель не «звенит». Алгоритм «рваный» и всегда разный, добиться одинаковых показателей не получилось. Соответственно однозначных выводов сделать нельзя, кроме того, что на «С» ранее зажигание. Реализация высокооктанового топлива более уместна, т.е. 95-й бензин.
ЭБУ «В» показало совершенно ровное зажигание, на всех режимах. На мощностных режимах при полном дросселе УОЗ не выходил за грань 24-26гр. Алгоритм был «ровный», даже получилось сопоставить и повторить показания положения датчика дроссельной заслонки относительно угла зажигания. Учитывая работу УОЗ, уместно использование 92-го бензина.
Хотелось бы отметить, что на ХХ «прыжки» УОЗ на «В» составляют 1-2 градуса, на «С» может варьироваться от 2 до 5.
Тесты проводились на двух разных авто, по одинаковой схеме, с заменой ЭБУ, на 95-м бензине.
При выходе из стоя  датчика детонации, УОЗ ставиться автоматически 10-15-17 градусов, в зависимости от положения дроссельной заслонки. Фактически заметить сложно. На повседневной езде не заметно.
  Основной фактор—Фаза впрыска, измеряется миллисекундами.
На «В» максимальное значение фазы впрыска не превысило 15.9 миллисекунд. Тест проводился на трёх разных автомобилях…. Максимальный показатель (15.9) был на машине   ChipRUSа, на моей больше 15.2 в пике, не было. На третьей так же, в пике 15.2.
Опять хочу обратить внимание, показания на всех трёх машинах, практически одинаковые. ЭБУ на авто ChipRUSа, был другой, но тоже «В».
 ЭБУ Siemens FENIX-5 «С» как всегда порадовал своими не реальными показателями,
Время впрыска, максимальное значение, составило 17.02. на моём авто, другой водитель на своём авто показал наилучший результат 17.86 на скорости 185км/ч. При дросселе 2/3.
Комментарии излишни.
Ещё одна особенность ЭБУ «С», в режиме прогрева, форсунки так же льют «как с ведра» 4.3-5.2 мил. При чём показания скачут, тест проводил только на своём авто, т.к. холодать не давно стало. Если в момент прогрева (температура до 80гр) нажать на педаль акселератора, значения падают до 3.5-4.0 и появляется лёгкая вибрация…. На ЭБУ «В», изначально на прогреве значение выше 3.7 не понимается, при манипуляции педалью, значения не меняются…. на ХХ. конечно же…
Скорость.
   Так же тестер снимает показания с датчика скорости. Что не удивительно, на всех трёх авто спидометр врёт в бОльшую сторону. На стоковых РАР200 до 60км/ч превышение составляет 2-4км/ч, свыше 60км/ч  5-7км/ч. После 110км/ч, что в реальности составляет порядка 100км/ч, искажения по скорости приближаются к реальности, и к 180км/ч практически соответствуют действительности. Тест проводился на двух авто, с разной резиной. Опять же, хочу обратить внимание на тот факт, что спидометры, сильнее всего врут на «основных» скоростях от 60 до 130км/ч…. Погрешность округлили, с вычетом размера резины. На Опель торпеде, спидометр ровно врёт, на +10км/ч во всём диапазоне.
Показания тахометров на РАР являются правильными, на 99% оба авто показали отличную точность. При высчитывании реальных оборотов, нельзя забывать, что плюс минус 50об/мин равняется 100об/мин. А деления у нас идут по 200об/мин. Так что если стрелка ниже деления 1000 или чуть выше, это 850-1050об/мин, что является нормой. Но это касается тех, кто не запускал свои руки в приборную доску.
Расход.
  Замерял сам, в ходе эксплуатации. Только на своём авто, всё оказалось просто. Сименс «В» нереально экономичен на трассе, добивался показателя не более 7.5 литров на 100км. Замеры были зимой и в тёплое время года. В городском цикле (МСК-траффик) расход не превышал 9.5 литров. При выдавливании максимальной скорости, что по спидометру составляло 175км/ч, на штатном размере резины…. Расход не более 10литров. Тест проводился вынужденно, на трассе Москва-Рига в 4 утра.
ЭБУ «С» в первые дни эксплуатации, застал меня врасплох. Т.к. на момент установки ЭБУ, у меня некорректно показывал датчик топлива. И я пару раз «обсох» в городе.
При моём стиле вождения, расход по городу в среднем увеличился на 2-3 литра. Что составило 10-11.5 литров в Московском трафике. В принципе, для двух литрового двигателя это норма. На трассе так же, расход увеличился. Минимальный расход, которого я смог добиться, не более 8.5 литров на 100км, что не сильно отличается от сименса «В». При этом мне пришлось снизить среднюю скорость по трассе, и на обгонах переключаться на пониженную передачу. Т.е. вместо того, что бы давить на педаль, приходилось поднимать обороты. Фактически, это не удобно. При сохранении стиля езды по трассе, расход приближался к отметке 10л/100км. При замерах показателей при максимальных нагрузках и скорости на трассе, расход составил……не менее 18.5 литров.
  Максимальная скорость на ЭБУ «В» составила 175км/ч по спидометру. На моём авто.
Максимальная скорость с «С» составила: на моём автомобиле 203км/ч по тестеру, на втором автомобиле 211км/ч. Скорость достигалась на отрезке трассы М9 Волоколамск-Москва. Скорость является окончательной и оспариванию не подлежит, т.к. считывались обороты двигателя, так же в расчёт брали размерность колёс, путём сложного и не очень вычисления получилось: ваш покорный слуга выжал из своего космича 200км/ч,(как в сказке) мой напарник, 202 км/ч соответственно.
При испытаниях оба спидометра уходили за 200км/ч….
Максимальную скорость на ЭБУ «В» с применением тестера проверить не получилось.
Хочу обрадовать скептиков, достижение максимального значения скорости, является именно достижением, т.к. набор скорости до 190км/ч происходит относительно бодро, далее начинается «вытягивание», после 200км/ч как повезёт…. У нас получилось с второго третьего раза….. В режиме 160-190км/ч автомобили вели себя довольно предсказуемо и уверенно, в плане динамики. Далее уже «всё», видимо сказывается не совсем правильные передаточные числа КПП.
Делайте выводы.
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
ЭБУ
« Ответ #1 : 12 Ноября 2009, 14:41:41 »
👻 Шикарный отчет, Тимур! 👏
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
ЭБУ
« Ответ #2 : 12 Ноября 2009, 15:01:10 »
Цитата: "[tj
DimON 02rus"]👻 Шикарный отчет, Тимур! 👏
Спасибо, я старался....
Оффлайн Master_of_Puppets
ЭБУ
« Ответ #3 : 12 Ноября 2009, 15:18:54 »
Спасибо, познавательно. 👏
Серый. 2141 93гв, УЗАМ 1.5 -> УЗАМ 1.7 (спс Тимур!) ->  26.12.2014...
Реногорчик 98гв, F3R
Logan Expression 1,4 синий минерал.
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
ЭБУ
« Ответ #4 : 12 Ноября 2009, 15:21:14 »
👏  Молодцы парни.... Надеюсь тесты ещё незакончились 🍺
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн fly
ЭБУ
« Ответ #5 : 12 Ноября 2009, 15:39:34 »
при значении передаточного числа ГП3,9 отсечке на 5400и резине 195\60R14 рассчеты показывают что скорость возможна 210,35.  это при достижении оборотов отсечки. теперь при учете максимальной паспортной мощности,лобового сопротивления,сопротивления качению и массы авто возникает вопрос- а хватает ли мощности и момента двигла для достижения максимальной рассчетной скорости? 😆  😆  😆
вопрос другой- а нужно ли?
вопрос третий. мне хватает и 160 но вот динамики разгона от 120 до 160  хотелось бы как при переходе с3-ей на 4-ю..
 пересчитать конечно передаточные числа короба можно да и главной пары тож. вопрос в другом- если косозубые еще можно где-то нарезать то вот гипоидный конус-хз и хмз 😆
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
ЭБУ
« Ответ #6 : 12 Ноября 2009, 15:55:45 »
Поставь кпп с парой 4.22 и будет тебе щястье 🍺 3.9 ни едет
Violeta. RIP
Михаил 214145
ЭБУ
« Ответ #7 : 12 Ноября 2009, 16:09:02 »
очень познавательный отчёт  👏  👏  у меня ЭБУ группы C  🍺
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
ЭБУ
« Ответ #8 : 12 Ноября 2009, 16:10:03 »
1) это теория не решает ничего, машина едет 200 и всё, никакие теоретические подковырки не канают!
2) нужно . Зачем!?- иногда интересно бывает...
испытателям лаборатории "азлк-теам" зачот  👏  😆
Оффлайн fly
ЭБУ
« Ответ #9 : 12 Ноября 2009, 16:11:13 »
ну дык и так такая стоит 😆 трогаться с третьей можно свободно 😆
ЭБУ
« Ответ #10 : 12 Ноября 2009, 16:18:47 »
внесу ясность, отсечка не на 5500 оборотах при мощностных режимах.... паспортная мощность реализовывается  по разному.... fly, тебе двойка, читай ещё раз....
Михаил 214145
ЭБУ
« Ответ #11 : 12 Ноября 2009, 16:26:17 »
у меня 6000 отсечка ,если надо быстро разогнаться то старюсь меньше 3500 не опускать и больше 5000 нет смыслы ИМХО
гл.пара 4.1 ,на кпп написана когда менял сальник пер. вала не мог найти цифры на гл. паре .КПП 1992 года
Oleg
ЭБУ
« Ответ #12 : 12 Ноября 2009, 16:28:59 »
Вот вс е ивыяснилось, у кого блок В - говорили не едет, обладатели С - возмущались и били себя в грудь. Судя по всему у меня С блок, посмотрел - выпуск 99 года в основном с ним идет, но вот, что интересно, насчет расхода, что-то многовато на тесте выходит. По трассе на дальняк много раз замерял: скорость средняя 100-120 расход около 7,5 л, иногда даже меньше.
ЭБУ
« Ответ #13 : 12 Ноября 2009, 16:34:15 »
Ну замеры по расходу, это всё же субъективно, и показатель этот сильно зависит, от стиля вождения, дорожного покрытия и конечно же резины.... + ко всему трасса по которой замерял расход, достаточно убога, с плохим покрытием, и частыми обгонами фур.
я просто сравнивал расход разных ЭБУ в одинаковых условиях.
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
ЭБУ
« Ответ #14 : 12 Ноября 2009, 16:38:45 »
ну как бы йа не возмущался вроде, даже наоборот  🧐
Oleg
ЭБУ
« Ответ #15 : 12 Ноября 2009, 16:39:43 »
Это общее впечатление от 3-х тем
Оффлайн fly
ЭБУ
« Ответ #16 : 12 Ноября 2009, 16:43:15 »
.......ну как обычно..... у мну и в школе-то больше тройки редко когда было. 😆
ЭБУ
« Ответ #17 : 12 Ноября 2009, 17:07:47 »
внесу ясность, в режиме после 3000об/мин ЭБУ "С" по сравнению с "В" начинает сильно завышать УОЗ, что положительно сказывается на моменте, который на восьмиклапанных рядниках,(я имею ввиду расположение клапанов 8-в ряд) имеет св-во падать, и к выходу на максимальную мощность порядка 5200-5500 оборотов уже не обеспечивает тяги. По этому и говорят, что крутить больше 4500 смысла нет.... я полностью с этим согласен,
У меня сложилось такое ощущение, что прошивка "С" больше подошла бы к двигателю с Vобразным расположением клапанов. Т.к. такие показатели и режим работы ЭБУ могут запросто привести к "перекручиванию" мотора, что ведёт к зависанию клапанов, из-за "ударного" зажигания.
-=JESTER=-
ЭБУ
« Ответ #18 : 12 Ноября 2009, 18:01:36 »
Тимур, спасибо за отчет!!! 👏  👏  👏
*пошел ставить БЕ, зимой экономить будем и овощевать*
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
ЭБУ
« Ответ #19 : 12 Ноября 2009, 18:05:24 »
Тимур молодец! Классный отчет! Хоть у меня УЗАМ, но зачитался, информация лишней не бывает 🍺
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
