Автор Тема: Распредвалы от Мастер-Мотор  (Прочитано 215048 раз)
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #60 : 11 Февраля 2010, 08:51:21 »
У меня на 1.5 ММ-02 стоит, сместил момент с 3500 на 2500 и поднял верх в районе 4000, подъем тяги во всем диапазоне. Правда это с заменой головы на 412-ю, 331.10 ГБЦ надо пилить - тогда будет приход.
Сейчас заказал 04-й вал, на перспективу на 1.7, хочу обкатать на 1.5, посмотрим что получится.
Интересно было бы прокатиться на 78-м вале на 1.5 😀 И стоковом карбе, на горизонталках или дросселях еще низ может удержится.
Значит все-таки горизонталки полку момента выравнивают. А как же тогда у вазов ровный момент получается на карбе (суда по тем же графикам ММ)?
ЗЫ коромысла идут в комплекте с валом у ММ, так что их отдельно заказывать не надо.
tarass
« Ответ #61 : 11 Февраля 2010, 22:52:24 »
Цитата: "RMaks"
Это к Тарасу он этот вал проектировал, и сейчас заказы на него принимает.
Если религия позволяет на ТКМе региться, то велком. Там сам у него все и спросишь
да я зареган 100 лет как)))
спрашивайте!..
Но готоффтесь-мозг вынесу
tarass
« Ответ #62 : 11 Февраля 2010, 22:58:22 »
Цитата: "джин Тони"
зависимости примерно следующщие:
выше подъём клаппана => выше момент, большая вопасность зависания, сильнее износ.
шире фаза впуска => богаче верха
шире фаза выпуска => беднее низы+ещё богаче верха
сильнее перекрытие в ВМТ => нестабильный ХХ, ещё богаче верха, сильнее влияние настроенного впуска/выпуска (как положительное так и отрицательное)
сильнее опережение по фазе всего ГРМного хозяйства относительно Колена =>  богаче верха
богаче верха почти всегда=беднее низы
есть оговорка: в стоке у узамов достаточно верховой вал но с маленьким подъёмом, основная зажатость стока 2,0 по оборотам - следствие узких каналов гбц ...ИМХО
красиво!
давай зачётку
tarass
« Ответ #63 : 11 Февраля 2010, 23:01:27 »
Цитата: "джин Тони"
Цитата: "Falcon689"
Про вал тараса скажу,что у него неплохие фазы и перекрытие,но подъемы 9.5\9.3 вообще ниачом,т.е ни о каких низах не может быть и речи.
подъём не определяет будут низы или нет
подъём определяет будет ли момент или нет
а фазы и перекрытие определяют где именно будет этот момент
случаем не знаешь ширину фазы впуск/выпуск и насколько мм клаппана открыты в ВМТ(сопстна перекрытие) тарасовского вала?
подъём 9.5мм
фаза 300град
выпуск:
подъём 9.3
фаза 292град
продолжительность перекрытия 80 град.
подъём в перекрытии 2.1мм
Маленький комент что определяет низы есть(будут) или нет...
Нето как сильно шмякнуло башкой в подголовник определяет величину крутящего момента, а ЦИФРЫ
Here you are
155 сил и 195 Нм
Оффлайн garri-g
« Ответ #64 : 12 Февраля 2010, 00:25:52 »
Если будут вопросы по нашим с Тарассом валам справшивайте - отвечу. Все наши валы померяны в головке, и есть фазы подьемы.
Также есть точный замер 78го. Он ""слегка"" отличается в худшую сторону от того что заявлено у производителя.
M-412 и 214145
tarass
« Ответ #65 : 12 Февраля 2010, 00:33:22 »
и ещё просьба: в дискуссиях не прибегайте к "графикам всх" ММ или Динамики.
Это просто наглядные рисунки.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #66 : 12 Февраля 2010, 06:30:49 »
Тогда выложите графики стоковых движков с Вашими валами, будет о чем разговаривать.
На картюнинге тоже спорд-ресиверы хвалят с графиками доработанного движка с чип-тюнингом, а сток не выкладывают.
Т.е. так чтобы видно было приход именно от валов, до и после установки.
tarass
« Ответ #67 : 12 Февраля 2010, 08:44:02 »
ну умным людям есть о чём поговорить, если тебе не о чем.......
Давайте определимся! Стоковый мотор это что? Обычный абсолютно недоработанный мотор! Да?
Тогда смысл ставить высокооборотистый вал в мотор не подготовленный для него?
Я писал на ТКМ и тут напишу:
1. Мы никого не агитируем, нам это не нужно.
2.Человек, который понимает, что ему вал нужен, и понимает как отличается мотор на СПОРТИВНОМ вале от мотора с 78 или 75 валом - наш человек.
Ещё раз о графиках мощности выложенных мною и появившихся на этом форуме:
стоковый мотор 2.0 график которого выложен не такой уж и стоковый, это очень серьёзно доработанный мотор со СТАНДАРТНОЙ гбц (которая и не дала мотору раскрыться на стенде).
Этот же мотор на одном солексе с указанным спортивным валом выкручивал мотор в 8000, одна из ярких побед - Аккорд 2005 года 2.4л
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #68 : 12 Февраля 2010, 10:45:23 »
tarass и garri-g а что значит не стоГ-мотор для вас?
что именно должно быть доработано для вашил валов?
Заранее спасибо за ответы. 🍺
ЗЫ. tarass я у тебя спрашивал на ТКМ про валы (правда давно было, но ответа не видел)
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
tarass
« Ответ #69 : 12 Февраля 2010, 11:34:59 »
в принципе подготовка низа мотора-дело каждого!, Но голова-обязательно. Нет, мощности прибавится, но как упоминалось выше-каналы , точнее их диаметр очень сильно сказывается на работе мотора на высоких оборотах.
Дальше-питание и зажигание должны соответственно работать для соответствующего питания и зажигания смеси. Стоковые железки не позволят это сделать. Стандартный коммутатор БСЗ после 6500 такие чудеса выдаёт! (про КСЗ я умолчу).
Неподготовленный низ проживёт намного меньше!
Тешить себя обещаниями: "я не буду гонять и давить в пол" или "не больше 6000" не стоит, однажды попробовав 7000+ оборотов не соскочить.
Далее. ВЫПУСК-уже было указано выше, что этот кусок трубы очень сильно может задушить мотор.
tarass
« Ответ #70 : 12 Февраля 2010, 12:33:30 »
тема про наши валы
https://www.akoulina.ru/viewtopic.php?p=468355#468355
обсуждаем там.
Оффлайн Ерема
  • МОСКВИЧ - ЭТО СОСТОЯНИЕ ДУШИ
« Ответ #71 : 12 Февраля 2010, 12:36:19 »
Выше обсуждалось, но я так и не понял. Подскажите какой родной вал ставится на УЗАМ 1,7 с завода? Машина туповата на разгон. Какой вал поставить для улучшения разгона на низких скоростях (без дополнительных больших переделок)? Заранее спасибо за ответ!
Москвич-214122 Снежная королева F3R
https://www.drive2.ru/r/moskvich/619681/
poprugo
« Ответ #72 : 12 Февраля 2010, 13:19:08 »
читал я что валы ММ тыр через30 ломаются 🤗
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #73 : 12 Февраля 2010, 15:35:32 »
Брехня. не через 30, а через 26 415 км. Иногда до 27 082 км дотягивают.
Либо "Крестьянку" читал? Брешет она. Читай "Работницу" - только там святая правда.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн Ерема
« Ответ #74 : 12 Февраля 2010, 15:45:35 »
 😆  А по моему вопросу, кто нить ответит?
  • Карма: 65
« Ответ #75 : 12 Февраля 2010, 15:55:08 »
04 ставь 🍺
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн PaHaN
« Ответ #76 : 12 Февраля 2010, 17:03:16 »
а че если увеличить каналы,точить клапана в т-образные,тем самым какбы увеличив подьем клапана(статья была в нете с картинками..найду выложу) и поставив разрезную шестерню сдвинуть фаы пораньше. все это на стандартног голове?
че думаете?
(это немного не мастер мотор, не создавать же тему из за одного вопроса)
2141.узам 3318 построен) - продан
poprugo
« Ответ #77 : 12 Февраля 2010, 21:30:12 »
дык в работнице и читал 🤣 не товарищи ежели честно что кто скажет про качество ММ валов
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #78 : 12 Февраля 2010, 21:47:03 »
че думаете?
понравилась твоя приписка "всё это на стандартной голове"😉)))
такими манипуляциями позволишь мотору легче дышать на средних и высоких оборотах  (я понял что "фазы пораньше" это значит чуть повернуть вал в опережение)
это по идее
статья Джета? можешь не искать - я с ним лично знаком  🍺
в той же статье в последствии приписка появилась о том что банальная установка несток вала всеравно даёт больший эффект
другими словами трудозатраты больше чем приход
другое дело что даже простая доработка гбц даст раскрыться нестоковому валу понастоящщему, и вовсе необязательно горбатого широкофазного - даже узкофазные валы с небольшими подъёмами в перекрытии "заиграют" совсем подругому))))
под простой дороботкой гбц я понимаю: расшарошивание каналов + замена седел на бОльшего диаметра + соотв. увеличенные клаппана с доработкой тарелки + доработка перехода канал/седло
з.ы. Тарас, спасибо. нашёл твою тему и отписался там
tarass
« Ответ #79 : 13 Февраля 2010, 01:02:41 »
че думаете?
то, что красные колпаки придадут больше мощности, как бы увеличив круглые свойства колеса.
