Автор Тема: Распредвалы от Мастер-Мотор  (Прочитано 148741 раз)
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
Re: Распредвалы от Мастер-Мотор
« Ответ #260 : 03 Июня 2010, 16:46:33 »
у Тараса с Garri-g есть хороший валик с большим подъёмом
поищи по никам темку
либо в личку им напиши)
« Ответ #261 : 03 Июня 2010, 16:47:02 »
посоветуйте пожалуста какой лучше распредвал мне взять на узам 1.7 с 2х карбовой системой питания и установленым гуром ? рвать с место нет в моих планах но на трассе чтобы мог спокойно обогнать впередиидущего на скорости 120км с4мя чел. в салоне( обычно кручу матор до 5тыс на каждой передаче начиная с 3)
Родной вал вполне справляется с такими задачами...
князь ххх
« Ответ #262 : 04 Июня 2010, 07:54:49 »
справляется только в пределах от 3 до 3800 а потом 0 эмоций,крутит без всякого эфекта,просто крутит тупо, (на холостых пробовал в стоке,до переделок,крутится до 7тыс легко 😀
какнить можно это исправить?
знаю что на таз 06 ставят распред от нивы и приход приходит после 4тыс обор,сам катался и по тахометру замерял,вот это мне понравилось (кстати тоже свр был 😀)
Оффлайн Forsash
« Ответ #263 : 04 Июня 2010, 08:15:08 »
Вы знаете кому как , у мну после установки на 1.5 58 вала разницы никакой не было .
« Ответ #264 : 04 Июня 2010, 16:24:25 »
....после установки на 1.5 58 вала разницы никакой не было .
а зачем ты его вообще ставил?
Оффлайн Forsash
« Ответ #265 : 04 Июня 2010, 19:10:28 »
Да вот начитался что мощность на треть увеличивается а это развод оказался .
Оффлайн DDT513
« Ответ #266 : 04 Июня 2010, 21:18:08 »
На днях купил на улице Зорге 04 вал с коромыслами. Из любопытства решил сравнить с родным. Измерив кулачки на 04 забыл про родной - некоторые кулачки имеют разный профиль! Разница в миллиметр. Звоню, говорят ставь, все равно регулировать. Козлы, в воскресенье повезу назад.
214145
Оффлайн Forsash
« Ответ #267 : 04 Июня 2010, 22:44:12 »
нА окбЭШНЫХ ТАКАЯ ЖЕ ШНЯГА , НАШОЛ К ЧЕМУ ПРИДРАТЬСЯ 1ММ , ЭТ те не тайота.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #268 : 05 Июня 2010, 06:42:21 »
Кароч по распреду своему на обмен договорился,но пока вынимать не стал...пообщавшись по телефону с работником ОКБ решил что мегаизнос кулачков возможно моя вина.У меня просажены седла клапонов на 1,5мм и для сохранения жесткости пружин я подложил под них шайбы 2мм,это могло привезти к загрубению пружинок и как следствие вытеснение маслянного клина из пары "кулачек-корамысло" вот решил убрать эти шайбы и покататься так.
А вытащить распред не снимая ГБЦ будет ни так то и сложно...рассухариваем клапона (хотябы впуск) и вперед,за родину.
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн Forsash
« Ответ #269 : 05 Июня 2010, 09:08:32 »
Если ты рассухаришь клапана на двиге то они у тебы в камеру сгорания проваляться и потом один фиг придётся голову снимать.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #270 : 05 Июня 2010, 09:26:04 »
Рассухаривал и засухаривал на днях...все получилось 👍
Кому интересно теперь могу поделиться опытом
« Последнее редактирование: 05 Июня 2010, 09:28:56 от Сега »
Оффлайн garri-g
« Ответ #271 : 05 Июня 2010, 16:51:25 »
Да но надо мерить не только базовій диаметр а и вісоту кулачка и по разнице значений вычислять подьем. Так вот если даже кулачки разные а подьемы одинаковы то это не является чем то страшным, мотор будет работать как надо.
дело в том что может быть да, натяг вышел слишком большой вот кулачки и посъедало.
Подозреваю что подавал в цилиндр сжатый воздух. Оч ефектиный способ.
M-412 и 214145
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #272 : 06 Июня 2010, 05:59:04 »
Я звонил в ММ, да там остались только "кривые" валы, т.е. из кривых заготовок которые остались точат валы, последние на складе. Дак вот кулачки на взгляд правда разные (меня удивил один кулачек, который был вточен в шейку на 2мм по сравнению с соседним), но меня заверили, что знают об этой проблеме. Специально так точили, потому что заготовки не ровные, подъем клапана одинаковый чтобы сделать. Проверял по разнице - все в норме.
Поставил себе этот вал - все в пределах нормы, просто зазор выбрал в коромыслах и все. Едет хорошо, повеселей 02 крутится мотор 😉
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #273 : 06 Июня 2010, 07:06:44 »
Жесть...думаю что лучшеб они из бэушных валов делали,чем из кривых
А 47 вал они почему не делают?
Оффлайн garri-g
« Ответ #274 : 06 Июня 2010, 22:55:45 »
Видимо в 47м подьем побольше и уже переточки не хватает...
M-412 и 214145
Иван R-n-D
« Ответ #275 : 07 Июня 2010, 00:06:26 »
Мужики, на кулочках у вас не наплавка, а цементация трескается и в этом ваша вина!
Я до этого ещё в 2002году дошол, сам счетал , а это на ОКБ Двигатель недавно нарыл.
Если коромысла не переточить они вам даже самый качественный вал ушотают.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #276 : 07 Июня 2010, 05:25:50 »
Они вообще не делают валы уже, заготовок нет, говорят раньше когда Ижмаш работал еще им отливали, а сейчас завод по отливке заготовок не делает. Поэтому распродают только то что осталось, а 47-е видимо сразу разобрали.
Оффлайн Forsash
« Ответ #277 : 07 Июня 2010, 08:02:38 »
Если вы ставите коромысла новые то да , а если они пробежали 60.000км и более то они там уже доработанные , лично проверял , у мну пока 1500км и вроде всё живо.
« Ответ #278 : 07 Июня 2010, 09:05:21 »
Так коромысла сразу перетачиваются, наждак рядом.
Или я такой умный один, а мужики про это не знают?
Иван R-n-D
« Ответ #279 : 07 Июня 2010, 14:10:10 »
Не, они будут уже с начальной выработкой, а не доработкой.
