Автор Тема: Установка электростеклоподъемников на 2141  (Прочитано 24547 раз)
Оффлайн KovSpace
  • Владимир Носков
  • Карма: 51
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #1 : 07 Декабря 2009, 04:29:21 »
Ну незнаю, зачем так мучаться когда готовые конструкции есть и ходят очень долго....
Автору конечно плюс за проделанную работу, но овчинка выделки не стоит (ИМХО) 🍺
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн sf
« Ответ #2 : 07 Декабря 2009, 09:44:44 »
В Москве, возможно выбор имеется, а вот в регионах...Вдобавок, целью данной работы была еще и ремонтопригодность конструкции (запчасти есть везде!). Да и стоимость этих ЭПС невысока. Это бюджетное решение (1500р за пару!). Не судите строго! Не спорю, конструкций ЭПС немало, возможно есть и более надежные, я лишь предложил один из доступных вариантов. Кстати толчком к данной конструкции послужил раздел форума "Электрика"-"ЭСП с применением моторедукторов 2110". Я лишь развил эту идею...
Оффлайн Sub
« Ответ #3 : 07 Декабря 2009, 10:50:34 »
Статья очень хорошая,  но целесообразность сомнительна. Нет ничего надёжней реечных ЭСП - что надо сделать , чтоб их сломать - я просто даже ума не приложу (а воображение у меня хорошее). Моторчики продаются практически везде , есть ижевские по 500р , а есть японские mabuchi по 700... Но у меня на двух машинах стояли подобные ЭСП и ни разу ни в каких погодных условиях не было проблем ни с мотором , ни , тем более с конструкцией эсп. Насчёт времени подъёма 7 сек. У меня гранат с мабучи поднимает за 4,9 - сам засекал. А беркут ещё быстрей и тише. Плюс к тому в данной статье всё-таки для осуществления придётся повозиться с переделками и доделками, на что способны далеко не все 😀 А так конечно респект!
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
« Ответ #4 : 07 Декабря 2009, 20:58:07 »
Цитата: "sf"
В Москве, возможно выбор имеется, а вот в регионах...Вдобавок, целью данной работы была еще и ремонтопригодность конструкции (запчасти есть везде!). Да и стоимость этих ЭПС невысока. Это бюджетное решение. Не судите строго!
Это нужно вымерять очень четко, чуть переборщить с размера и шляпа, стекло упрется в моторчик.
Беркут(а-ля Урал) если я не ошибаюсь, доставляют по россии в любые регионы  🍺  Я морочился с десяточными, если честно не хватило смекалки, да и вообще в начале января в гараже где +3 смекалка не особо работает, поэтому сужу по собственному опыту
Оффлайн sf
« Ответ #5 : 08 Декабря 2009, 11:00:28 »
Там гарантированный зазор от мотора до стекла 10мм+_2мм остается. Проверял на нескольких машинах. Мерить особо точно не нужно. Расстояние от моторедуктора до стекла определяется длиной втулок+толщиной переходной пластины! Стоимость с доставкой "Беркута" или "Граната" выходит в 3500-4500 р. за пару...Многовато...
Оффлайн shaman2141
« Ответ #6 : 08 Декабря 2009, 11:42:58 »
автору спасибо за статью.прочитав её,появилось желание так сделать(купить гарант\беркут-дорого,да и пластину сделать не проблемма).придет весна ,бум делать 😆
  • 214122. 2000год
Оффлайн Tyomazlk
« Ответ #7 : 08 Декабря 2009, 11:56:01 »
автору+
  • ВАЗ 21013 "Iguana"
Оффлайн Leonn
« Ответ #8 : 08 Декабря 2009, 11:58:24 »
Автор +1 🍺
М-21412-01, УЗАМ 331
AUDI 80 1.8S
Оффлайн Andruha
« Ответ #9 : 09 Декабря 2009, 15:15:34 »
+1 , грамотный подход.
Свр 1.7  2000г.
Оффлайн Korney
  • Карма: -1
« Ответ #10 : 10 Декабря 2009, 13:02:50 »
Себе ставил ЭСП снятые с Космича битого. Сами железяки естественно поставил без проблем. Долго не мог найти схему подключения кнопок. Нашол сделал потом. Народ, предлагаю выкладывать нормальные схемы подключения у кого есть. Сам выкладываю что нашол. Подключал как на схеме всё работает!
  • 214100
Москвич 214100-1995г.-двс 2106-БСЗ-Lucas, медные тормозные трубки-ЭСП(перед)-USB/TV-виброшумоизоляция-пневмо звуковой сигнал-полиуретан в подвеске ПРОДАН.
 Peugeot Partner
Якут 037
« Ответ #11 : 10 Декабря 2009, 13:32:45 »
Автору +1
Якут 037
« Ответ #12 : 10 Декабря 2009, 13:37:46 »
Korney за схему спс, как раз искал
Оффлайн Bolt
« Ответ #13 : 10 Декабря 2009, 13:42:30 »
Это кнопки без подсветки (либо с постоянной) с 5-ю контактами, а обычно они с подсветкой от габаритов и семиконтактные, я выкладывал схему их подключения в этой теме https://www.akoulina.ru/viewtopic.php?p=395263#395263
Оффлайн Korney
  • Карма: -1
« Ответ #14 : 10 Декабря 2009, 13:45:31 »
Это какраз кнопки с подсветкой от габаритов. Габариты включены - кнопки светятся. 5 контактов всё самое нужное и ничего лишнего. Постоянная будет подсветка или от габаратов зависит от схемы подключения, а не от кнопки. На этой схеме какраз подсветка зависит от габаритов. И ещё большой плюс схемы в том что ЭСП сработают даже если зажигание выключено. У меня на машине сейчас установленно и всё норм.
  • 214100
 Peugeot Partner
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
« Ответ #15 : 10 Декабря 2009, 17:32:44 »
Болт, на семиконтактной кнопке 3 массы, вполне возможно что здесь они спаяны внутри самой кнопки и получается только выход на массу один.
Оффлайн Bolt
« Ответ #16 : 10 Декабря 2009, 22:44:06 »
Да я уже догадался 😆 Просто никогда не встречал пятиконтактных. 😝
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
« Ответ #17 : 11 Декабря 2009, 01:54:34 »
Такая же фигня =)
Оффлайн Korney
  • Карма: -1
« Ответ #18 : 11 Декабря 2009, 09:49:05 »
Думаю мою схему можно к статье добавить чтоб не потерять. Лишним не будет, в хозяйстве всё сгниёт))
  • 214100
 Peugeot Partner
Mihan
« Ответ #19 : 20 Декабря 2009, 14:18:55 »
спасибо за статью, поставил, все отлично работает 👋
