Автор Тема: тросик печки  (Прочитано 10962 раз)
RAFIC
тросик печки
« : 19 Декабря 2009, 22:21:23 »
У меня таког рода проблема:не работает нижний переключатель температуры(холодный и горячий воздух),посмотрел вроде трос не подходит к печке надо быдет его купить и поставить.Как его ставить🤯и может ли быть из-за этого дуть в салоне то холод то теплым воздухом на прогретой машине🤯Помогите а то дубняк в машине!!
Оффлайн Jagdflugzeug
тросик печки
« Ответ #1 : 19 Декабря 2009, 22:42:01 »
Сперва следует проверить работает ли сама заслонка горячего и холодного воздуха, рычаг который её поворачивает сделан из стального листа, тот который управляет потоком пластиковый, так  вот, этот металлический рычаг должен поворачиваться с небольшим усилием и должен быть слышен характерный звук двигающейся заслонки, если его нет - перебирай печку (летом, в дворовых условиях сорок минут на снятие и установку, на переборку в зависимости от состояния). Если от него (металлического рычага) оторван трос не спеши покупать новый, он (трос) сделан из сырой стали, вставляешь в отверстие в рычаге и загибаешь, НО загибаешь так чтобы ни трос ни его загнутый конец ни за что не цепляли.
тросик печки
« Ответ #2 : 19 Декабря 2009, 22:56:01 »
Всегда пожалуйста. Снимается верхняя крышка печки (две резиновых лямки) и в прямоугольном отверстии которое ближе к салону (хотя оно там одно), будет виден верхний край заслонки, когда она прижата верхним (видимым) краем к задней стенке - это "горячее" положение.
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
тросик печки
« Ответ #3 : 19 Декабря 2009, 23:22:30 »
У меня однажды ослаб болтик фиксирующий этот рычаг на оси. Трос, рычаги двигаются, ось и заслонка стоят на месте. Тоже было холодно.
Правда в силе?
тросик печки
« Ответ #4 : 19 Декабря 2009, 23:32:40 »
Там не болт, там винт. Лучше при помощи метчика "на 6" поставить туда болт на 6, и надёжнее и удобнее. Но сперва следует определить причину, а всякие "навароты" потом.
Оффлайн южанин
тросик печки
« Ответ #5 : 20 Декабря 2009, 12:38:53 »
не знаите что за машина, какая печка а уже советуите. у меня например 21412 89 года , но что вы там посоветовали я не понял. зачем снимать верхнюю крышку печки если человек говорит, что у него трсик заслонки отсутствует. пусть пишет какая машина. у человека просто заслонки не работают. если у него такая же модель как у меня - пусть попробует со стороны пасажирского места от руки нащупвает ручки заслонки и проверяет работают они или нет. может просто тросик выскочил из гнезда .
АЗЛК  2141 УЗАМ
RAFIC
трос
« Ответ #6 : 20 Декабря 2009, 14:22:11 »
у меня москвич 2141 1987года с двигателем 1.6 от ваз 2106
тросик печки
« Ответ #7 : 20 Декабря 2009, 14:43:25 »
Дело в том, что у меня в личке спросили как увидеть эту заслонку.
тросик печки
« Ответ #8 : 20 Декабря 2009, 14:45:06 »
А о чём я говорил в своём первом сообщении на этой странице 🤯
Оффлайн южанин
тросик печки
« Ответ #9 : 20 Декабря 2009, 17:50:44 »
 вот теперь пусть проверяет что у него там неработает. а на счет рычага-  ребята у вас какие то болты с гаиками а у меня она закреплена намертво с сваркой .
АЗЛК  2141 УЗАМ
тросик печки
« Ответ #10 : 20 Декабря 2009, 19:35:03 »
Сваркой?!! Это явно сделали не на заводе, а в процессе эксплуатации.
RAFIC
тросик
« Ответ #11 : 20 Декабря 2009, 23:13:21 »
Да что самое интересное стал замечать что с водительской стороны дует теплый воздух.а с пассажирской чисто холодный🤯Неужели от этого троса так может быть🤯
Оффлайн Timur82
  • В бой идут одни "СТАРИКИ"
Re: тросик
« Ответ #12 : 21 Декабря 2009, 04:46:11 »
Заслонку перекосило, печку снимать надо
Re: тросик
« Ответ #13 : 21 Декабря 2009, 10:42:35 »
+1
верхняя заслонка, тепло - холодно которая, при снятии моторчика, её видно....
Оффлайн jt32
тросик печки
« Ответ #14 : 21 Декабря 2009, 10:52:28 »
Тупой вопрос - там к печке должна крепиться "рубашка" тросика. Крепится она такой железной шняжкой (по книжке), а у меня этих шняжек не было изначально, чем можно заменить или они стандартные какие-то? Саморезами курочить печку как-то не хочется пока, если есть другой способ.
Святогор (2.0i) 99 г.в. + Impreza GC8 (2.0i) 97 г.в. под ремонт :(
тросик печки
« Ответ #15 : 21 Декабря 2009, 11:42:39 »
Я прикрутил саморезом. Выгнул из стальной пластины U-образную хреновину, просверлил две дырки в ней и саморезом привернул. Вкручиваю саморез - зажимается трос. Выкручиваю - ослабляется. Саморез короткий, сантиметр-полтора от силы.
Оффлайн jt32
тросик печки
« Ответ #16 : 21 Декабря 2009, 17:58:16 »
=LD=, пасиба, примерно так я и представлял, думал может от чего ещё подходит.
simprimat
Re: тросик печки
« Ответ #17 : 12 Июня 2010, 20:40:18 »
слушайте, а вот чтоб панельку снять, чтоб напрямую добраться к этим рычажкам, надо два болта отвернуть и ещё штуковины пластмассовые как то снять, которые на конце рычажков стоят. Как их снять, кто нибудь знает? с силой на себя чёт не тянется...
Оффлайн южанин
Re: тросик печки
« Ответ #18 : 12 Июня 2010, 21:49:32 »
что за машына? если 41ый то дерни , они должны выходить. они просто вставляются туда.
АЗЛК  2141 УЗАМ
simprimat
Re: тросик печки
« Ответ #19 : 12 Июня 2010, 22:09:24 »
да. 41ый. Спасибо. Завтра дёрну посильнее. А то у меня при покупке верхнего рычажка не было уже... Отломали кто-то... Только нижний. И поэтому видимо сейчас жара в салоне. Холодный наверно на минимуме стоит.
