Автор Тема: Примерзание резиновых уплотнителей  (Прочитано 6612 раз)
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #20 : 22 Декабря 2009, 16:44:55 »
Цитата: "[tj
DimON 02rus"]
Цитата: "kalgri"
Цитата: "pol77"
дергайте за ручку,как бы открывая,и давите не на себя а ОТ себя...
надо попробовать, хотя с трудом себе это представляю.
Ребята а что делать если багажник примёрз и не открывается - ключ вставляю а он не крутится. пришлось спишку сидения откидывать и лезть в багажник
ставь электропривод:-)помогает
да не, также помогает силиконовая смазка, пряв в личинку брызнул по осени и никаких проблем назиму 🍺
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн exterminator
« Ответ #21 : 22 Декабря 2009, 20:44:06 »
женек, блин на баночке же написано "не допускать попадания на лакокрасочные покрытия и резиновые детали".. кто-нить ваще читает инструкции??  😆
Поэтому я сразу стираю тряпочкой, если капнул на краску или шланги.
Собственно бензин тоже нельзя проливать на резинки.
Оффлайн findlook
« Ответ #22 : 28 Декабря 2009, 10:23:03 »
решил последжоватьсовету - брызнул в личинку. как итог: правая дверь и дверь багажника открываются, а вот замок левой двери перестал работать - кручу ключ, он крутится но не открывает, то же самое на закрытие.
что-то соскочило или личинке хана?
Мосвич-2141, двигатель УЗАМ
« Ответ #23 : 18 Января 2010, 15:16:32 »
Да скорее всего соскочила собачка,снимай обшивку.хотя если тупо ключ по кругу крутится,то возможно придётся искать другой замок( личинку)
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #24 : 18 Января 2010, 17:55:33 »
ну да! придёться как-то лезть в дверь... возможно просто закисло всё ... если всё цело, то разборка чистка и смазка замков поможет)
Violeta. RIP
Оффлайн leon
« Ответ #25 : 18 Января 2010, 18:26:58 »
По поводу примерзание уплотнителей, также столкнулся, особенно на утро после мойки.. Цены на специальные спреи, в магазине куда я зашел, впечатляют... Манагер посоветовал купить любой дешевый полироль/спрей на основе силикона. Так и сделал -полироль шин-120р. Забыл что такое отлиплять дверь)) Увидел какой блеск придает сие девайс резине - обработал вест пластик в салоне, бампера, коврики- блеск как от любой полировочной губки! + исчезли скрипы в панели на морозе. Так же заметил, что вода на ковриках после обработки собирается в капли, при этом меньше пачкается коврик.
Оффлайн leon
« Ответ #26 : 18 Января 2010, 18:52:06 »
Цитата: "SkRiP"
ну да? придёться как-то лезть в дверь... возможно просто закисло всё ... если всё цело, то разборка чистка и смазка замков поможет)
Из опыта: Перемерзла лечинка на пассажирской двери,  когда начал дергать изнутри рычажком  соскочила тяга с замка (замок в это время был опущен) опустил стекло, снял бархатистую полоску,что прилегает к стеклу изнутри салона. Далее нашел кусок стальной проволоки, загнул на конце крючком и дергал за что мог уцепиться-уже через минуту дверь была открыта. Разобрал весь механизм промыл, собрал, смазал все ок.
