Автор Тема: как снизить расход топливо!!!  (Прочитано 22975 раз)
Оффлайн vovan89
« Ответ #80 : 27 Января 2010, 00:21:36 »
Ну это нормально! Но не 7 литров на 200 км. 😝  😆
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #81 : 27 Января 2010, 00:25:31 »
А может он прцепился к фуре 😆 , а двигатель гонял только чтобы ВУТ работал.
андрейtols
« Ответ #82 : 29 Января 2010, 21:38:52 »
расход на80 и92 одинаковый или разный учитывая одинаковый объем движка?
Оффлайн M@estro
« Ответ #83 : 29 Января 2010, 22:37:40 »
Разный. Если залить бензин с октановым числом ниже требуемого двигом, расход увеличится.
М2141, УЗАМ 1,7, БСЗ, Солекс 21073
Оффлайн Юр@
« Ответ #84 : 29 Января 2010, 22:38:49 »
80 кушает больше, но учитывая его стоимость, выйдет по цене тож на тож
  • Audi 80 B3 1988 года
« Ответ #85 : 29 Января 2010, 23:38:51 »
+100500! Только с большим октановым числом бенз менее ушатает мотор. а так .да ,проверенно на не одной марке авто,лучше то что рекомендуется залить,подороже,итог один ( по себестоимости 1 км) но только более качественное ГСМ(читать ДОРОГОЕ) приятнее использовать,а следовательно в итоге получается,покупая более качественное и дорогое мы тем самым,экономим!
Оффлайн Mefesto
« Ответ #86 : 30 Января 2010, 13:04:10 »
вы наверно имели ввиду что бенз правильный под степень сжатия менее ушатает матор... ато пойдука в свой 1,8 под 80 залью 98й и поеду ждать пока он мне прогаревшие паршня/клапана покажет  😝  👋
андрейtols
« Ответ #87 : 01 Февраля 2010, 12:00:27 »
я имел ввиду если переделать двигатель под80 у него станет больше расход?
Оффлайн vovan89
« Ответ #88 : 01 Февраля 2010, 12:04:07 »
Конечно станет больше и масло будет засираться быстрее.А-80 очень нехороший бензин.
Владимир_(Стас)
Re: как снизить расход топливо!!!
« Ответ #89 : 28 Марта 2010, 16:26:06 »
          Есть на воду расходомеры..., есть такие же на бензин...? ,что б знать скоко на прогрев трачу, скоко на дорогу... Замерял по счётчику, на 120 км, сжёг 20 литров, просто езжу на работу, от работы до дома 5 км ,дольше машину греть приходиться.. на гах давлю как надо, деревянный брусок под педалью размолол бы в пух.. .
faza
« Ответ #90 : 28 Марта 2010, 18:13:56 »
При использовании 80 бензина мощьность дв-ля становится меньше а значит время разгона увеличится ,соответственно бензина уйдёт больше.
Оффлайн Tarapunka
  • Все только и думают, как жить,а когда не замечают.
« Ответ #91 : 18 Мая 2010, 18:04:37 »
Да что 80-92-95 один и тот же бензин с разным кол-ом присадок.
  • 2141-00 1.6 ДААЗ
Страшно и больно так жить когда ты свой среди пришлых и сам себе не нужен,когда нет помощи которой не ждешь и смысла во всем
« Ответ #92 : 21 Мая 2010, 11:58:13 »
Мой рецепт для уменьшения расхода.
Исправный двиг УЗАМ 1,8. Карб - ОЗОН 2107 (как не странно)
КПП с пятой передачей 0,75 и с полусинтетикой
ГП - 3,9 тоже с полусинтерикой.
Итого - 40 литров на 500км.
Мерялось методом залива бака до полного, проезжания расстояния и снова - залив до полного.
40 литров - показания счетчика на колонке.
8л/100км считаю нормальным.
ЗЫ бензин - 95й.
Следующий шаг - мотор 2,0, и КПП с пятой 0,65.
Должно получиться еще меньше 😀
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
« Ответ #93 : 08 Августа 2010, 21:34:30 »
ЗЫ бензин - 95й.
Учитывая, что у большинства из нас 92й, а расход соответственно будет больше - получится так же, 10-11 на сотню, в зависимости от карба.
А по стоимости - выйдет примерно так же, что 10-11л 92го, что 8-9л 95го...
Оффлайн Шильреф_Антон
« Ответ #94 : 13 Августа 2013, 10:37:13 »
как мне снизить расход топлива у меня за 20км сожрал 12 литров хотя неделю назад мне 10ти литров на сотку хватало карбюратор обновил что за хрень
 УЗАМ 3317
« Ответ #95 : 13 Августа 2013, 11:06:54 »
что за хрень
УЗАМ 3317
Вот и вся хрень.
1. Течи в бензопроводе.
2. Порванная мембрана бензонасоса.
3. Криворукий настройщик карбюратора (слишком богатая смесь).
4. Сбито зажигание.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #96 : 17 Августа 2013, 23:18:38 »
ЗЫ бензин - 95й.
Это очень много. Так нивы жрут о двух карданах...
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Пэтрович1
  • Всё супер!
« Ответ #97 : 18 Августа 2013, 12:33:50 »
Навесное убрать и облегчить и сразу видно как снижается.
  • Ford
Оффлайн Пэтрович1
  • Всё супер!
« Ответ #98 : 18 Августа 2013, 12:35:28 »
Да еще не рвать когти с места и плавное нажатие педали. 🤪 🥁
  • Ford
Оффлайн thebesthalk
  • Вячеслав
« Ответ #99 : 19 Августа 2013, 22:27:09 »
был у меня расход на 17 литров на 100км правда на 1,5 када только машину взял: решение поставил бесконтактное зажигание, нашел ГРАМОТНОГО (а не как у тебя :wink😀 карбюраторщика заменили жиклеры настроили и результат 7,5-8 в городе
  • москвич 2141-2 1991г. двигатель 1,5 переделан в 1,7(головка та же) карб 07, зажигание электронка "нексия", сальные блоки переделка "лада",генератор Матиз 90А, диск сцепление Нива,корзина Деу Нексия, термостат переделан с нексии,акумулятор 74Ан forse,амортизаторы фенокс газо масло,
Ваз 21213 4х4
