Автор Тема: УЗАМ 1,7 VS свечи зажигания. миф или реальность?  (Прочитано 13610 раз)
извиняюсь, если подобная тема была. значит я не видел.
собственно вопрос в чём: за 3-4 месяца езды я сменил уже около 8 комплектов свечей 😝 причём свечи вполне нормального качества... и всегда были чистые. но подыхали они всегда одинаково: вечером ставлю машину(всё нормально) а утром она или отказывается заводиться или работает через  🤗
я довольно часто слышу, что именно на 1,7 постоянно летят свечи. это действительно такая особенность двигателя? 🧐 или нужно копать в сторону каких-либо неисправностей?
вот, блин ситуёвина: автослесарь, а не могу понять в чём проблема... ну не приходилось ни с чем подобным сталкиваться и всё тут...
Оффлайн D!m@n
« Ответ #1 : 01 Января 2010, 22:24:15 »
карб перетапливает, у меня такое на 412 было, иглу настрой, со-сн, ну и зажигание проверь. Либо масло движок кушает.
« Ответ #2 : 01 Января 2010, 22:26:39 »
удивишься, но это всё в норме 😳 а свечи всёравно ест 🧐
STAS
« Ответ #3 : 01 Января 2010, 22:30:20 »
Кандер смотри,пожет масса плохая,или всё таки свечи.
« Ответ #4 : 01 Января 2010, 22:37:37 »
кондёр типа "германский" искра немногим хуже, чем на БСЗ. тобишь видимо дело не в этом...
кстати, заметил интересный момент... когда я уношу комуль домой, то потом при установке замечаю, что если обе клеммы коснутся массы(ещё не подключены к комулю) то есть небольшая искра, как когда подключаешь вторую клемму к комулю 😳 может не разряжается катушка и из-за этого как-то убивает свечи?
Оффлайн Лузин Илья
« Ответ #5 : 02 Января 2010, 01:04:22 »
После длительной стоянки машины была точно такая же проблема, ездил в дальняк, 700 км, так вот за время в пути свечи менял 3 раза! машина начинала троить, дергаться, выкручиваешь свечи. а они практически все в толстом нагаре... прошло само, после примерно 2-3 тысяч км. типо обкатка была после долгой стоянки(ржавчина на стенках цилиндра)
214122 УЗАМ 1.7 ОЗОН 2140 ... 70, БСЗ. Волгобочек омывателя. ВУ и ГТЦ Lukas.
Где глупость - образец, там разум - безумие. Иоганн Вольфганг Гете.
« Ответ #6 : 02 Января 2010, 01:09:54 »
кстати, сейчас заменил очередной комплект свечей и завёл. немного переделал подсос... на моём карбе есть 2 варианта с открытием дросселя... на одном-чуть-чуть, а на втором можно до 4000 раскрутить движок... так вот, я поставил 1-й. т.е. воздушная заслонка полностью закрывается и только потом приоткрывается дроссель... (было наоборот)
так вот: на прогретом движке стал вытягивать подсос-глохнет 😳 топливные жиклёры 109/150 воздушные-хз. не написано. почти все винты закручены до упора... я не понимаю, как может переливать? 🤕
Оффлайн Лузин Илья
« Ответ #7 : 02 Января 2010, 01:13:03 »
Ты уверен что переливает?! что с расходом топлива?!
« Ответ #8 : 02 Января 2010, 01:15:31 »
расход вроде бы нормальный. но точно не замерял...
« Ответ #9 : 02 Января 2010, 01:18:03 »
ну если при закрытии воздушной заслонки даже на чуть-чуть, начинает глохнуть-напрашивается вывод...
Оффлайн Лузин Илья
« Ответ #10 : 02 Января 2010, 01:45:05 »
для большей убедительности замерь расход топлива, и как масло кстати, не кушает?
  Если думаешь что перелив то борись!)) у меня жутко переливало когда поплавок треснул и заполнился бензином!!! Приехал в 6 утра на тех осмотр, а  машина практически перестала заводиться, а если и заводилась то работала как трактор! Ну это так, лирическое отступление)
Оффлайн Лузин Илья
« Ответ #11 : 02 Января 2010, 01:47:37 »
И кстати не может быть со-сн в норме если двигатель захлебывается!
« Ответ #12 : 02 Января 2010, 01:50:54 »
масла сколько залил-столько и есть. игла точно не пропускает(вчера перебирал карб) уровень в поплавковой камере чуть низковат, что на ходу заметно... я вообще перестаю чего-либо понимать... как сказал один знакомый-Москвич не предназначен, чтобы его заводить 🍺
« Ответ #13 : 02 Января 2010, 01:52:43 »
ну со-сн не меряли, но в закрытом гараже около часа ковырялись при работающем двигателе и никаких последствий...
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
« Ответ #14 : 02 Января 2010, 02:13:30 »
Поразительное упорство. Езда на обедненной смеси - удовольствие для богатых (с)
Оффлайн Павел(А.П.А.)
« Ответ #15 : 02 Января 2010, 12:06:31 »
тоже к этомук склоняюсь с тж 109... бедновато...
STAS
« Ответ #16 : 02 Января 2010, 12:17:46 »
Уменя 1камераГТЖ95-ГВЖ145,вторая ГТЖ95-ГВЖ125,двиг работает отлично смесь хорошая равномерная,при открытии второй заслонки очень хороший приход.А на счет свечей,недавно у меня была такая проблема,что свечей хватало на пару-тройку раз завести и чернели они...Решил проблему чисткой кулачков на трамблёре,установкой зазора 0.40,и заменой кандёра,в магазине из 8 кандеров что покупал 1 рабочий оказался вот так.Если кулачки чуть пригорели,или позеленели,свечи будут чёрные,и троить будет.Сними крышку трамблера и покрути движку,если искра синяя и большая на кулачках кондеру пипец.
В карб невздумай лезть,карб свечи не убьёт при любой смеси,только залить может.Говорю смотри трамблёр!!!
Оффлайн Mitrix
« Ответ #17 : 02 Января 2010, 12:43:17 »
На что это повлияет?
ОЛЕГ367
« Ответ #18 : 02 Января 2010, 13:59:37 »
Вообще умные люди советуют на УЗАМах на зиму ставить свечи погорячее, например с ТАЗов 08-09, в холодную погоду и при езде на короткие расстояния родные свечи недостаточно разогреваются, в связи с чем их самоочистка происходит не полностью.
Оффлайн Ацетон
« Ответ #19 : 02 Января 2010, 14:00:40 »
А последствия и через час могут себя проявить.
Пойдёшь домой и на пол пути помрёшь.
Сосед по гаражу любит прогревать машину, а только затем ворота открывать. Зашёл я один раз к нему, постоял буквально 2 минуты и пошёл пешком домой. Только минут через 15-20 мне стало плохо.
Нельзя заводить машину в непроветриваемом помещении!!!
Лучше уж помёрзнуть, чем помереть от отравления угарным газом!
Москвич 407         (МЗМА 1360)    1959г.
Москвич 21412-01 (УЗАМ 1800)    1991г.
Москвич 21412-01 (УЗАМ 1500)    1993г.
Москвич 21412-01 (УЗАМ 1700)    1995г.
