Автор Тема: пересел на Lancer 9  (Прочитано 7020 раз)
Оффлайн Sanekh233na
Re: пересел на Lancer 9
« Ответ #20 : 14 Апреля 2012, 23:23:39 »
У отца тоже 9 лансер))) тока универсал)) проблем с ним нет) у нас мкпп  а с разгоном дейтсвительно не так) ф3р шустрее ) единственное к чему трудно привыкнуть так это к тому что на лансере при разгоне тапку в пол давить не надо надо очень легонечко нажимать тогда он шустрее а если в пол дать то тупить будет)).
З.Ы. шумка хорошая тока вот не пойму если что нибудь в кузов снизу попадает или камень в стекло  то оглохнешь(( а так посторонних уличных шумов слышно меньше чем в мосике))
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
« Ответ #21 : 14 Апреля 2012, 23:26:14 »
по моему это на всех, инжекторных точно, автомобилях...
срабатывает кикдаун с запозданием...(хотя может после москвича такое ощущение)
тут я лицо на лыбу развел.. )
Оффлайн brizdim
« Ответ #22 : 16 Апреля 2012, 08:58:14 »
поэтому никогда не возьму себе седан. А так удачи в эксплуатации!
в октавии отличный багажник.
аппарат хороший но запчасти дороговаты, поэтому от такого варианта пока отказался, хотя он надёжный, если всё вовремя делать то вкладываться особо не нужно будет.
Дорогие только рейки рулевые и переборка движка при масложоре. Остальное стоит подороже но бегает долго.
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2012, 09:00:39 от brizdim »
214145 СВР F3R 272 - был
Lancer 9, 1.6, AT, гур, кондей, абс, КПСС... - есть
Оффлайн brizdim
« Ответ #23 : 16 Апреля 2012, 09:13:10 »
ф3р шустрее )
ф3р в бодром состоянии может потягаться с 2.0 уланом. Интересный заезд будет
Оффлайн brizdim
« Ответ #24 : 16 Апреля 2012, 09:15:27 »
Если память не изменяет 2.0 автомата нету девятки.
Есть, но только для седанов. 2.0АТ сараев нема.
Но уж очень мертвый 2.0 на автомате, едет как 1.6МТ.
