Автор Тема: подбор усилка  (Прочитано 5395 раз)
Оффлайн fly
подбор усилка
« Ответ #20 : 10 Января 2010, 17:51:16 »
если усь с развитым кроссовером- можно добавить средник и поканалку в 2,5 полосы.  2 канала на миды. 2 канала на сч-вч.  мид в дверь. средник в торпеду в штатку .пищ на стойку рядом со средником. а вместо тыла саб- легкую 10" например AUDIOTOP WF10.4 в фазик.
Оффлайн Carefree
подбор усилка
« Ответ #21 : 10 Января 2010, 18:10:56 »
Ок спасибо за совет, только я не для Москвича делаю систему 🍺 ,сч динамик неохота колхозить в подиум, да и нет его в драгстере. Мид и вч
Оффлайн fly
подбор усилка
« Ответ #22 : 10 Января 2010, 18:14:45 »
ну так конкретнее напиши- что за машина ,а у дрэгстера - зайди на официальный сайт-есть достаточно прикольные средники- вот их и можно в систему пхнуть.
Оффлайн Carefree
подбор усилка
« Ответ #23 : 10 Января 2010, 18:18:22 »
Nissan Patrol. Только в штатные места планирую ставить (они и перед и зад в дверях).
Драгстеры уже куплены, пока наверное их поставлю + шумкой надо ведь всё под них сделать, ибо с завода голый металл идёт без шумки.
Штатную магну надоело слушать - совсем никакая.
Оффлайн fly
подбор усилка
« Ответ #24 : 10 Января 2010, 19:11:47 »
скорее акустика поставлена никак. подготовить надо сначала двери для установки- проклейка и прочее а потом ЖЕСТКО  закрепить динамики. саб тож можно не 10 а 12" -машина не маленькая-то же серии WF12.4 тож в фаз. достойно звучит.пока от двухканальника а потом моноблок под саб а 2-хканальник  если мощный то во фронт на миды а высвободившиеся каналы 4-х канальника-на тыл-если дозвучку надумаешь делать. на тыл только миды-пищалки или коаксиалы там не нужны равно как и большая мощность. тыл это имитация отражения звука от задней стены в зале. и если система не 5.1 планируется- то полная полоса там не нужна- только от 100 до примерно 4500 герц.
Оффлайн Carefree
подбор усилка
« Ответ #25 : 10 Января 2010, 20:05:41 »
Там просто она поставлена - на заводе не заморачивались автозвуком. Широкополосники пионер и перед и зад, рублей по 500 за все их стоимость. 🤦‍♂️
Дозвучку по-любому надо, пока может без саба попробую, по отзывам драгстеры неплохо качают.
Проклейка и т.д. само собой буду делать, по науке 🍺
Оффлайн fly
подбор усилка
« Ответ #26 : 10 Января 2010, 20:13:13 »
да все нормально качают- если не в китайподвале сделаны-те же пролоджи-и правильно установлены. НО-ни одна акустика даже правильно установленная не отыграет так низко насколько это саб может- для того- то он и придуман.
Оффлайн Carefree
подбор усилка
« Ответ #27 : 12 Января 2010, 18:56:03 »
Сабвуфер поставить нет проблем, благо есть пара. А может и новый сваяю.
Оффлайн LiGht
подбор усилка
« Ответ #28 : 10 Февраля 2010, 09:03:34 »
Эх ... в нашей деревне уся-то не найдешь 😀 Такое впечатление,что люди слышали только слова "Велас","Мистери" и "Блаупункт",причем блау продают по таким ценам,что волосы шевеляццо ... Сейчас ваяю ЗЯ под Hertz ES-300,а вот запитать его пока нечем 😀 Фронт на Orisах пока поживет с ГУ Clarion DMX368RMP ... Кроссоверы даже негде купить отдельно! 😀) Либо тырнет либо в областной ехать ... Ну или как всегда - будем колхозить усь на коленке и комповых радиаторах(благо их невменяемое количество) 😀))
214122,1995г.,УФА 1.7,БСЗ самопал на ДХ,21083 24х26,немного звука.
